PTN78020A 是一系列高效降压-升压集成开关稳压器 (ISR),代表了专为工业用途而设计的高性能功率模块的第三代发展。宽输入电压范围使这些模块适用于使用 12 V、24 V 和严格调节的 28 V 直流电源运行的各种应用。在新设计中,应考虑使用它们来代替 PT6640 和 PT78NR100 系列单列直插式引脚 (SIP) 产品。PTN78020A 比其前代产品更小、更轻,具有相似或改进的电气性能特征。无外壳双面封装具有出色的热特性,并且与 TI 的 RoHS 和无铅合规性路线图兼容。
*附件:ptn78020a.pdf
该PTN78020A可在 9 V 至 29 V 的输入电压范围内工作,并为高达 4 A 的负载提供高效的正负电压转换。输出电压使用单个外部电阻器进行设置,并且可以调整为 -15 V 至 -3 V 范围内的任何值。
特性
- 4A 输出电流
- 宽输入电压(9 V 至 29 V)
- 宽输出电压调节(-15 V 至 -3 V)
- 高效率(高达 87%)
- 输出电流限制
- 过温关断
- 欠压锁定
- 工作温度:-40°C 至 85°C
- 提供表面贴装封装
- 应用
参数
一、产品概述
PTN78020A是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高效率、宽输入电压可调的正负电压转换开关稳压器模块。它专为工业应用设计,能够提供高达4A的输出电流,并具有宽输入电压范围(9V至29V)和宽输出电压调整范围(-15V至-3V)。
二、关键特性
- 高效率:
- 转换效率高达87%,有助于减少能源损耗和热管理需求。
- 宽输入电压范围:
- 支持9V至29V的输入电压范围,适用于多种电源环境。
- 宽输出电压调整范围:
- 输出电压可在-15V至-3V之间调整,满足不同的应用需求。
- 高输出电流能力:
- 提供高达4A的输出电流,适用于需要较大功率的应用场景。
- 保护功能:
- 过温关断保护,防止模块因过热而损坏。
- 欠压锁定功能,确保在输入电压不足时不会启动模块。
- 输出电流限制,防止输出电流过大导致损坏。
- 紧凑的封装:
- 采用表面贴装封装,节省空间,便于集成。
三、应用场景
- 工业控制
- HVAC系统
- 测试和测量设备
- 医疗设备
- AC/DC适配器
- 车辆、船舶和航空电子设备
四、技术规格
- 输入电压:9V至29V
- 输出电压:-15V至-3V可调
- 输出电流:高达4A
- 转换效率:高达87%
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 封装类型:表面贴装
五、电容推荐
- 输入电容:
- 输出电容:
- 最小要求:100µF电解电容或等效电容
- 对于负载瞬态响应,建议增加额外的电解电容,靠近负载电路
- 陶瓷电容也可用于输出,但总电容值不应超过200µF
六、其他特性
- 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,保护输入电源。
- 电流限制保护:在负载故障条件下,输出电流不会超过限制值。
- 过温保护:当内部温度过高时,模块会自动关闭输出,防止损坏。
七、封装与可用性
- 提供多种封装选项,包括无铅和RoHS兼容封装。
- 产品状态为活跃,推荐用于新设计。
八、注意事项
- 在设计和使用时,需确保输入和输出电压在规定的范围内,以避免损坏模块。
- 电容的选择和布局对模块的性能和稳定性至关重要,应严格按照推荐进行。
- 在高温或恶劣环境下使用时,需考虑额外的散热措施。
举报投诉
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75822 -
引脚
16文章
2119浏览量
56003 -
功率模块
11文章
681浏览量
47031 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341
热点推荐
PTN78020A,pdf(25-W Wide Input
The PTN78020A is a series of high-efficiency buck-boost-integrated switching regulators (ISR
发表于 11-18 12:16
•11次下载
25-W,宽输入可调正负电压调节器模块PTN78020A数据表
电子发烧友网站提供《25-W,宽输入可调正负电压调节器模块PTN78020A数据表.pdf》资料
发表于 04-23 10:23
•0次下载
50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽输出调节,垂直电源模块PTV08T250W数据表
电子发烧友网站提供《50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽输出调节,垂直电源
发表于 04-25 10:36
•0次下载
PTH03020:22 A 3.3-V输入非隔离宽输出调整电源模块数据表
电子发烧友网站提供《PTH03020:22 A 3.3-V输入非隔离宽输出调整电源
发表于 04-25 11:15
•0次下载
PTH03010:15 A 3.3-V输入非隔离宽输出调整电源模块数据表
电子发烧友网站提供《PTH03010:15 A 3.3-V输入非隔离宽输出调整电源
发表于 04-25 11:13
•0次下载
深入解析PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块
深入解析PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的
德州仪器PTN78020A:高效宽输入电压调节器模块的技术剖析
德州仪器PTN78020A:高效宽输入电压调节器模块的技术剖析 在电子工程领域,电源管理模块的性
PTN78020A 4 A, 宽输入, 非隔离, 宽负输出调节模块数据手册
