TPSM82851x 是引脚对引脚兼容、0.5A、1A 和 2A 高效且易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,具有集成电感器。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,可用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用。低电阻开关在高环境温度下允许高达 2A 的连续输出电流。开关频率在内部固定为 2.25 MHz,也可以与 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内的外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM82851x 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPSM82851x 在 PWM 模式下提供 1% 的反馈电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚设置启动时间或跟踪外部源的输出电压。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tpsm828511.pdf
特性
- 2.7V 至 6V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 0.5A、1A 和 2A 器件系列
- 20μA 典型静态电流
- ±1% 反馈电压精度(PWM作)
- 2.25MHz 开关频率(PWM作)
- 1.8MHz 至 4MHz 外部同步
- 可选强制 PWM 或 PFM/PWM作
- 可调软启动至 10 ms 或跟踪
- 精确的 ENABLE 输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 带窗口比较器的电源正常输出
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 2.7mm × 3.0mm QFN 封装,间距为 0.5mm
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V(可调)
- 输出电流:1A
- 开关频率:内部固定2.25MHz,可同步至1.8MHz至4MHz外部时钟
- 封装:2.7mm × 3.0mm QFN包装,0.5mm间距
- 应用:适用于电信、测试与测量、医疗等领域,要求高功率密度和易用性
2. 主要功能
- 高效同步降压:基于固定频率峰值电流模式控制
- 自动电源节省模式:轻载时自动进入PFM模式以维持高效率
- 精确使能输入:允许用户定义的欠压锁定和精确排序
- 电源良好输出:带窗口比较器的开漏输出
- 软启动/跟踪:可调软启动时间或跟踪外部电压源
- 外部同步:MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步
- 热关断和过流保护:防止过热和过流损坏
二、引脚配置与功能
- VIN:电源输入引脚
- GND:接地引脚
- SW:开关引脚,连接内部功率MOSFET和电感器
- PG:电源良好开漏输出引脚
- VOUT:输出电压引脚
- FB:电压反馈输入引脚
- SS/TR:软启动/跟踪引脚
- MODE/SYNC:模式选择/同步引脚
- EN:使能引脚
三、电气特性
- 工作静态电流:20μA(典型值)
- 欠压锁定阈值:VIN上升时为2.6V,下降时为2.5V
- 开关频率:2.25MHz(PWM模式),可同步至1.8MHz至4MHz
- 热关断阈值:170°C(典型值)
- 输出放电电阻:100Ω
- 反馈电压准确性:PWM模式下±1%,PFM模式下根据条件有所不同
四、应用与实现
1. 典型应用
2. 设计步骤
五、热性能
- 热阻:
- RθJA:62.7°C/W(JEDEC标准板)
- RθJC(top):65.5°C/W
六、封装与订购信息
七、文档与支持
- 相关文档:包括数据手册、应用指南等
- 支持资源:TI E2E™支持论坛、WEBENCH® Power Designer工具等
- 商标与静电放电警告:提供商标信息和静电放电防护指南
举报投诉
PWM
116文章
5904浏览量
227099 -
电源模块
33文章
2412浏览量
96745 -
引脚
16文章
2127浏览量
56148 -
输出电流
824浏览量
18196 -
峰值电流
303浏览量
12784
热点推荐
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A降压转换器TPS62850x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2
发表于 03-08 09:54
•1次下载
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
发表于 03-08 09:51
•0次下载
可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
电子发烧友网站提供《可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类
发表于 03-08 10:37
•0次下载
采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、
发表于 03-22 10:55
•0次下载
具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5
发表于 03-25 10:12
•0次下载
发表于 03-26 10:31
•1次下载
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/
发表于 03-26 14:06
•0次下载
采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2
发表于 03-26 14:04
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入
发表于 03-29 09:30
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A和3A降压MicroSiP™电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4
发表于 04-02 10:08
•0次下载
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82901 1A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82901
发表于 04-03 11:34
•0次下载
采用 QFN封装的 3.8V 至 17V 输入、1A、同步降压模块TPSM861253数据表
电子发烧友网站提供《采用 QFN封装的 3.8V 至 17V 输入、
发表于 04-09 16:19
•0次下载
TPSM828303 2.25V 至 5.5V、3A、低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模
TPSM828512 2.7V 至 6V、2A 低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
TPSM82821A 5.5V 输入、1A 降压转换器,具有集成电感器和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装数据手册
TPSM82821A 是一款高效率的降压转换器(Buck Converter)MicroSiP™ 电源模块,具有
TPSM828511 2.7V 至 6V、1A 低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
