概述
F2258 是一款低插入损耗电压可变射频衰减器 (VVA),覆盖 50MHz 至 6000MHz 的宽频率范围。除了提供低插入损耗外,F2258 还在整个频率、电压控制和衰减范围内提供高线性度和低回波损耗性能。该器件使用 3.15V 至 5.25V 的单正电源电压。其他功能包括 VMODE 引脚,允许正或负电压控制斜率与衰减和多方向作,这意味着 RF 输入可以施加到 RF1 或 RF2 引脚。该器件具有较宽的控制电压范围,使用正或负控制电压斜率。
数据表:*附件:F2258宽带电压可变射频衰减器技术手册.pdf
特性
- 低插入损耗:2000MHz 时为 1.4dB
- 典型值/最小 IIP3: 65dBm/47dBm
- 典型值/最小 IIP2: 95dBm/87dBm
- 33.6dB 衰减范围
- 双向 RF 端口
- +34.4dBm 输入 P1 dB 压缩
- V
MODE引脚允许正或负衰减控制响应 - 线性 dB 衰减特性
- 电源电压:3.15V 至 5.25V
- V
CTRL范围:0V 至 3.60V(当 VDD= 3.9V 至 5.25V 时)、0 至 (VDD ~ - 0.3V)(当 VDD~ = 3.15V 至 3.90V 时) - 最高工作温度 +105 °C
- 3mm x 3mm、16 引脚 TQFN 封装
应用
- 基站 2G、3G、4G、
- 便携式无线
- 中继器和 E911 系统
- 数字预失真
- 点对点基础设施
- 公共安全基础设施
- 卫星接收器和调制解调器
- WiMAX 接收器和发射器
- 军用系统、JTRS 无线电
- RFID 手持式和便携式阅读器
- 电缆基础设施
- 无线局域网
- 测试/ATE 设备
框图
典型操作条件
引脚配置描述
应用信息
默认启动
VCTRL引脚内置下拉电阻。若该引脚悬空,器件将在最小衰减状态下上电。
VCTRL引脚
VCTRL引脚用于控制F2258的衰减。当VDD = 5V时,VCTRL的控制范围是从0V(最小衰减)到3.6V(最大衰减)。VDD为其他设定值时,相关信息请参考工作条件表。在向VCTRL引脚施加电压前,应先施加VDD电压,以防止内置上拉ESD二极管受损。若无法按此顺序操作,可将应用电路中的电阻R2设为1kΩ,以限制流入VCTRL引脚的电流。
RF1和RF2端口
F2258是双向器件,RF1或RF2均可作为射频输入端口。如典型工作条件曲线所示,RF1线性度更优。为确保可靠性,在施加射频功率前,必须先施加VDD电压。射频引脚上需配置隔直电容,其取值应能在目标频率范围内实现低电抗。
电源
电源引脚需用外部电容进行旁路,以降低噪声和快速瞬变的影响。电源噪声会降低噪声系数,快速瞬变可能触发ESD钳位电路并使其失效。电源电压变化或瞬变的斜率应小于1V/20μs。此外,在电源电压上升或降为零的过程中,所有控制引脚应保持在0V(±0.3V)。
控制引脚接口
如果担心控制信号完整性,且因过冲、下冲、振铃等因素无法保证信号纯净,建议在控制引脚7的输入端采用如下所示电路。
应用电路
射频
106文章
6137浏览量
173895 -
衰减器
4文章
734浏览量
36588
3级宽带电压可变衰减器模块的应用
CHT4660-FAB可变衰减器
TGL2767宽带电压可变衰减器的资料和应用详细资料概述
可变衰减器的类型和作用
高 IIP3、2.6 至 5.0 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
3.0 – 3.8 GHz,20 dB 可变电压衰减器 skyworksinc
高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
