物联网 CAN FD 协议转换器是一种用于实现不同通信协议之间转换的设备,主要用于将 CAN FD(Controller Area Network Flexible Data - rate,控制器局域网络灵活数据速率)协议与其他协议进行转换,以便在物联网环境中实现设备之间的互联互通。近期发现了两款产品USR-CAN315(CANFD转以太网)、USR-CAN316(CANFD转RS485/RS232)各位不妨随我瞅瞅。
新品定位于导轨款CANFD协议转换器系列,平台上架。
【核心卖点】
价格优势:CAN315/316定位于CANFD转换器,零售价198元,几乎等同于市面上CAN产品价格。
技术优势:CANFD协议是CAN2.0协议的升级,和CAN2.0协议相比,具备如下优势:
1.传输速率更快——双比特率机制,数据域波特率最高可达5Mbps
2.数据帧更长——每帧数据拓展到 64 字节
3.帧信息更丰富——帧信息新增 EDL和BRS 位,功能和应用上更加灵活
4.兼容性更强——兼容CAN2.0A/B
5.顺应技术趋势——长期来看,有CANFD协议取代CAN协议的技术发展趋势,CAN315/316可作为长期产品持续维护,持续发力。
【产品核心功能】
1.支持CANFD协议,兼容标准CAN2.0A和CAN2.0B标准协议
2.CAN315支持TCP server、TCP client、UDP server、UDP client,支持心跳包、注册包
3.支持透明转换、透明带ID转换、协议转换、modbus转换、自定义协议转换
4.支持仅接收扩展帧、仅接收标准帧、自定义帧ID接收,自定义最多支持32组数据过滤
5.耐高低温,-40℃~85℃稳定运行,支持软硬件看门狗,不宕机
6.可靠的硬件防护,静电防护、浪涌、脉冲群国标三级防护
【产品编码】
| 外部型号 | 内部型号 | 存货编码 | 库存 | 零售价 |
| USR-CAN315 | USR-CAN315 | FFA01220100001 | 100 | 198 |
| USR-CAN316 | USR-CAN316 | FFA01210100001 | 100 | 198 |
【后续可能规划】
Modbus边缘网关功能计划后续迭代标配,设备可作为modbus转CANFD边缘网关应用,需求可定制。详见:https://www.usr.cn/Product/475.html。
转换器
27文章
9465浏览量
157261 -
物联网
2951文章
48261浏览量
419640 -
CANFD
106浏览量
5978
一篇文章读懂工业“桥梁”:PLC网络通讯模块详解
OPC UA与Modbus的桥梁:PXB-6031(D)协议转换器
车载DCDC 转换器里的车规电容:为低压电器提供稳定 “能量桥梁”
CANFD协议转换器:搭建通讯桥梁
