概述
LT 5554 是一款 7 位数字控制型可编程增益 (PG) 放大器,具有 16dB 增益控制范围。 它包括一个 50Ω 输入可变衰减器,后随一个高线性度可变跨导放大器。 4dB 的输入衰减器粗调步幅通过 2 个数字控制位 (PG5、PG6) 来实现。 3.875dB 增益控制范围内的 0.125dB 跨导放大器细调步幅通过 5 个数字控制位 (PG0 至 PG4) 来设定。 LT5554 的增益控制输入 (PGx) 和 STROBE 输入可被直接耦合至 TTL 或 ECL 驱动器。 7 个并联增益控制输入的时间偏移可以通过采用 STROBE 输入正变换来消除。
内部输出电阻器 (R0 = 400Ω) 用于把最大总增益限制为 36dB (对于开路输出)。 开路输出集电极的内部电路使得 LT5554 能够在任何负载条件下 (包括外部 SAW 滤波器) 无条件地保持稳定,并在 300MHz 的频率条件下提供了 -80dB 的反向隔离。
LT5554 在过驱动期间进行内部保护,并具有一个片内电源稳压器。
凭借 0.125dB 的步幅分辨率和 5ns 的稳定时间,LT5554 是那些需要进行连续增益控制应用的合适之选。
数据表:*附件:LT5554宽带、超低失真、7 位数字控制型VGA技术手册.pdf
应用
特性
- 1GHz 带宽 (在所有增益条件下)
- 48dBm OIP3 (在 200MHz,向 50Ω 负载输送 2V
P-P电压,ROUT= 100Ω) - -88dBc IMD3 (在 200MHz,向 50Ω 负载输送 2V
P-P电压,ROUT= 100Ω) - 1.4nV/√Hz 输入参考噪声 (RTI)
- 20dBm 输出 P1dB (在 70MHz,R
OUT= 130Ω) - 2dB 至 18dB增益范围 (R
OUT= 50Ω) - 0.125dB 增益步进
- 30ps 群延迟偏差
- 5ns 快速增益稳定时间
- 5ns 快速过驱动恢复
- -80dB 反向隔离
典型应用
引脚配置描述
交流电气特性
交流电气特性(时序图)
引脚功能
- GND(引脚1、2、7、8、10、13、15、19、22、25、26、28、31) :接地引脚。
- DEC(引脚3、6) :差分输入IN+和IN-内部直流偏置电压的去耦引脚。它还连接到输入电阻衰减器的“虚拟地”。建议连接到地进行电容去耦,以在IN+、IN-输入存在高达30dB不平衡时,保持线性性能。
- IN+(引脚4) :正信号输入引脚,内部直流偏置为2V。
- IN-(引脚5) :负信号输入引脚,内部直流偏置为2V。
- PG5(引脚9) :4dB步进放大器可编程增益控制输入引脚。输入电平由MODE引脚控制。
- PG6(引脚11) :8dB步进放大器可编程增益控制输入引脚。输入电平由MODE引脚控制。
- PG0(引脚12) :0.125dB步进放大器可编程增益控制输入引脚。输入电平由MODE引脚控制。
- STROBE(引脚14) :可编程增益控制输入(PGx)选通引脚。STROBE处于低电平时,放大器增益不会随PGx状态变化(锁存模式)。STROBE处于高电平时,放大器增益会随PGx输入变化(透明模式)。正脉冲选通信号更新PGx状态。高低电平状态取决于MODE引脚电平(表1)。
- Vcc(引脚17、24) :电源引脚。这些引脚在内部相互连接。
- MODE(引脚18) :PGx和STROBE功能及电平控制引脚。当MODE高于Vcc - 0.4V时,PGx和STROBE为直流耦合。当MODE低于0.6V时,PGx和STROBE为交流耦合。
框图
应用信息
PGx增益控制输入和STROBE输入
可根据MODE引脚的情况,将PGx增益控制输入和STROBE输入配置为直流耦合或交流耦合。LT5554可在无需外部组件的情况下,连接到各种用户控制接口。
LT5554具有内部过压保护电路。短时(小于5ns)过压脉冲的恢复时间为5ns。
输入接口
IN+、IN-输入的直流电压电平在器件启用或禁用时偏置为2V。当输入不平衡度小于20dB时,可实现最佳线性度。图3和图4展示了两种典型的输入连接电路。
为实现最佳增益误差性能,需要50Ω(±5%)的信号源。
去耦(DEC输入)
DEC引脚通过内部缓冲器为差分输入IN+、IN-提供直流电压电平,该缓冲器能够快速充放电LT5554的输入耦合电容,其拉电流或灌电流能力约为30mA。
此缓冲器还连接到输入电阻衰减器网络。DEC引脚是一个“虚拟地”(典型连接到外部电容CDEC ,参见图3和图4 )。使用CDEC时,LT5554对差分信号具有相同的输入衰减。DEC引脚的去耦电容可改善差分IN+、IN-输入不平衡达30dB时的共模交流性能。
DEC引脚可用作外部电路的直流电压参考。
输出接口
输出接口必须传导约45mA的直流电流至放大器输出端(OUT+、OUT- )。图5和图6展示了两种接口示例。
图5展示了一种宽带ADC电压接口。对于窄带应用,可在LT5554的输出端放置一个带通滤波器。
放大器
146文章
14302浏览量
221163 -
可编程增益放大器
19浏览量
7941 -
lt5554
3浏览量
1616
IF放大器LT5554相关资料分享
LT5554 pdf datasheet (Broadban
模拟控制式和数字控制式VGA(二):数字控制式VGA
数字增益控制器LT5554
LT5554 宽带、超低失真、7 位数字控制型 VGA
LT5514: 具有数字控制式增益的超低失真 IF 放大器/ADC 驱动器 数据手册
AD8375超低失真IF VGA技术手册
AD8376超低失真IF双通道VGA技术手册
