近期,中国移动宣布在全国率先实现“乡乡双千兆、村村全通达”——5G和千兆宽带覆盖全国所有乡镇驻地,移动和宽带网络覆盖所有行政村,提前一年完成工业和信息化部“宽带边疆”目标要求。
在中国移动“乡乡双千兆、村村全通达”的宏伟蓝图下,一座座通信基站正挺立于高山深谷、田间地头,将5G信号与千兆光网送入千家万户。在这些5G基站中,石英晶振作为通信网络的“心跳发生器”隐匿于其中,以每秒数亿次的精准振荡确保数据的稳定传输,将乡村与世界连接。
石英晶振:关键把控通信基站的重要环节
在通信基站设备中,石英晶振扮演着至关重要的角色。作为基站设备的“时间基准源”,石英晶振通过压电效应产生稳定的频率信号,为射频前端、数字信号处理器(DSP)、光模块等核心部件提供同步“心跳”信号,其精度直接决定了基站覆盖范围、数据传输速率以及网络可靠性。
01射频前端模块应用
在 5G 通信高频段、大带宽的复杂环境下,石英晶振稳定的频率输出,确保了射频前端能够将已调制或解调的载波信号进行放大。石英晶振精准、稳定的频率支持,保证了信号放大的准确性,能够极大程度减少信号失真与干扰,保障数据高速、稳定传输。
02数字信号处理器(DSP)模块应用
数字信号处理器(DSP)在 5G 基站中承担着海量数据的高速处理任务,石英晶振为 DSP 提供了稳定的时钟参考。
数字信号处理器需要在极短的时间内对大量的数字信号进行快速复杂的运算,石英晶振稳定的时钟频率确保了 DSP 内部各个运算单元能够协同工作,以极高的速度和精度完成数据处理。
03光模块应用
光模块是5G基站实现高速、长距离数据传输的关键部件,光模块将电信号转换为光信号进行光纤传输,并在接收端将光信号还原为电信号。
在这一过程中,石英晶振精准的时钟信号保证了数据在电→光、光→电转换过程中的准确性与同步性,有效避免数据传输中的误码与丢失现象,确保 5G 网络骨干链路数据传输的高效与可靠。
科技升级推动高标准
随着通信技术的不断发展,5G基站对石英晶振的要求也在日益提高。从技术上看,石英晶振在以下层面将被要求有更高的性能:
01高频输出
02高精度
03高稳定性
04低功耗
05低相位噪声
06小体积
07抗干扰性
在中国移动大力推进乡村通信网络建设的当下,优质石英晶振产品对于保障乡村基站稳定运行、提升乡村通信质量具有不可替代的作用。选择高性能的石英晶振产品,就是为通信基站的稳定运行和通信网络的高质量发展提供坚实保障。
SCTF星通时频入行22年,在石英晶振的生产研发领域累积了丰富的实战经验,面对通信技术的层层升级,星通时频有能力且有信心制造出符合市场高需求的高品质石英晶振,为实现乡村数字化转型和经济腾飞贡献力量。
5G基站应用选型推荐
通信网络
22文章
2113浏览量
54510 -
石英晶振
115浏览量
12209 -
5G
1368文章
49255浏览量
644581
原文标题:晶振在网通应用增光添彩:中国移动实现数字乡村大升级
文章出处:【微信号:SCTF星通时频,微信公众号:SCTF星通时频】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么叫晶振?晶振厂家带你解锁石英晶振
小小一块石英,撑起整个电子世界!揭秘晶振的‘心跳’秘密
一文搞懂石英晶振的类型和特征
晶振是什么?一篇搞懂石英心脏的运作原理
基频晶振和泛音晶振有什么不同
石英晶振在通信网络中的应用
