从技术到产品 | 士模SAR ADC
士模微电子 2025-04-18 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
逐次逼近型(SAR)ADC由于其极佳的信噪比和非线性,以及低功耗和无延迟等特性在工业自动化(轨道交通,电池化成,电机控制等)、能源(继电保护新能源逆变等)和仪器仪表(高线性度测量仪表,芯片测试设备ATE等)等领域得到了极为广泛的应用。
目前国产化SAR ADC大多沿袭了国际竞品的原有电路架构,难以避开国际竞品的特有工艺而需要在非大陆晶圆厂流片,而且存在知识产权风险,在如今复杂多变的国际局势下为供应安全带来了不确定性。更重要的是工业产品都需要长期可靠地工作,如果仅沿袭原有电路而对电路理解不透彻,也会为工业现场苛刻的工作环境下的可靠性埋下隐患,而且无法迭代更新产品。
士模SAR ADC产品CM2248、CM2268和CM2368采用士模原创的变增益放大器直驱SAR ADC内核架构(直驱direct-drive架构),实现了较国际竞品更高的信噪比和更低的功耗,并通过正向设计突破工艺瓶颈,实现了境内流片,更大限度地保障了供应安全。该系列产品已经通过轨道交通客户24个月、电力和其他工业客户18个月的批量验证测试,在头部客户得到了广泛的应用。
产品亮点
CM2248、CM2268和CM2368是8通道高精度SAR ADC,内置灵活的数字滤波器低温漂2.5V基准电压源、基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口,1MΩ的高输入阻抗以及片内滤波器,可以极大简化外围电路设计
CM2248具有16位分辨率,200kSPS采样率,±10V档位下SNR高达92dB,采用5V单电源供电,可以处理±10V、±5V真双极性输入信号。输入钳位保护电路可以承受高达±18.5V的电压。
CM2268和CM2368分别具有16位和18位分辨率、双极性输入、1MSPS采样率,都可以处理单端±12.5V、±10V、±5V、±2.5V和差分±25V、±20V、±12.5V、±10V、±5V真双极性输入信号。输入钳位保护电路可以承受高达±19.5V的电压。
CM2248、CM2268和CM2368与国际竞品的性能对比(如表1所示),在同等分辨率和采样率下,其SNR较国际竞品提高2dB,同时CM2268和CM2368在功耗上较国际竞品降低30%。这些测试结果充分展示了士模原创的直驱direct-drive架构的优势。
士模自主设计且量产的SAR ADC还包括CM2249(竞品AD7616)、CM2322(竞品AD7982)、CM2220(竞品AD7980)、CM2219(竞品AD7699)和CM2209(竞品AD7689)等。其中CM2248和CM2249已经通过了广五所的AQKK安全可控认证
技术亮点
变增益放大器直驱SAR ADC内核架构
AD7606和AD7606C的芯片架构均采用三个级联的电路模块,即:变增益放大器+ADC驱动器+SAR ADC内核。为了实现高精度,SAR ADC内部通常使用很大的采样电容(如图1中的Cs)来降低采样噪声,因此需要专门的ADC驱动器。这种传统解决方案虽然可以满足驱动力的需求,但驱动级电路中的电阻负反馈放大器(如图1中的 RsRF和运放)增大了功耗和以及噪声,导致信号链路信噪比下降。
为了提升信噪比并降低功耗,士模采用自主创新的变增益放大器直驱SAR ADC内核架构(直驱direct-drive架构)。信号链路精简为“变增益放大器+SAR ADC内核”,移除了ADC驱动器及其额外噪声和功耗。同时,士模对变增益放大器和SAR ADC的连接方式进行全新设计,解决驱动力问题。具体创新技术点包括采样重构技术、采样软开关技术、噪声阻断技术等,这些关键技术创新使得直驱direct-drive架构成为可能,满足客户对SAR ADC高精度、高信噪比和低功耗的需求。直驱direct-drive架构和相关创新技术点已经获得多项发明专利保护。
可靠性设计
为满足工业客户对产品可靠性的高要求,在功能设计的同时,需要对潜在的失效模式及机理进行可靠性设计。以保护电路为例,CM2248采用了模拟输入钳位保护电路设计:各通道模拟输入通过独特的双极性ESD电路设计,即使在单电源5V供电下,也可支持输入信号幅度过压达±18.5V。当模拟信号输入范围在±18.5V之内时,此钳位保护电路不会开启。一旦高于此电压范围,钳位保护电路开启,可迅速泄放电流。得益于此ESD电路设计,各通道模拟输入HBM电压可达8KV。
SAR ADC配套产品
放大器
CM4101(对标OP27),3nV/√Hz@1kHz低噪声,双极性工艺以其出色的噪声性能和低失调电压,非常适合作为SAR ADC的驱动电路
CM4132(对标AD8606),最大失调电压100μV,远小于国际竞品,其超低偏流、失调电压和宽带宽,非常适合光传感器调理电路。
基准源
CM5102(对标AD780),可以选择性输出2.5V和3V电压,最大温漂5ppm(-55℃~125℃),可以满足绝大多数场景。
CM5405(对标LT1021),可以输出5V电压,最大温漂3ppm(-55℃~125℃),更能满足工业医疗等应用场景。
LDO
CM6111(对标LT3042),200mA,其超低噪声和高PSRR(79dB@1MHz),可以完美的匹配高精度信号链需求。
CM6511(对标LT1964),200mA,负压,可以满足工业现场双极性输入的要求。
质量与服务
对高性能的极致追求也包含了对质量的严谨态度,只有精益求精的工匠精神才能做到两者的兼顾。为满足工业客户对产品一致性、稳定性和可靠性的高要求,士模已经建立整套从研发设计、实验室测试、批量生产验证测试到客户应用参考设计及支持、售后失效分析等产品全生命流程的支持和服务体系。
质量保障
  • 产品质量:工程阶段/量产阶段/产品生命周期内均对产品的制成能力/SPC/PFMEA/Control Plan/变更管理有明确的管控要求及效果确认。
可靠性及失效分析:参考工规/车规的可靠性标准执行严苛的Qual及量产监控可靠性,具备失效分析流程及第三方合作的实验室。
  • 售后质量:按照2485原则处理客户诉求及现场支持分析,建立可追溯性管理制度进行异常追踪及品质管理;遵循J-STD-046进行变更管理。
技术服务
  • 系统解决方案:工业现场应用场景的多样化,对信号采集系统的要求也是多样的。士模FAE团队拥有一流的从原理图、PCB嵌入式开发的技术背景,目前在北京、上海、苏州、武汉和深圳均有贴近客户的布局,可以和客户一起设计、验证和实现各种不同信号采集系统的解决方案。
  • 全方位技术支持:发挥产品全正向设计的优势,依托扎根于国内市场的研发、AE和FAE团队,士模可以为客户提供一站式技术服务,及时解决客户在产品应用过程中的技术问题。
  • SAR ADC
  • 士模微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何正确检查 S32K3 SAR ADC 上的 ADC 转换完成情况?
    _Ip_GetStatusFlags(adc_Instance_u32) != 35); 数据 = Adc_Sar_Ip_GetConvData(adc_Instance_u32, channel_Idx_u32); 返回数据;
    发表于 04-02 08:02
    微电子亮相SEMICON China 2026,展现国产高性能ADC芯片实力
    的头像 发表于 04-01 17:27 481次阅读
    <b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>模</b>微电子亮相SEMICON China 2026,展现国产高性能<b class='flag-5'>ADC</b>芯片实力
    14位同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南
    14位同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。AD7264作为一款高性能的14位同步采样
    的头像 发表于 04-01 16:50 2430次阅读
    微电子高性能ADC CM2431荣获2026中国IC设计成就奖
    近日,2026中国IC设计成就奖评选结果正式揭晓!微电子自主研发的高性能ADC芯片CM2431,凭借卓越的性能与创新技术,成功斩获“热门IC产品
    的头像 发表于 04-01 16:42 424次阅读
    <b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>模</b>微电子高性能<b class='flag-5'>ADC</b> CM2431荣获2026中国IC设计成就奖
    SAR ADC采样外围滤波电路配置电路计算原理
    在一些温度、气体传感器上,可不使用前端缓冲器的情况下直接驱动SAR DAC,将传感器输出端直接与SAR ADC输入端相连,可实现低成本设计;由规格书可知传感器输出电路可用戴维南电路等效源电压
    发表于 03-31 17:00
    高性能16位SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析
    低噪声、低功耗、高速的16位SAR ADC。它在2.5V电源下工作,具有±VREF的全差分输入范围,VREF范围2.5V5.1V。在500ksps的采样
    的头像 发表于 03-31 15:35 120次阅读
    AD4884:高性能双通道16位SAR ADC技术剖析与应用指南
    AD4884:高性能双通道16位SAR ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精准数据采集和处理的关键组件。AD4884作为一款双通道
    的头像 发表于 03-25 14:45 196次阅读
    SAR ADC国产突破
    采样率的结合是高端SAR ADC的重要特点,也是模拟芯片最高的技术壁垒之一。 过去SAR ADC市场主要是由ADI、TI垄断。2025年3月
    的头像 发表于 03-11 10:30 2.3w次阅读
    瑞盟新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
    MS51224是一款16位、双通道、低延时、同步采样模数转换器(SAR ADC),具有集成的内部参考和参考电压缓冲器。荣获“ASPENCORE 2025年度放大器/数据转换器产品”奖. 主要特点
    发表于 01-23 14:09
    微电子亮相2025量子科技和产业大会
    ADC、高精度ADC产品亮相6号馆C14展位,与业内同仁共同探索工业可靠到量子精准。产品介绍高精度ADCCM2431(兼容AD4020):
    的头像 发表于 11-24 17:12 1556次阅读
    <b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>模</b>微电子亮相2025量子科技和产业大会
    ADS8685 16位、500kSPS、1通道SAR ADC技术手册
    ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (A
    的头像 发表于 11-10 11:02 1208次阅读
    ADS8685 16位、500kSPS、1通道<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADS8671 14位、1MSPS、1通道SAR ADC技术手册
    该ADS8671和ADS8675属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱
    的头像 发表于 11-10 10:46 956次阅读
    ADS8671 14位、1MSPS、1通道<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    助力电力系统安全可控,微提供安“芯”之选
    微电子以技术突破为引擎,提供电力领域全链路信号链产品矩阵。面向继电保护、配电终端、行波定位、局部放电检测和行波测距等多个应用场景,从高精度、高速
    的头像 发表于 06-23 10:28 927次阅读
    助力电力系统安全可控,<b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>模</b>微提供安“芯”之选
    微高精度ADC入选中关村论坛百项新技术产品榜单
    2025中关村论坛年会中关村国际技术交易大会开幕式暨全球技术交易生态伙伴大会上,重磅发布《百项国际技术交易创新项目榜单》。微电子“面向智
    的头像 发表于 06-16 11:14 1328次阅读
    <b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>模</b>微高精度<b class='flag-5'>ADC</b>入选中关村论坛百项新<b class='flag-5'>技术</b>新<b class='flag-5'>产品</b>榜单
    技术产品 | Pipeline ADC
    流水线型(Pipeline)ADC由于能够同时满足高精度和高采样率的需求,在高性能数据采集和仪器系统、医疗设备、通信测试设备、软件无线电等领域得到了广泛应用。高采样速率往往伴随着较高的功耗,而客户群
    的头像 发表于 04-28 16:37 1670次阅读
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>产品</b> | <b class='flag-5'>士</b><b class='flag-5'>模</b>Pipeline <b class='flag-5'>ADC</b>
