2025年,星闪技术逐渐步入深水攻坚期。星闪生态如何兼容Wi-Fi、BLE、UWB、RFID等主流短距通信技术特性,通过在统一框架下针对不同场景开发适配方案,实现技术路径的多元化整合成为重难点。
作为星闪领域的先行者,利尔达连续两年获评产业贡献先进单位。本次推出DB35系列模组集成Wi-Fi 6、蓝牙BLE和星闪三模技术,高效助力产业化应用落地。
利尔达DB35 系列模组
利尔达DB35系列三模通信模组创新性地集成了Wi-Fi 6、蓝牙BLE与星闪三大通信协议,支持BLE 5.3、SLE 1.0和IEEE 802.11b/g/n/ax- @2.4G、无线网络协议标准,具备低功耗和高吞吐量等优势特性。此外,该模组提供了SDIO 2.0等接口,采用 3.3V电源供电,并通过邮票孔安装方式,具有高度灵活性和易用性。
Advantage
优 势
▰ 优势一:多模共存
支持2.4GHz SLE 1.0、Wi-Fi 6和BLE 5.3三模通信协议,灵活适配多种应用场景。
▰ 优势二:高速率
物理层速率高达150Mbps,充分满足高带宽需求。
▰ 优势三:星闪图传
星闪应用层速率可达5Mbps,支持1080P视频流稳定传输,确保流畅的通信体验。
▰ 优势四:超低功耗
实测Wi-Fi DTIM10模式下功耗低至76.84μA@3.3V,星闪保活功耗更低至48.54μA(1秒/连接),显著降低能耗,延长设备续航。
功耗实测实验
测试设备:功耗仪KEYSIGHT N6705C、DB35开发板x1
测试环境:屏蔽房
测试说明:DB35开发板串接功耗仪,通过DB35开发板上电自动连接目标路由器以及TCP SERVER,并进行远程唤醒及休眠。
测试数据如下:
▰ 优势五:通信距离远
根据实测,DB35系列模组的
Wi-Fi有效连接距离可达800米@23dBm,
BLE有效连接距离可达240米@14dBm,
星闪SLE有效连接距离可达800米@14dBm。
距离实测
测试环境:城市道路
测试位置:杭州市余杭区之江实验室前科创大道
测试天气:晴天,16℃
应用领域
DB35低功耗Wi-Fi星闪模组以其低功耗、高速率、远距离传输等特性,成功突破传统短距模组功耗瓶颈,精准适配智能门锁、电子猫眼、低功耗IPC等电池供电型物联网终端需求。业内专家指出:"该模组有望在能效比指标上重新定义电池类设备的无线连接标准。"
星闪技术已迈过从0到1的验证阶段,步入从1到N的规模化过程,亟需攻克技术瓶颈、构建可持续生态,应对商业与政策的多维挑战。作为行业先行者,利尔达已凭借全面精准的通信技术布局站在变革的前沿。未来,利尔达将继续深耕核心技术,以更强大的技术实力和更完善的生态服务,赋能万物互联的智能新时代。
蓝牙
119文章
6437浏览量
179668 -
利尔达
1文章
313浏览量
10682 -
星闪
9文章
234浏览量
1420
蓝牙、Wi-Fi、星闪:三种主流无线技术,到底怎么选?
芯科科技低功耗Wi-Fi开发指南
安信可Wi-Fi 6+BLE 5.3双模模组Ai-M62的低功耗特性
泰凌微电子发布全新ML9118A Wi-Fi模组
唯捷创芯推出Wi-Fi 7和蓝牙双连接前端模组
探索CC330xMOD:适用于物联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块
【WiFi+蓝牙模组】高性能 Wi-Fi +蓝牙模组的国产替代方案
赋予白色家电新智能!增添Wi-Fi 6、低功耗蓝牙和Matter连接
星闪比蓝牙快10倍!一文看懂中国原创“星闪技术”有多牛
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
三模聚力,功耗倍减!利尔达Wi-Fi 6+蓝牙BLE+星闪融合模组强势来袭!
