OPAx188-Q1 运算放大器系列采用 TI 的专有零漂移技术,以提供低失调电压(最大为25µV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型大器系列提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
数据手册:*附件:OPA2188-Q1 通过汽车认证的、6µV Vos、低噪声、RRO、36V零温漂运算放大器技术手册.pdf
OPA188-Q1 和 OPA2188-Q1 均采用 VSSOP-8 封装。单通道版本(OPA188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,双通道版本 (OPA2188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C至 +105°C。
特性
• 符合汽车应用 要求
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
– OPA188-Q1 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C
– OPA2188-Q1 器件温度等级 2:
–40°C 至 +105°C
– 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级1C
– 器件 CDM ESD 分类等级 C5
• 宽电源电压:±2V 至 ±18V
• 低失调电压:25μV(最大值)
• 零漂移:0.03μV/°C
• 低噪声:8.8 nV/√Hz
– 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25μVPP
• 出色的 DC 精度:
– 电源抑制比 (PSRR);142dB
– 共模抑制比 (CMRR):146dB
– 开环路增益:136dB
• 增益带宽:2MHz
• 静态电流:510μA(最大值)
• 宽电源电压:±2V 至 ±18V
• 轨至轨输出
• 输入包括负电源轨
• 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• HEV/EV 动力总成
– 直流/直流转换器
– 牵引逆变器
• 高精度安全和感应
(制动、位置和载客检测)
• 高精度监控和监视
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
零漂移
127浏览量
13027 -
失调电压
211浏览量
14897
OPA2188-Q1 通过汽车认证的 0.03µV/°C 漂移、6µV Vos、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器
OPAx188-Q1高精度、低噪声、轨至轨输出、36V、零漂移、汽车级运算放大器数据表
OPA2180-Q1 通过汽车认证的、低噪声、RRO、36V零温漂运算放大器技术手册
OPA188-Q1 通过汽车认证的精密、低噪声、RRO、36V、零温漂运算放大器技术手册
OPA4170-Q1 汽车级、四路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA170-Q1 汽车级、单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器技术手册
