TPSM8286xA 器件系列包括 4A 和 6A 降压转换器电源模块,专为实现小尺寸解决方案和高效率而设计。电源模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案专为通过标准表面贴装设备进行自动组装而设计。即使使用较小的输出电容器,也可以通过 DCS-Control 架构和出色的负载瞬态性能实现严格的输出电压精度。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。RDJ 封装支持 1.4mm 高的薄型设计。
*附件:tpsm82864a.pdf
特性
- 效率高达 96%
- 出色的热性能
- 1% 输出电压精度
- DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- MagPack 技术屏蔽电感和 IC
- 无键合丝封装
- 通过优化的引脚布局简化布局
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 相同的器件部件号提供:
- 0.6V 至 VIN 可调输出电压
- 13 个集成固定输出电压选项
- 强制 PWM 或省电模式
- 带窗口比较器的电源正常指示器
- 2.4MHz 开关频率
- 4μA 工作静态电流
- 输出电压放电
- 100% 占空比模式
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 具有 0.5mm 间距的 QFN 封装:
- RDJ、RDM:3.5 毫米 × 4.0 毫米
- RCF (MagPack):2.3 毫米 × 3.0 毫米
- 小设计尺寸:
- RDJ、RDM:35mm2 设计尺寸
- RCF (MagPack):28mm2 设计尺寸
- 还提供 I2C 接口:TPSM82866C
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:4A/6A 同步降压电源模块,集成电感器
- 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 VIN 可调,或固定输出电压选项
- 封装:RDJ/RDM(3.5mm × 4.0mm)、RCF(MagPack,2.3mm × 3.0mm)
- 应用:FPGA、CPU、ASIC 核心供电,光学模块,工业传输,工厂自动化与控制,航空航天与国防
2. 主要特性
- 高效率:高达 96%
- 低热阻:多种封装选项,具有优秀的热性能
- 输出电压精度:1%
- 快速瞬态响应:DCS-Control 拓扑结构
- 低 EMI:MagPack 技术屏蔽电感和 IC
- 灵活的操作模式:强制 PWM 或节电模式
- 集成功能:软启动、输出电压放电、100% 占空比模式、电源良好指示器
3. 功能描述
- DCS-Control 拓扑:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现无缝的 PWM 到 PSM 转换。
- 电源保存模式(PSM) :轻载时自动降低开关频率,提高效率。
- 强制 PWM 模式:通过 VSET/MODE 引脚选择,适用于需要低输出电压纹波的应用。
- 低压差操作:100% 占空比模式,适用于电池供电应用。
- 软启动:避免启动时的浪涌电流,并平滑输出电压上升。
- 过流保护和短路保护:具有 hiccup 模式,防止过载和短路损坏。
4. 电气特性
- 静态电流:4μA(操作),0.241μA(关机)
- 开关频率:2.4MHz(固定)
- 输出电压精度:固定电压模式下,无负载时 -1% 至 -2%(根据温度范围)
- 反馈电压:0.6V(典型值)
- 热关断阈值:约 150°C
5. 应用电路
- 典型应用:提供了固定输出电压和可调输出电压的应用电路图。
- 设计步骤:包括输出电压设置、输入/输出电容选择、布局考虑等。
6. 布局与热设计
- 布局指南:推荐将输入电容放置在 VIN 和 PGND 引脚附近,输出电容放置在 VOUT 和 PGND 引脚附近,以减少噪声和提高性能。
- 热设计:通过优化 PCB 设计和增加热耦合来提高散热性能。
7. 开发支持
8. 订购信息
- 封装选项:RDJ、RDM(B0QFN,23 引脚),RCF(QFN-FCMOD,15 引脚)
- 操作温度范围:-40°C 至 125°C
- 生态计划:符合 RoHS 要求
举报投诉
电感器
20文章
2654浏览量
74129 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41420 -
电源模块
33文章
2427浏览量
96833 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89182
热点推荐
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3
发表于 03-08 09:50
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6
发表于 03-25 09:39
•0次下载
采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A/6A降压电源模块TPSM82864A/TPSM82866A数据表
电子发烧友网站提供《采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A
发表于 03-27 11:13
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A
发表于 04-07 10:12
•0次下载
具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3
发表于 04-18 09:44
•0次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6
发表于 04-18 10:25
•0次下载
具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 10:59
•0次下载
TPSM82480 5.5V 输入、6A 降压转换器模块数据表
TPSM82480 是一款适用于低厚度负载点电源的同步降
压直流/直流转换器模块。2.4V 至 5.5
发表于 04-24 15:01
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPSM8286xAA0xEVM评估模块技术解析与应用指南
TPSM82866A (6A) 是带有DCS控制系统的引脚对引脚兼容降压电源模块,采用3.5mm × 4mm x 1.4mm超模压QFN封装。每个评估
SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析 在电子设计领域,电源管
TPSM82864A 2.4V 至 5.5V 输入、4A 薄型降压电源模块数据手册
