XTR305 是一个完整的输出驱动器,适用于成本敏感型工业和过程控制 应用供电的绝佳器件。数字 I/V 选择引脚可将输出配置为电流或电压。无需外部分流电阻器。只需要外部增益设置电阻器和环路补偿电容器。
数据手册:*附件:XTR305 工业模拟电流、电压输出驱动器技术手册.pdf
独立的驱动器和接收器通道可提供灵活性。仪表放大器 (IA) 可用于远程电压传感或用作高电压、高阻抗测量通道。在电压输出模式下,提供输出电流的副本,允许计算负载电阻。
利用数字输出选择功能、错误标志以及监控器引脚,可进行远程配置和故障排除。输出和 IA 输入的故障条件以及过热情况由错误标志指示。监控引脚提供有关负载功率或阻抗的持续反馈。为了获得额外的保护,最大输出电流是受限的,并提供过热保护。
XTR305 具有 −40°C 至 +85°C 的额定工业温度范围,电源电压最高可达 40V,并可在 −55°C 至 +125°C 的扩展温度范围内正常运行。
特性
• 用户可选:电流或电压输出
• VOUT:±10V(电源电压为 ±20V 时高达 ±17.5V)
• IOUT:±20mA(线性电流高达 ±24mA)
• 40V 电源电压
• 诊断 特性:
– 短路或开路故障指示灯引脚
– 热保护
– 过流保护
• 无需电流分流
• 适用于单输入模式的输出禁用
• 独立驱动器和接收器通道
• 专为可测试性而设计
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 电机驱动器模式输出:电流为 4-20mA,电压为
±10V
• PLC 输出可编程驱动器
• 工业交叉连接器
• 工业高电压 I/O
• 3 线传感器电流或电压输出
• ±10V 2 线和 4 线电压输出
美国专利号7,427,898、7,425,848 和 7,449,873
驱动器
54文章
9120浏览量
156629 -
电压输出
154浏览量
26222
XTR305 V-接GND芯片是否能工作?
XTR305电流输出4-20mA,电阻值如何设定?
请问在什么情况下会导致XTR305电流输出达不到设计值?
交流/伺服驱动器可编程模拟输出参考设计包括BOM及层图
基于305XX系列的工业步进电机驱动器
XTR300 工业级模拟电流/电压输出驱动器
XTR305 XTR305 工业模拟电流/电压输出驱动器
AD5749:工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程
