ADL6337 35dB增益,500MHz至5200MHz传输VGA技术手册
要长高 2025-04-19 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL6337属于发射可变增益放大器(VGA)系列。它提供从射频数模转换器(DAC)、收发器和片上系统(SoC)到功率放大器接口。它还包括一个集成射频巴伦,可配置为差分输入、单端输出,以在500 MHz至5200 MHz频率范围内实现高性能射频功能。
为了优化性能与功率水平,ADL6337包括高线性度放大器和数字步进衰减器(DSA)。ADL6337的所有组件均可通过3线或4线串行端口接口(SPI)进行编程
ADL6337采用先进的硅锗(SiGe)双极性互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制造。
数据表:*附件:ADL6337 35dB增益,500MHz至5200MHz传输VGA技术手册.pdf
应用
  • FDD/TDD宽带中的2G/3G/4G/长期演进(LTE)
  • 通信系统
特性
  • 用于RF DAC、收发器和SoC到功率放大器接口的单通道、高线性度传输VGA
  • 5 V单电源
  • 提供多个版本,涵盖500 MHz至5200 MHz的频率范围
  • 功率增益:37.4 dB (ADL6337-A)、35.5 dB (ADL6337-B)、34 dB (ADL6337-C)、35.5 dB (ADL6337-D)
  • OIP3:42.0 dBm (ADL6337-A)、42.5 dBm (ADL6337-B)、38 dBm (ADL6337-C)、40 dBm (ADL6337-D)
  • OIP2:50 dBm (ADL6337-A)、55 dBm (ADL6337-B)、68 dBm (ADL6337-C)、74 dBm (ADL6337-D)
  • 噪声系数:3.7 dB (ADL6337-A)、4.5 dB (ADL6337-B)、5.2 dB (ADL6337-C)
  • OP1dB:26.1 dBm (ADL6337-A)、26.0 dBm (ADL6337-B)、25.5 dBm (ADL6337-C)
  • RF DSA衰减范围:31.5 dB,分辨率为0.5 dB
  • 50 Ω/100 Ω差分输入和50 Ω单端输出
  • 可通过3线/4线SPI实现完全编程
  • 32引脚5mm × 5mm LFCSP
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特性
(V_{S(AMP1)} = V_{S(AMP2)} = 5V),(T_A = 25^{circ}C) 。
对于ADL6337 - A,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - A部分。
对于ADL6337 - B,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - B部分。
对于ADL6337 - C,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - C部分。
对于ADL6337 - D,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - D部分。
工作原理
典型的射频发射器以固定输出电平发射射频功率。系统增益会随时间、温度和工艺而变化。因此,需要一个增益可调模块来校准和补偿这种变化。VGA提供了这种可编程增益功能。
ADL6337是一款高度集成的射频VGA,适用于发射路径。它提供单芯片解决方案,包含一个用于将差分信号转换为单端信号的平衡 - 不平衡变换器、数字衰减器,以及可实现高动态范围多载波发射机设计的高增益级。
ADL6337是一款高度集成的两级VGA,用于在发射机中将射频数模转换器(RF DAC)与功率放大器连接起来。它提供多种增益控制选项,衰减范围为31.5 dB,步长为0.5 dB,集成了一个射频数字步进衰减器(DSA1)、一个高线性度放大器,随后是第二个射频数字步进衰减器(DSA2)和第二个高线性度放大器。
将ADL6337的各个模块组合起来,信号通过器件的路径从将差分输入转换为单端信号开始,最终在输出端通过集成的平衡 - 不平衡变换器输出。
ADL6337的集成模块可通过SPI进行编程。
射频输入与输出
输入阻抗为50Ω差分,输出阻抗为50Ω单端,以便该器件可由DAC驱动。通过外部匹配网络也可实现100Ω差分输入。详见“输入和输出端口匹配”部分。
配置多个芯片共享SPI总线
最多可使用同一条三线或四线SPI总线寻址八个ADL6337设备,这意味着无需为每个设备额外设置片选线。利用此功能,芯片地址引脚(CA2、CA1、CA0 )用于识别ADL6337的SPI写芯片地址前缀(SPI接口端口如图2所示 )。
ADL6337会忽略地址中高六位与芯片地址引脚设置不相等的写入操作。仅当地址前缀的高六位与芯片地址引脚设置相等时,芯片才会接受访问。寄存器0x000中的广播软件复位模式是个例外。共享总线上的所有ADL6337芯片都能接受来自SPI主机控制器在寄存器0x000中发出的0x81软件复位。
图120展示了如何配置芯片地址引脚CA2、CA1和CA0以及相关的芯片地址前缀位。
  • 收发器
  • dac
    dac
  • VGA
    VGA
  • 可变增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    opa656描述的是500MHz单位增益,但从开环增益图中,0dB时得到大约300MHz,怎么理解?
    opa656中描述是500MHz单位增益,但从开环增益图中,0dB时得到大约300MHz。怎么理解?
    发表于 08-15 06:10
    100MHz 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
    发表于 03-20 11:20 10次下载
    100<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 40GHz RMS 功率检波器 具 1<b class='flag-5'>dB</b> 准确度和 <b class='flag-5'>35dB</b> 动态范围
    ADL5545: 30 MHz6 GHzRF/IF增益模块
    发表于 03-21 12:14 1次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5545: 30 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>6 GHzRF/IF<b class='flag-5'>增益</b>模块
    ADL6316:500 MHz1000 MHz发射VGA,与射频DAC和收发器配合使用数据表
    发表于 05-16 13:25 1次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>6316:<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1000 <b class='flag-5'>MHz</b>发射<b class='flag-5'>VGA</b>,与射频DAC和收发器配合使用数据表
    ADL5331:1 MHz1.2 GHz VGA,带30 dB增益控制范围数据表
    发表于 05-18 12:51 13次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5331:1 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1.2 GHz <b class='flag-5'>VGA</b>,带30 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>增益</b>控制范围数据表
    ADL5330:10 MHz3 GHz VGA,带60 dB增益控制范围数据表
    发表于 05-18 17:25 7次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5330:10 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>3 GHz <b class='flag-5'>VGA</b>,带60 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>增益</b>控制范围数据表
    ADL6337: 35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA Data Sheet ADL6337: 35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL6337: 35 dB Gain, 500 MHz to 52
    发表于 10-12 18:32
    <b class='flag-5'>ADL6337</b>: <b class='flag-5'>35</b> <b class='flag-5'>dB</b> Gain, <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b> to <b class='flag-5'>5200</b> <b class='flag-5'>MHz</b> Transmit <b class='flag-5'>VGA</b> Data Sheet <b class='flag-5'>ADL6337</b>: <b class='flag-5'>35</b> <b class='flag-5'>dB</b> Gain, <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b> to <b class='flag-5'>5200</b> <b class='flag-5'>MHz</b> Transmit <b class='flag-5'>VGA</b> Data Sheet
    ADL5371 500MHz1500MHz正交调制器技术手册
    ADL5371是固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品的成员之一,工作频率范围为500 MHz~1500 MHz。其出色的相位精度与幅度平
    的头像 发表于 03-02 10:24 1251次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5371 <b class='flag-5'>500MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1500<b class='flag-5'>MHz</b>正交调制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5531 20MHz500MHz中频增益模块技术手册
    ADL5531是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。 ADL55
    的头像 发表于 03-17 15:12 1261次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5531 20<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>500MHz</b>中频<b class='flag-5'>增益</b>模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL6316适用于RF DAC和收发器的500MHz1000MHz发射VGA技术手册
    ADL6316 是一款发射可变增益放大器 (VGA),它可提供从射频数模转换器 (RF DAC)、收发器和片内系统 (SoC) 到功率放大器的接口。集成式平衡/不平衡转换器和混合耦合器可以在
    的头像 发表于 04-19 11:37 1076次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>6316适用于RF DAC和收发器的<b class='flag-5'>500MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1000<b class='flag-5'>MHz</b>发射<b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX19794 10MHz500MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC技术手册
    MAX19794为双路、通用的模拟电压可变增益衰减器(VVA),设计工作在10MHz500MHz频率范围的50Ω系统。器件包括一个拥有专利的控制电路,提供22.4
    的头像 发表于 04-19 14:31 1077次阅读
    MAX19794 10<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>500MHz</b>、双通道、模拟电压可变<b class='flag-5'>增益</b>衰减器,内置10位、SPI控制DAC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADL6337射频放大器数据手册
    Analog Devices ADL6337射频放大器是一款单通道、高线性度发射可变增益放大器(VGA),适用于射频DAC、收发器和SoC功率放大器接口。该放大器为
    的头像 发表于 06-16 09:21 1114次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADL6337</b>射频放大器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADL6316:500 MHz - 1000 MHz 发射 VGA 的卓越之选
    ADL6316:500 MHz - 1000 MHz 发射 VGA 的卓越之选 在当今的射频通信领域,高性能的发射可变
    的头像 发表于 01-14 15:20 479次阅读
    ADL6337500 MHz - 5200 MHz 高性能发射 VGA 的深度剖析
    ADL6337500 MHz - 5200 MHz 高性能发射 VGA 的深度剖析 在无线通信
    的头像 发表于 01-14 15:35 640次阅读
    高性能ADL5243:100 MHz4000 MHz RF/IF数字控制VGA的设计与应用
    高性能ADL5243:100 MHz4000 MHz RF/IF数字控制VGA的设计与应用 在当今高速发展的无线通信和射频
    的头像 发表于 01-15 09:10 424次阅读
