永磁开关控制器、永磁机构驱动模块、永磁控制器、永磁驱动模块、永磁开关驱动模块、永磁机构控制器等等大家叫法称呼不一,是给永磁操作机构的分、合闸线圈通电,产生电磁吸力驱动铁心运动,达到一定的励磁安匝数,满足真空断路器的分、合闸速度要求。
永磁操作机构是利用电磁铁对铁磁材料的吸力来驱动部件运动从而实现分合闸的,分合闸完毕后,断开线圈中的电流,再利用永磁体产生的磁场来实现断路器分合闸状态的保持,与传统的弹簧操作机构相比,永磁操作机构没有储能、脱扣、锁扣等装置,结构更加简单,从而使机构的可靠性大大提高。
永磁机构驱动模块(永磁开关控制器)有嵌入式,外置式,便携式等,主要应用于高低压柜、配网自动化。我司研发生产的各种永磁驱动控制器广泛应用于国家电网、南方电网、东南亚、中东等地区,给众多个国内一线大厂提供贴牌OEM和定制ODM服务。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9 下图为各类永磁驱动控制器
永磁机构驱动模块控制器
永磁机构驱动单元均采用工业级电子元器件,高集成度的微处理器。驱动模块结构紧凑,内置操作电容,充电电源及驱动器,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,具有高可靠性,适用于恶劣的运行环境。
永磁操动机构主要有单稳态和双稳态、单线圈和双线圈
单稳态永磁操动机构指在合闸位,采用永久磁铁保持,在分闸位则采用弹簧保持,合闸动作是通过合闸激磁线圈通电驱动动铁心来完成,同时在合闸的过程中对分闸保持弹簧储能,分闸动作是靠释放分闸保持弹簧来完成,
双稳态永磁操动机构指在合闸位、分闸位均,采用永久磁铁保持,分、合闸的动作分别是通过两个激磁线圈通电驱动动铁心来完成。
在同样条件下,双稳态永磁机构合闸电流峰值较小,对于控制部分而言,电流越小,意味着控制越简单可靠,控制器损坏的几率也越小。
由于单稳态永磁机构的分闸动作是靠分闸弹簧来完成,因此其分闸的刚分速度和平均分闸速度优于双稳态真空断路器永磁机构,与断路器的分闸反力特性曲线能较好匹配。由于单稳态永磁机构在合闸时同时要给分闸保持弹簧储能,因此同样条件下,合闸电流峰值比双稳态永磁机构大很多。
欢迎阅读了解咨询!欢迎点赞、评论、收藏!
控制器
114文章
17931浏览量
196017 -
永磁
105浏览量
12597
其利天下电动工具无刷电机控制器:高低压平台全覆盖,适配全品类电动工具
ASR语音识别485模块:语音唤醒设备,赋能工业自动化控制
实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
Siemens 工业电缆与线束在自动化系统中的技术与选型指南
耐达讯自动化 Profibus 光纤链路模块:破解变频器通信难题,助力物流自动化升级
激光焊接机在焊接高低压断路器的工艺流程
高低压隔离器:电力网络的可靠防线
高低压隔离器的技术演进与行业赋能
激光焊接技术在焊接高低压断路器工艺中的应用
负载箱高低压穿越测试的必备设备:构建严苛“考场”的核心系统
电源模块在配电自动化终端中的应用
永磁机构驱动模块控制器在高低压柜和配网自动化中应用
