PTH08T241W 10A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷帽版本、非 ISO、宽输出可调功率模块数据手册
科技绿洲 2025-04-22 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PTH08T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH08T241W 经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH08T240/241W 的输入电压范围为 4.5 V 至 14 V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 5.5 V 范围内的任何值。宽输入电压范围使 PTH08T240/241W 特别适用于使用松散稳压的 8V 至 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格调节的 5V、8V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。
*附件:pth08t241w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Tracksequencing 是一项流行的功能,它大大简化了电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH08T240/241W 包括正在申请专利的新技术 TurboTrans™SmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,这些配置不含铅且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 10A 的输出电流
  • 4.5V 至 14V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 5.5 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 陶瓷电容器版本 (PTH08T241W)
  • POLA™ 兼容
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态
    要求
  • SmartSync 技术
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH08T241W
  • 类型‌:10A非隔离宽输出可调电源模块
  • 输入电压范围‌:4.5V至14V
  • 输出电压范围‌:0.69V至5.5V可调
  • 特点‌:TurboTrans™技术、SmartSync技术、陶瓷电容版本
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:10A
  • 效率‌:高达96%
  • 过流保护‌:非锁存,自动复位
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 预偏置启动能力‌:支持复杂数字系统的预偏置启动条件
  • 远程控制‌:通过Inhibit引脚和Track引脚实现
3. 电气规格
  • 输出电压调整范围‌:0.69V至5.5V
  • 输出电压总变化‌:±1.5%
  • 过流阈值‌:20A
  • 瞬态响应‌:
    • 无TurboTrans™:2.5A/μs负载阶跃时,恢复时间35μs
    • 带TurboTrans™:2.5A/μs负载阶跃时,恢复时间130μs
  • 软启动时间‌:约15ms
4. 物理特性
  • 封装类型‌:表面贴装
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 尺寸‌:具体尺寸未提供
  • 重量‌:未提供
5. 功能与技术
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • SmartSync技术‌:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
  • 差分远程感应‌:改善负载调节性能
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:定制输入电压开启阈值
  • Auto-Track™功能‌:简化多个模块的同时上电和下电序列
6. 推荐应用
  • 复杂多电压系统
  • 微处理器
  • 总线驱动器
  • 高级计算和服务器应用
7. 外部组件
  • 输入电容‌:200μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:
    • 无TurboTrans™:根据输出电压不同,220μF至330μF
    • 带TurboTrans™:根据电容器类型和输出电压不同,具体值需参考数据表
  • 设置电阻(R_SET) ‌:用于设置输出电压,具体值需根据所需输出电压计算或选择
8. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:表面贴装
  • 环保状态‌:RoHS兼容
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:有限,建议在存储或处理时采取防静电措施
  • 热设计‌:确保在指定的工作温度范围内使用,避免过热
  • 应用设计‌:在设计电路时,请参考数据表中提供的详细应用信息和推荐布局
以上是PTH08T241W数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、物理特性、功能与技术、推荐应用、外部组件、封装与订购信息以及注意事项。
  • 电容器
  • 电源模块
  • 输入电压
  • 额定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10A电流,4.5 V14 V 输入电压范围,陶瓷电容版的特性及应用
    发表于 10-28 14:37
    PTH08T241W,pdf(10A 4.5V-14V In
    The PTH08T240/241W is a high-performance 10-A rated, non-isolated power module. These module
    发表于 11-16 14:41 8次下载
    PTH08T240W,PTH08T241W,pdf(10A
    发表于 11-16 15:26 17次下载
    pth08t230/231w使用TurboTrans技术输入隔离输出可调节电源概述
    pth08t230 / 231w是高输入电压(4.5V14V)的
    发表于 04-19 16:15 15次下载
    <b class='flag-5'>pth08t</b>230/231<b class='flag-5'>w</b>使用TurboTrans技术<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b>隔离<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>节电源概述
    50-A4.5-V14-V输入隔离,输出调节,采用TurboTrans™技术的电源模块PTH08T250W数据
    电子发烧友网站提供《50-A4.5-V14-V输入隔离,
    发表于 04-16 14:36 1次下载
    50-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>4.5-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>非</b>隔离,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>调节,采用TurboTrans™技术的电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T250W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A 4.5-V14-V输入隔离输出可调电源模块PTH08T260/261W数据
    电子发烧友网站提供《3-A 4.5-V14-V输入隔离
    发表于 04-16 14:28 0次下载
    3-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>4.5-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14-V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b>隔离<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>260/261<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10A 4.5V-14V输入隔离输出可调电源模块PTH08T240/241W数据
    电子发烧友网站提供《10A 4.5V-14V输入隔离输出
    发表于 04-16 14:54 0次下载
    <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>4.5V-14V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b>隔离<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>240/<b class='flag-5'>241W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    6-A4.5V14-V输入隔离,输出,带TurboTrans™的可调节电源模块数据
    电子发烧友网站提供《6-A4.5V14-V输入隔离,
    发表于 04-17 09:28 0次下载
    6-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>非</b>隔离,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>,带TurboTrans™的<b class='flag-5'>可调节电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    16-A 4.5-V14-V输入隔离输出可调电源模块PTH08T220/221W数据
    电子发烧友网站提供《16-A 4.5-V14-V输入隔离
    发表于 04-17 09:25 0次下载
    16-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>4.5-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14-V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b>隔离<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>220/221<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10-A 4.5V14-V输入电源模块PTH08T240F数据
    电子发烧友网站提供《10-A 4.5V14-V输入电源模块
    发表于 04-25 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>10-A</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>14-V</b><b class='flag-5'>输入</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>240F<b class='flag-5'>数据</b>表
    PTH08T250W 50A4.5V 14V 输入隔离、输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
    PTH08T250W 器件是一款额定电流为 50A 的高性能隔离式电源模块。该模块是广受欢迎的 PTH
    的头像 发表于 04-22 16:43 1120次阅读
    <b class='flag-5'>PTH08T250W</b> 50<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>14V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>非</b>隔离、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>、带 TurboTrans 的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    PTH04T221W 16A、2.2V 5.5V 输入陶瓷版本隔离、输出、带 TurboTra 的电源模块数据手册
    PTH04T220/221WPTH08T220/221W4.5V
    的头像 发表于 04-22 16:49 1119次阅读
    <b class='flag-5'>PTH04T221W</b> 16<b class='flag-5'>A</b>、2.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 5.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>帽</b><b class='flag-5'>版本</b>、<b class='flag-5'>非</b>隔离、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>、带 TurboTra 的电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    PTH04T240W 10A、2.2V 5.5V 输入隔离、输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
    ,可与所有陶瓷电容器配合使用。 PTH04T240/241W输入电压范围为 2.2 V
    的头像 发表于 04-22 17:38 1034次阅读
    <b class='flag-5'>PTH04T240W</b> <b class='flag-5'>10A</b>、2.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 5.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>非</b>隔离、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>、带 TurboTrans 的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    PTH08T240W 具有TurboTrans的 10A4.5V 14V 输入隔离、输出可调电源模块数据手册
    ,可与所有陶瓷电容器配合使用。 PTH08T240/241W输入电压范围为 4.5 V
    的头像 发表于 04-23 09:13 1052次阅读
    <b class='flag-5'>PTH08T240W</b> 具有TurboTrans的 <b class='flag-5'>10A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>14V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>非</b>隔离、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索PTH08T240/241W隔离电源模块的卓越性能
    ,这是一款高性能的 10A 额定非隔离电源模块,为复杂的多电压系统提供了强大而灵活的解决方案。 文件下载: pth08t241w.pdf 产品概述 PTH08T240/
    的头像 发表于 03-05 09:30 688次阅读
