概述
AD8335是一款四通道可变增益放大器(VGA),内置低噪声前置放大器,适合对成本和功耗敏感的应用。每个通道均提供48 dB增益范围、完全差分信号通道、有源输入前置放大器匹配以及用户可选的最大增益46 dB和38 dB,并且每个通道均具有单独的增益控制。
前置放大器(PrA)具有×8 (18.06 dB)单端至差分增益,接受不大于625 mV峰峰值的输入信号。在最大增益时,前置放大器噪声为1.2 nV/√Hz,前置放大器与VGA合并折合到输入端电压噪声为1.3 nV/√Hz。
假设噪声带宽(NBW)为20 MHz,奈奎斯特频率为40 MHz,则输入信噪比(SNR)为92 dB。引脚HLxx利用1 V 峰峰值或2 V 峰峰值满量程(FS)输入,优化10位和12位ADC的输出信噪比。
通道1和通道2通过引脚EN12启用,通道3和通道4通过引脚EN34启用。对于只需要VGA的应用,可以将前置放大器关断,从而显著降低功耗。
AD8335采用64引脚架构芯片级封装(9 mm × 9 mm),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
数据表:*附件:AD8335四通道、低噪声、低成本可变增益放大器技术手册.pdf
应用
- 医疗成像(超声、伽马射线照相机)
- 声纳
- 测试和测量
- 精确、稳定的宽带增益控制
特性
- 低噪声前置放大器(PrA)
- 电压噪声 = 1.3 nV/√Hz(典型值)
- 电流噪声 = 2.4 pA/√Hz(典型值)
- NF = 7 dB (RS = RIN = 50 Ω)
- 单端输入:VIN 最大值 = 625 mV 峰峰值
- 有源输入匹配
- 输入信噪比(噪声带宽 = 20 MHz)= 92 dB
- VGA
差分输出
VOUT最大值 = 5 V峰峰值,RL= 500 Ω差分
增益范围(8 dB输出增益步进)
低增益模式:−10 dB至+38 dB
高增益模式:−2 dB至+46 dB
精确线性dB增益控制
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
超声领域
AD8335的主要应用是医学超声。图57展示了超声系统的简化框图。超声系统中最重要的功能之一是时间增益控制(TGC),用于补偿生理信号衰减。由于超声信号的衰减与距离(时间)呈指数关系,线性dB可变增益放大器(VGA)是理想的解决方案。
超声信号链中的关键要求是低噪声、有源输入驱动、快速过载恢复、低功耗以及差分输出到ADC。因此,大多数超声设备使用波束形成技术,该技术需要大量通道(例如,32到512个通道)的二进制加权数,这对于实现最低功耗至关重要。
大多数现代设备采用数字波束形成技术。在此技术中,信号在经过时间增益补偿放大器(TGC amplifier)后立即转换为数字格式,波束形成通过数字方式完成。
典型的超声设备分辨率一般为10位,采样率通常大于40 MSPS,高端系统采用12位采样。
在低端和便携式超声设备中,功耗和低成本是首要考虑因素,AD8335正是基于这些标准设计的。
基本连接
图58展示了AD8335的基本连接方式。输入信号从左侧进入,输出信号从右侧输出,提供直接的线性信号路径。例如,该器件有四个差分VGA级,这就需要一个用于前置放大器电路的四通道电源。电源隔离的方式如图所示,VGA部分也采用同样方式。如果器件的两面都安装有组件,那么信号路径中的电源去耦组件应放置在电路板的顶部,以减少布线中的寄生效应。
前置放大器连接
为使AD8335实现输入匹配,需在PONX引脚和PIPX引脚之间交流耦合一个反馈电阻(R_{FB}) 。交流耦合可调节输入共模电压和输出共模电压。对于50Ω至200Ω的**R_{IN}**值,R_{FB}值范围为5×R_{IN}。表6列出了一些较大源电阻(或R_{IN})的精确值和最接近的标准1%反馈电阻值。对于表6中未列出的值,R_{FB} 可以使用公式6计算。对于大于1 kΩ的值,采用近似值通常就足够了。
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30186 -
VGA
5文章
579浏览量
66550
AD8335-EVAL跳线为AD8335前置放大器启用
四通道变增益放大器AD8334电子资料
四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
AD8335 四通道、低噪声、低成本可变增益放大器
低成本可变增益反相放大器的电路设计与实现
四路低噪音VGA放大器AD8335的性能特点及应用范围
CN-0146:利用四通道单刀单掷开关ADG1611和仪表放大器AD620构建低成本可编程增益仪表放大器电路
