HMC424ACHIPS 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器技术手册
要长高 2025-04-24 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
HMC424ACHIPS芯片是一款宽带、6位、砷化镓(GaAs)、数字衰减器单芯片微波集成电路(MMIC),以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC424A芯片在0.1 GHz至13.0 GHz的指定频率范围内具有出色的衰减精度(±0.2 dB + 3%的衰减状态)和高输入线性度,典型插入损耗≤4.2 dB。衰减器位值为0.5 (LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减为31.5 dB,典型步长误差为±0.5 dB。
该器件允许用户通过在0 V至VEE之间切换的六个并行控制输入对衰减状态进行编程设定。
HMC424A芯片采用−3 V至−5 V单个负电源供电,需要外部驱动器以便连接CMOS/晶体管对晶体管逻辑(TTL)接口
HMC424A芯片采用符合RoHS标准的9焊盘裸片封装。
数据表:*附件:HMC424ACHIPS 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝基础设施
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 中频(IF)和RF设计
  • 军事与太空
特性
  • 衰减范围:0.5 dB (LSB)步进至31.5 dB
    • 步长误差:±0.5 dB(典型值)
  • 低插入损耗:2.8 dB(典型值,4.0 GHz)
  • VEE = −5 V 时具有高线性度
    • 输入 P0.1dB:25 dBm(典型值)
    • 输入 IP3:45 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理:25 dBm(最大值)
  • 低相对相位:30° (6.0 GHz)
  • 单电源运行:−3 V 至 −5 V
  • 裸片尺寸:1.390 mm × 0.770 mm × 0.102 mm
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
安装与键合技术
HMC424ACHIPS芯片背部经过金属化处理,必须使用金锡(AuSn)共晶焊盘直接连接到接地层,或通过电气导电环氧树脂连接。
芯片厚度为0.102毫米(4密耳)。建议在0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜衬底上制作50Ω微带传输线,用于将射频信号引入和引出HMC424ACHIPS芯片(见图24)。
使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底时,需将HMC424ACHIPS芯片抬高0.150毫米(6密耳),使HMC424ACHIPS芯片的共面表面与衬底表面齐平。可通过将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)来实现,然后将钼片连接到接地层(见图25)。
微带衬底应尽可能靠近HMC424ACHIPS芯片放置,以缩短键合长度。芯片与衬底的典型间距为0.076毫米(3密耳)。
建议使用3密耳×5密耳的射频键合丝。建议使用直径为1密耳的直流键合丝。所有键合丝应尽可能短。
装配图
HMC424ACHIPS芯片的装配图如图26所示。
  • 衰减器
  • GaAs
  • MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
    发表于 04-16 17:35 8次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>468A:1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> 3<b class='flag-5'>位数字</b>正控制<b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-<b class='flag-5'>6</b> GHz数据表
    HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
    发表于 04-16 18:07 7次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>425A:<b class='flag-5'>0.5</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b>正向控制<b class='flag-5'>衰减器</b>,2.2-8.0 GHz数据表
    HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
    发表于 04-23 19:21 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC424</b>ALH5:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-13 GHz数据表
    HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
    发表于 04-24 09:06 2次下载
    <b class='flag-5'>HMC424</b>AG16:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-3 GHz数据表
    HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
    发表于 04-24 14:53 6次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>539ALP3E:0.25 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> 5<b class='flag-5'>位数字</b>正向控制<b class='flag-5'>衰减器</b>,直流至4 GHz数据表
    HMC424号:0.5dB LSB LSB MMIC 6位数字Attrator,DC-13 GHz-bob数据Sheet
    发表于 04-24 15:20 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC424</b>号:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b>Attrator,DC-13 GHz-bob数据Sheet
    HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
    发表于 04-25 08:01 12次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>1018ALP4E:1.0 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> 5<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,0.1-30 GHz初步数据表
    HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
    发表于 04-25 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC424</b>A:<b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-13 GHz数据表
    HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
    发表于 04-27 09:53 3次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>1019ALP4E:<b class='flag-5'>0.5</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> 5<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,0.1-30 GHz初步数据表
    HMC273AMS10GE:1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz数据表
    发表于 04-28 15:53 1次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>273AMS10GE:1 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> 5<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,0.7至3.8 GHz数据表
    HMC624A:0.1 GHz至6.0 GHz,0.5 dB LSB6GaAs数字衰减器数据表
    发表于 05-14 14:35 5次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>624A:0.1 GHz至6.0 GHz,<b class='flag-5'>0.5</b> <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b>,<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>数据表
    HMC629LP4/HMC629LP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-6 GHz过时数据表
    发表于 05-27 16:06 3次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>629LP4/<b class='flag-5'>HMC</b>629LP4E:3 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> 4<b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-<b class='flag-5'>6</b> GHz过时数据表
    HMC424AG16 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3GHz技术手册
    HMC424AG16是一款宽带6GaAs IC数字衰减器,采用16引脚密封型表贴玻璃/金属封装
    的头像 发表于 04-24 09:53 599次阅读
    <b class='flag-5'>HMC424</b>AG16 <b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-3GHz<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC424ALH5 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13GHz技术手册
    HMC424ALH5是一款宽带6GaAs MMIC数字衰减
    的头像 发表于 04-24 09:56 581次阅读
    <b class='flag-5'>HMC424</b>ALH5 <b class='flag-5'>0.5dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b>,DC-13GHz<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz相关产品参数、数据
    发表于 05-23 18:30
    <b class='flag-5'>GaAs</b> IC 1 <b class='flag-5'>位数字</b><b class='flag-5'>衰减器</b> 15 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>LSB</b> DC-2 GHz skyworksinc
