自制1个指纹保险箱,不到100元就能拥有!
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-04-18 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下作品由安信可社区用户
WT_0213制作
在当下快节奏的现代生活中,电子 DIY 早已不单单局限于技术层面的探索,更是一种能为生活增添无限乐趣的独特生活态度。参加了安信可社区第四期电子DIY | 实用至上,点亮便利生活,此前就一直想着给小朋友做一个小盒子,正好借这个机会忙里偷闲参与到活动当中,再体验一下电子 DIY 的乐趣。
本次制作了一个稍微实用价值的指纹开锁小盒子,旨在为日常生活中的物品收纳提供更安全、便捷的解决方案。
1、设计思路
考虑到日常小物件收纳时,常担心隐私物品被他人随意翻看,便决定打造一个通过指纹识别控制开合的小盒子。利用指纹识别的唯一性,实现精准的开锁权限管理,让只有授权指纹的使用者能够打开盒子,极大提升了收纳物品的安全性。这个小盒子不仅是收纳小物件的容器,更是守护孩子隐私与专属空间的好帮手,能有效避免小朋友的宝贝被随意翻动。
2、设计理念
小朋友都有自己珍视的小玩意儿,像心爱的贴纸、秘密小纸条等,他们渴望有个安全的小天地存放这些宝贝。考虑到孩子对新奇事物的好奇心,传统锁具操作复杂,而指纹识别既有趣又便捷,凭借独一无二的指纹特征,能精准识别孩子身份,为控制盒子开合提供绝佳方式。基于以上理由制作了这款指纹开锁小盒子,给孩子打造专属且安全的收纳空间,让他们享受自主管理物品的乐趣。
3、制作流程
硬件选型
选用之前购买的FPM383C 指纹模块,它识别精度高、响应快,小朋友轻轻一按手指,就能快速准确采集指纹信息。
主控芯片选用对应型号,其主要负责处理 FPM383C 指纹模块传来的数据,并依据结果向电机驱动模块以及其它硬件下达精准指令。
此次主控制器使用的是M61-32SU开发板,它在整个系统里扮演着重要角色。M61-32SU开发板能够高效协调主控芯片与各个模块间的信息交互,进一步优化系统运行的稳定性与流畅度,保障指纹识别、指令传输等环节有序进行。
选用一个9g 舵机来作为盒子锁扣的直接执行者。9g 舵机体积小巧,动力输出却较为稳定,通过接收主控芯片的指令后,能精准控制锁扣的开合动作。当接收到开锁指令,舵机迅速转动,打开锁扣;锁定指令下达时,舵机反向转动,紧闭锁扣,为小盒子的开合提供了可靠的机械动力支持。
原本计划用 3D 打印技术制作盒子外壳,精心设计好了模型,满心期待能打印出一个造型酷炫、结构精巧的外壳。但在准备打印时,却发现耗材不够,无奈之下决定改用纸盒来制作盒子外壳。挑选了厚实且有一定韧性的纸盒,虽然没有 3D 打印外壳那样精致,但纸盒可塑性强。
用剪刀、胶水等工具,按照预先设计好的尺寸,将纸盒裁剪、折叠、粘贴,为内部电子元件搭建了一个简易却实用的 “家”。使用的是带彩色纸皮的纸盒【鞋盒 】,让小盒子看起来好看点,也弥补了没有 3D 打印外壳的遗憾。
4、功能呈现
当孩子把录入指纹的手指放在 FPM383C 识别模块上,系统瞬间就能完成识别,主控芯片通过控制 9g 舵机,迅速打开锁扣,孩子可以轻松拿取自己的宝贝。要是不小心按错指纹,系统立刻启动锁定程序,9g 舵机反向转动紧闭锁扣,防止其他人未经允许打开盒子。
由于盒子做的不是那么精密,透光有缝隙,导致盒子内部的彩灯透过缝隙扩散出来,不过这样感觉反而增加了趣味性。FPM383C模块当成功开锁时,自动会闪烁灯光,指纹验证通过绿色灯光,指纹不通过红色灯光,反馈比较明显减少了代码工作量。
5、接线方式
6、资料参考
【外设移植】FPM383C指纹模块+Ai-M61-32Sbbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43963
【外设移植】SG90舵机Ai-M61开发板bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44405
7、代码
#include "FPM383C.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#include "bflb_mtimer.h"
#include "bflb_dma.h"
#include "bflb_uart.h"
#include "log.h"
#include "bflb_servo.h"
#include "bflb_gpio.h" //gpio头文件
#include "bflb_mtimer.h" //mtimer定时器头文件
#include "bflb_pwm_v2.h" //pwm_v2头文件
#include "bflb_clock.h" //系统时钟头文件
//控制模块LED灯颜色
uint8_t PS_BlueLEDBuf[16] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x49};
uint8_t PS_RedLEDBuf[16] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x07,0x3C,0x02,0x04,0x04,0x02,0x00,0x50};
uint8_t PS_GreenLEDBuf[16] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x07,0x3C,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,0x4C};
//休眠指令-设置传感器进入休眠模式
uint8_t PS_SleepBuf[12] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x03,0x33,0x00,0x37};
//清空指纹库-删除 flash 数据库中所有指纹模板。
uint8_t PS_EmptyBuf[12] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x03,0x0D,0x00,0x11};
//取消指令-取消自动注册模板和自动验证指纹。如表 2-1 中加密等级设置为 0 或 1 情况下支持此功能
uint8_t PS_CancelBuf[12] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x03,0x30,0x00,0x34};
//自动注册模板-一站式注册指纹,包含采集指纹、生成特征、组合模板、存储模板等功能。加密等级设置为 0 或 1 情况下支持此功能。
uint8_t PS_AutoEnrollBuf[17] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x08,0x31,'','',0x04,0x00,0x16,'',''};
// 验证用获取图像-验证指纹时,探测手指,探测到后录入指纹图像存于图像缓冲区。返回确认码表示:录入成功、无手指等。
uint8_t PS_GetImageBuf[12] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x03,0x01,0x00,0x05};
//生成特征值-将图像缓冲区中的原始图像生成指纹特征文件存于模板缓冲区
uint8_t PS_GetCharBuf[13] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,0x08};
//搜索指纹-以模板缓冲区中的特征文件搜索整个或部分指纹库。若搜索到,则返回页码。加密等级设置为 0 或 1 情况下支持
uint8_t PS_SearchBuf[17] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x08,0x04,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x02,0x0C};
//删除模板-删除 flash 数据库中指定 ID 号开始的N 个指纹模板
uint8_t PS_DeleteBuf[16] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x07,0x0C,'','',0x00,0x01,'',''};
//设置名为fpm383c_uart的外设句柄,用来执行串口指令的发送
struct bflb_device_s *fpm383c_uart;
//指纹ID和验证指纹的分数
uint16_t pageID,score;
//USART串口接收缓冲数组
uint8_t USART_ReceiveBuf[20];
//主循环状态标志位
uint8_t ScanStatus = 0;
struct bflb_servo_attr servo;
// 锁状态
uint8_t lock_state = 0;
* @brief 获取状态
* @param Timeout
void FPM383C_ReceiveData(uint16_t Timeout)
uint8_t i = 0;
// 检测缓冲区是否有数据
while(bflb_uart_rxavailable(fpm383c_uart) == 0 && (--Timeout))
bflb_mtimer_delay_ms(1);
// 轮询fpm383c_uart接收到的字符
while(bflb_uart_rxavailable(fpm383c_uart) > 0)
bflb_mtimer_delay_ms(2);
// 获取数据并放入缓冲数组
USART_ReceiveBuf[i++] = bflb_uart_getchar(fpm383c_uart);
if(i > 15) break;
/// @brief 初始化FPM383C指纹模块
void FPM383C_Init(){
// 声明 gpio句柄
struct bflb_device_s* gpio;
// FPM383C 模块默认波特率为 57600
struct bflb_uart_config_s cfg = {
.baudrate = 57600,
.data_bits = UART_DATA_BITS_8,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.parity = UART_PARITY_NONE,
.flow_ctrl = UART_FLOWCTRL_NONE,
.rx_fifo_threshold = 7,
.tx_fifo_threshold = 7
// 初始化FPM383C指纹模块UART
gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
fpm383c_uart = bflb_device_get_by_name("uart1");
//将GPIO_23和GPIO_24设置为TX和RX
bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_23, GPIO_UART_FUNC_UART1_TX);
bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_24, GPIO_UART_FUNC_UART1_RX);
bflb_uart_init(fpm383c_uart, &cfg);
/// @brief USART串口发送数据
/// @param length 发送数组长度
/// @param FPM383C_DataBuf 需要发送的功能数组
void FPM383C_SendData(int length,uint8_t FPM383C_DataBuf[])
for(int i = 0;i
附件:fpm383c_lock.zip
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=attachment&aid=32231
8、更新的外壳资料
保险箱3D图用freeCAD做的
源文件:
附件:BOX.zip
  • 指纹识别
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用WS63星闪芯片的自制AI轻智能花盆解决方案
    家里阳台静静生长的花,竟被赋予了“轻智能”魔力——渴了会主动提醒你“快浇水呀”,热了会立刻发出警报催你搬它进屋避凉,光照不够还会“撒娇”暗示你挪位置……一只需百自制轻智能花盆,就能
    的头像 发表于 05-09 10:00 428次阅读
    采用WS63星闪芯片的<b class='flag-5'>自制</b>AI轻智能花盆解决方案
    为Wi-Fi通讯和USB蓝牙通信控制设计并支持大型程序代码的指纹芯片-P1032BF1
    指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和
    的头像 发表于 01-27 09:46 360次阅读
    为Wi-Fi通讯和USB蓝牙通信控制设计并支持大型程序代码的<b class='flag-5'>指纹</b>芯片-P1032BF<b class='flag-5'>1</b>
    删除公钥指纹
    1.登录AppGallery Connect,点击“开发与服务”。 2.在项目列表中找到您的项目,在项目中点击您的HarmonyOS应用/服务。 3.在“项目设置 > 常规”页面
    发表于 01-07 15:31
    配置公钥指纹
    服务最多支持添加50公钥指纹1.登录AppGallery Connect,点击“开发与服务”。 2.在项目列表中找到您的项目,在项目中点击您的HarmonyOS应用/服务。 3
    发表于 01-05 10:03
    25EV1K系列高压保险丝:电动汽车电路保护的理想之选
    25EV1K系列高压保险丝:电动汽车电路保护的理想之选 在电动汽车和混合动力电动汽车的高压电路保护领域,保险丝起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse的25EV1
    的头像 发表于 12-15 16:40 644次阅读
    Vishay 48V 100A eFuse 技术解析:革新电子保险丝设计的参考方案
    Vishay/Dale 48V 100A电子保险丝设计用于保护电源应用中的硬件,具有可调电流限制功能。该款100A电子保险丝提供安全连接,并断开48V电源(通常是高能量电池组)。48V
    的头像 发表于 11-13 14:13 1415次阅读
    Vishay 48V <b class='flag-5'>100</b>A eFuse 技术解析:革新电子<b class='flag-5'>保险</b>丝设计的参考方案
    【CPKCOR-RA8D1指纹扫描器
    /jishu_2502298_1_1.html)指纹识别模块 :推荐使用AS608或其他兼容的光学指纹传感器LCD显示模块 :利用扩展板支持的LCD接口(如MIPI-DSI或RGB接口)[](https://bbs.elecfa
    发表于 10-30 11:38
    怎么通过UART1指纹识别模块的控制
    今天主要介绍一下我们团队怎么通过UART1指纹识别模块的控制。由于E203 的UART通信资源有限(UART0、UART1、UART2),在mcu200t FPGA开发板上,uart0已用
    发表于 10-30 06:12
    秒级唤醒指纹识别模块方案
    门锁、电子烟、箱包、保险柜等低功耗赛道。 3 – 10 μA 真关机电流,免换电池、免充电 触控中断 0.2 s 上电,全程 600 ms 完成解锁,体验“一触即开”。 直径仅 1 硬币
    发表于 10-23 14:16
    ‌TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解决方案。TPS25961只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
    的头像 发表于 09-03 09:31 1029次阅读
    ‌TPS25961 <b class='flag-5'>100</b>mΩ电子<b class='flag-5'>保险</b>丝技术解析与应用指南
    不到!智机器人高自由度灵巧手做到了
    16 自由度,拥有 400 + 触点力控与防夹设计;专业款共 19 自由度,重量为 750g,单指最大 20N 力及 0.1N 级多模态感知能力。 图源:智机器人   Omni
    的头像 发表于 08-21 09:18 8882次阅读
    <b class='flag-5'>不到</b>万<b class='flag-5'>元</b>!智<b class='flag-5'>元</b>机器人高自由度灵巧手做到了
    贴片保险丝分类标准、分类以及选型指南
    丝保护后需要更换,自恢复保险丝保护后断电可以自己恢复能重复使用。其中贴片电流保险丝按尺寸和性能又可分为如下型号:(1)产品按尺寸可分类为:0402、0603、120
    的头像 发表于 07-16 15:08 2538次阅读
    贴片<b class='flag-5'>保险</b>丝分类标准、分类以及选型指南
    TRCX应用:显示面板电容指纹分析
    在大尺寸面板上扫描指纹是捕捉指纹上脊谷间的电容差异。为了加快计算执行速度,通过分布式计算对仿真区域进行划分,并自动合并为包含指纹信息的结果。工程师可以通过快速精确的仿真算法,根据布局结果分析电势分布和电容轮廓。 分割模拟区域
    发表于 06-17 08:54
    保险丝-电路里的“安全卫士”,选错它真会“火”!
    丝,是一种为工业,汽车应用设计的陶瓷管保险丝,拥有高可靠性,快速熔断特性。 关键参数 & 经验: 快断 (F): 对过流反应迅速,保护敏感器件(IC、MOS管):常用。 慢断/延时 (T
    发表于 06-07 08:37
    回收指纹模组收购指纹模组
    回收指纹模组、收购指纹模组、回收指纹连接排、指纹芯片、指纹模组、指纹排线、回收侧键
    发表于 05-26 13:55
