安科瑞+18721098782
一、技术特性与性能优势
安科瑞直流绝缘检测设备基于不平衡桥测量原理,创新性地解决了传统平衡桥法在双端接地故障时的检测盲区问题。该系列产品覆盖 10V 至 1500V 宽电压范围,支持高精度绝缘电阻监测(精度 ±5%)和快速故障定位(支路定位精度 ±1%)。核心技术特性包括:
多维度监测能力
实时采集直流系统正负极对地电压、绝缘电阻及母线电压等关键参数,支持过压 / 欠压报警(阈值可设为额定值的 ±10%)。
采用自适应算法动态调整检测灵敏度,在复杂电磁环境下仍能保持数据稳定性,抗干扰能力通过 EMC 测试验证。
智能化预警机制
内置历史数据挖掘模块,可分析绝缘电阻变化趋势,实现故障前 72 小时预警(基于统计学模型)。
事件记录功能存储最近 500 条报警信息,包含时间戳、故障类型及参数快照,支持离线数据分析。
灵活的系统适配
模块化设计支持多设备级联,单台主机可管理 64 个检测节点,适用于大型储能集群或分布式光伏电站。
兼容 RS485、Modbus-RTU、以太网等通信协议,可无缝接入 SCADA、BMS 等第三方系统。
二、典型应用场景分析
该系列设备在新能源、工业自动化及关键基础设施领域具有广泛适用性,以下为具体场景解决方案:
(一)新能源发电系统
光伏电站
技术需求:光伏阵列长期暴露于户外,易受紫外线、潮湿等环境影响,导致电缆绝缘老化。
解决方案:在汇流箱和逆变器直流侧部署 AIM-D100-TS 型监测仪,实时监测单串组件绝缘电阻(检测范围 1kΩ~2MΩ),当电阻低于 50kΩ 时触发声光报警。
实际案例:某 100MWp 光伏电站应用后,绝缘故障平均修复时间从 4 小时缩短至 30 分钟,年减少发电量损失约 12 万度。
储能系统
技术需求:储能电池簇在充放电过程中可能出现电解液泄漏或电极腐蚀,引发绝缘失效。
解决方案:AIM-D500 型监测仪支持 1500V 高压系统,通过注入法监测技术(符合 IEC 61557-8 标准),在电池开关断开后仍可持续监测,防止热失控风险。
安全机制:与消防系统联动,当绝缘电阻低于 10kΩ 时自动切断储能单元并启动灭火装置。
(二)工业与交通领域
直流充电桩
技术需求:电动汽车充电时需确保充电枪与车辆端的绝缘安全,符合 GB/T 18487.1-2015 标准。
解决方案:AIM-D100-CAD 型双通道监测仪,支持同时检测充电机(DC+/- 对地)和车辆端(PE 对地)绝缘状态,当电阻低于 100Ω/V 时终止充电。
效率提升:通过分时控制策略,双枪 120kW 充电桩的绝缘检测时间从 60 秒缩短至 15 秒。
轨道交通
技术需求:地铁牵引系统需保障直流供电网络的连续性,避免因绝缘故障导致信号中断。
解决方案:AIM-D100-TL 型监测仪采用工业级设计(-25℃~70℃宽温工作),在车辆段部署后,可通过 RS485 将数据上传至综合监控系统,实现绝缘状态的远程集中管理。
(三)关键基础设施
数据中心
技术需求:UPS 系统需确保在市电中断时仍能稳定供电,防止因绝缘故障引发服务器宕机。
解决方案:AIM-D100-T 型监测仪实时监测 UPS 直流母线绝缘电阻,当电阻低于 20kΩ 时触发备用电源切换,保障关键负载的供电连续性。
可靠性验证:通过 MTBF(平均无故障时间)测试,设备在数据中心环境下的运行寿命超过 10 年。
石油化工
技术需求:防爆区域的直流系统需满足 ATEX 认证,防止火花引发爆炸。
解决方案:AIM-D100-EX 型防爆监测仪,采用本质安全设计,防护等级达 IP65,已通过欧盟 CE 认证,适用于 Zone 1/2 危险环境。
三、行业标准与合规性
安科瑞直流绝缘检测设备严格遵循国内外技术规范,包括:
国内标准:GB/T 18487.1-2015(电动汽车充电系统)、NB/T 33001-2018(储能系统)、DL/T 724-2000(电力直流系统)。
国际标准:IEC 61557-8(绝缘监测设备)、UL 1998(电子设备安全性)。
认证资质:CE(EMC/LVD)、ATEX(防爆认证)、RoHS(环保认证)。
四、运维与服务体系
智能运维工具
配套 Acrel-5000 能源管理平台,支持 PC 端和移动端远程监控,提供绝缘健康度评分及维护建议。
设备支持固件远程升级,可通过平台一键更新算法以适应新的检测需求。
五、典型配置方案
安科瑞直流绝缘检测设备通过技术创新与场景化设计,为新能源、工业及关键基础设施领域提供了可靠的绝缘安全保障。其高精度监测、智能预警及合规性优势,有效降低了系统运维成本,提升了电力系统的稳定性与安全性。
光伏
56文章
4809浏览量
76319 -
储能系统
6文章
1246浏览量
26625
直流充电桩/储能系统安全关键:安科瑞AIM-D绝缘监测仪实时护航
直流系统的“安全卫士”——安科瑞AIM-D100系列绝缘监测仪,为新能源产业筑牢安全防线
安科瑞直流绝缘监测产品推动光伏直流系统、储能系统等安全运行
