LMZM23601 集成电感器功率模块专为空间受限的工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压选项,以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。LMZM23601 的输入电压范围为 4V 至 36V,可提供高达 1000mA 的输出电流。该电源模块非常易于使用,只需两个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。LMZM23601 的所有方面都针对空间受限的性能驱动和低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路 Power-Good 输出可真实指示系统状态,无需额外的监控元件,从而节省成本和电路板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28 μA 的空载电源电流可确保整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。为了便于调整输出电流,LMZM23601 与 500mA 输出电流兼容LMZM23600。
*附件:lmzm23601.pdf
特性
- 4V 至 36V 宽工作输入电压
- 1.2V 至 15V 可调,以及 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
- 1A 输出电流
- 只需 5V 和 3.3V 输出设计所需的输入和输出电容器
- 27 毫米^2^采用单侧布局的解决方案大小
- 空载时电源电流为 28μA
- 2μA 关断电流
- 电源正常标志
- 外部频率同步
- MODE 选择引脚
- 强制 PWM 模式,用于恒定频率作
- 自动 PFM 模式,可在轻负载下实现高效率
- 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
- 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:高度集成的1A降压DC/DC电源模块,专为空间受限的工业应用设计。
- 封装:3.8mm x 3mm x 1.6mm MicroSiP™封装。
- 输入电压范围:4V至36V。
- 输出电压选项:
- 可调版本:1.2V至15V。
- 固定版本:3.3V或5V。
2. 主要特性
- 高集成度:集成了电感器、功率MOSFET、控制电路和被动元件。
- 低静态电流:无负载时仅28µA,关断模式下仅2µA。
- 高效率:在宽负载范围内实现高效率,例如24V输入、5V输出、1A负载时效率可达85%。
- 多种保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
- 控制模式:支持自动PFM和强制PWM模式,可通过MODE/SYNC引脚选择。
3. 功能与优势
- 电源良好标志:提供开漏输出的电源良好标志,指示输出电压是否在调节范围内。
- 软启动:内置软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
- 同步功能:MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步,便于多模块并联使用。
- 小尺寸:紧凑的封装尺寸适合空间受限的应用。
4. 电气特性
- 开关频率:
- 可调版本:1000kHz(典型值),输入电压超过28V时自动降频。
- 固定版本:750kHz(典型值)。
- 输出电压精度:±1.5%(典型值)。
- 负载调整率:0.1%(典型值)。
- 线性调整率:0.2%(典型值)。
5. 热特性
- 热阻:结到环境热阻为45°C/W(典型值)。
- 热关断:结温超过155°C时触发热关断保护。
6. 应用与布局指南
- 典型应用:适用于传感器发射器、测试与测量设备、电网基础设施和空间受限的应用。
- 布局建议:
- 输入和输出电容应紧靠LMZM23601放置,以减小高频噪声。
- 使用大面积铜层作为电源平面和散热路径。
- 避免将MODE/SYNC、EN和PGOOD引脚悬空。
7. 文档与支持
8. 封装与尺寸
- 封装类型:MicroSiP™ 10引脚封装。
- 尺寸:3.8mm x 3mm x 1.6mm。
举报投诉
电感器
20文章
2651浏览量
73955 -
元件
4文章
1222浏览量
38841 -
功率模块
11文章
705浏览量
47049 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18349 -
输出电流
822浏览量
18110
热点推荐
开关稳压器真的适合工厂传感器应用吗?
/DC转换器成为外形最小的选择。新型LMZM23601电源模块将DC/DC转换器、电感器、Vcc滤波电容器和升压电容器集成到一个3mm*3.8mm*1.6
发表于 10-08 14:40
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
使用小型片式电感器和陶瓷电容器,使得DC/DC转换器成为外形最小的选择。新型LMZM23601电源模块将DC/DC转换器、电感器、Vcc滤波电容器和升压电容器集成到一个3mm*3.8mm
发表于 10-10 10:20
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感器供电选择哪个
发表于 03-11 06:45
采用线性稳压器和开关稳压器给工业传感器供电那个更好
发表于 03-12 06:45
德州仪器推36V、1A DC/DC降压电源模块效率高达92%
德州仪器推出了两款新型4V至36V电源模块,采用的微型MicroSiP™封装,缩小电路板空间达58%,0.5
发表于 03-02 09:10
•2572次阅读
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(IOUT)36V
发表于 03-20 14:33
•5次下载
采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:25
•0次下载
3V至36V输入、1V至6V输出、6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据表
电子发烧友网站提供《3V至36V输入、1V至6V输出、6A同步降压直流/
发表于 03-22 14:19
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/
发表于 03-22 14:32
•0次下载
采用3.8mm×3mm封装的LMZM23600 36V、0.5A降压直流/直流电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用3.8mm×3mm封装的LMZM23600 36V、0.5
发表于 03-25 09:17
•0次下载
采用3.8mm×3mm封装的LMZM23601 36V、1A降压直流/直流电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用3.8mm×3mm封装的LMZM23601 36V、
发表于 03-25 10:11
•2次下载
采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TLVM13610数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TLVM13610数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 09:17
•0次下载
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块是一款采用集成变压器技术的汽车级模块,设计用于提供
德州仪器LMZM23601:空间受限应用的理想DC/DC解决方案
)的LMZM23601 DC/DC电源模块,为解决这类问题提供了一个出色的方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: lmzm23601.pdf 一、产品亮点 1. 宽输入
LMZM23601 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块数据手册
