滚珠螺杆运行时,温度升高会影响机械传动系统的精度,尤其是高速、高精度的机械,那我们如何防止过热呢?
1、降低预紧力:在满足产品要求的前提下,尽可能降低滚珠螺杆和轴承座的预紧力,预紧力过大不仅会增加摩擦,还会导致热量产生,从而引起滚珠螺杆温度升高。
2、选择合适的导程:尽可能通过选取大的导程,以降低滚珠螺杆的转速。在机床加工时,避免滚珠螺杆长时间处于高速和高频状态,适当降低其旋转速度,减少产生的温度升高。
3、选择合适的润滑剂:根据滚珠螺杆的工作环境来选择润滑剂,如果工作环境中有较多灰尘或杂质,应选择具有良好抗污染性能的润滑剂;在高温环境下,要使用耐高温的润滑剂,如合成油。
4、确保润滑充分:对于采用润滑脂润滑的滚珠螺杆,要定期补充润滑脂。一般来说,根据滚珠螺杆的工作强度,每隔一定的工作时间或运行里程,需要通过润滑脂嘴向滚珠螺杆的螺母内部补充润滑脂。
5、合理规划工作负载:在设计机械系统时,要准确计算滚珠螺杆所承受的负载。对于有冲击负载的应用场景,如冲压设备,可以安装缓冲装置。缓冲装置能够吸收冲击能量,减少对滚珠螺杆的瞬间冲击力,从而降低因冲击而产生的热量。
6、控制运行速度:要根据滚珠螺杆的规格,合理设置其运行速度,在一些需要频繁启停或变速的设备中,如自动装配生产线,要采用合适的加减速控制策略。
需注意的是,如果滚珠螺杆过热严重,建议立即停止使用并检查情况,需更换时请及时更换,避免出现更严重的故障。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
机械
8文章
1771浏览量
43995 -
传动系统
2文章
167浏览量
15912
如何防止滚珠螺杆过热?
