石英晶体:晶振的核心基石
晶振的核心是石英晶体,其主要成分是二氧化硅(SiO₂),这种在自然界广泛存在于岩浆岩、变质岩、沉积岩和热液脉体中的氧化物矿物,是重要造岩矿物和岩石圈的重要组成部分。石英晶体不仅坚硬且无解理,拥有贝壳状断口,莫氏硬度达到7,密度为2.65g/cm³,还具备压电性,这些特性使其成为制造晶振的理想材料。
之所以石英晶体能够成为晶振的核心材料,关键在于其具有独特的压电效应。压电效应在晶振的工作过程中扮演着举足轻重的角色。晶振利用石英晶体的压电效应,在晶体两个表面镀上电极,施加电压时,晶体会产生形变并进而产生谐振,形成稳定的振荡信号。这一信号成为电子设备中不可或缺的时钟信号,为设备的稳定运行提供精确的时间基准。
从矿石到晶片:切割工艺的奥秘
将石英矿石转变为石英晶片的过程中,切割工艺起着关键作用。从大块的石英矿石到符合要求的晶片,每一步都需要精准控制。
在切割之前,首先要对石英矿石进行预处理,去除杂质,确保其纯度达到生产要求。常用的预处理方法包括破碎、筛分、磁选除铁、酸洗处理以及干燥与包装等,以去除大块杂质、铁质杂质以及表面附着物,提高其纯度和白度。
随后进入切割环节,常见的切割设备有砂轮切割机、激光切割机和超声波切割机。砂轮切割机适用于较大尺寸的石英晶片切割,效率较高;激光切割机属于非接触式切割,能满足高精度要求,切割边缘光滑;超声波切割机则利用高频振动进行切割,适合薄而脆的石英晶片,切割精度高。在切割过程中,操作人员需要根据晶片的尺寸、精度要求以及石英矿石的特性,选择合适的切割设备和参数,以确保切割质量。
切割方式对晶振性能有着显著影响。由于石英是各向异性的,不同的切型其物理性质不同,切面方向与主轴的夹角对频率稳定性、Q值、温度性能等都至关重要。常见的切割类型包括AT切、BT切和SC切等。
晶片加工:多道工序造就品质
切割完成后的石英晶片,还需要经过多道精细的加工工序,才能成为满足要求的晶振部件,这些工序对晶振的性能和稳定性有着重要影响。
清洗是首要工序,切割过程可能会使晶片表面沾染碎屑、油污等杂质,而这些杂质会影响晶片后续加工质量和性能。
排片工序则是将切割好的晶片按照特定的规格和要求进行布局,目的是最大限度地利用晶片的表面积,并确保晶片之间的间距和位置符合设计要求,为后续溅射被银等工序做好准备,方便操作更准确、更均匀。
溅射被银是将银材料通过溅射工艺涂覆在晶片表面的金属电极区域,被银的金属电极可以提供晶振的振荡信号。
点胶是将胶水涂抹在晶片的特定位置上,以固定晶片和其他组件的连接,增加组件的机械强度和稳定性。
烘胶工序是将点胶后的晶片进行烘烤,加快胶水的固化,进一步固定晶片与其他组件的连接,确保整个结构的稳定性。
频率微调:追求高精度的关键
频率微调是晶振生产中至关重要的环节,其目的是精确调整晶振的振荡频率,使其严格达到设计要求,确保晶振在不同工作环境下都能输出稳定且准确的频率信号。
实现频率微调的方法丰富多样,各有其独特的原理和适用场景。
机械微调法是较为传统的方式,它通过机械装置对晶振的物理结构进行细微调整,从而改变晶振的频率。
电容调谐法是通过改变与晶振相连的电容值来实现频率微调。根据晶振的等效电路模型,电容的变化会影响晶振的谐振频率。
电感调谐法的原理与电容调谐法类似,是通过改变与晶振相连的电感值来调整频率。
激光微调法是一种较为先进的频率微调技术,它利用高能量的激光束对晶振的特定部位进行精确加工,通过改变晶振的物理结构和参数来实现频率微调。
封装与检测:为晶振保驾护航
完成频率微调后的晶振,还需要经过封装和检测等环节,才能成为最终交付市场的产品。
封装是晶振生产的重要环节,它为晶振提供物理保护和电气连接,不同的封装材料和方式会对晶振的性能产生影响。
表面贴装封装(SMD)是顺应电子产品小型化和自动化生产趋势的“宠儿”,它将晶振直接焊接在印刷电路板(PCB)的表面焊盘上,通过回流焊等表面贴装工艺实现电气连接和机械固定。这种封装方式不仅减小了晶振的体积,还提高了生产效率,适用于高密度的电路板设计。
检测环节是确保晶振质量的关键,通过一系列严格的检测,可以筛选出不合格产品,保证出厂产品的质量和一致性。在晶振的生产线上,需要对采购的原材料进行严格筛选和测试,确保其质量符合生产要求,包括对晶振基座、金属外壳、晶片等材料的物理和化学性质进行检测。
完成初步组装的晶振会经过老化测试,即在特定温度和湿度条件下长时间运行,以检测其长期稳定性和可靠性。老化测试后的成品会再次进行全部检测,包括外观检查、电气性能测试等,确保每一颗晶振都符合质量标准。
振荡器
28文章
4192浏览量
143177 -
晶振
35文章
3639浏览量
73826
高精度恒温晶振制造工艺深度解析
HCI杭晶电子:普通晶体振荡器到温补晶振与恒温晶振的演变之路
晶振生产工艺:从石英晶体到高精度振荡器
