藏不住了!让光伏储能充电站运维有序的方案,继电保护与运管超绝
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-04-17 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光伏储能一体化电动汽车充电站的继电保护配置需综合考虑光伏发电、储能充放电、充电桩及电网的协同运行特性,其核心在于解决多电源结构下的保护动作逻辑配合困难及可靠有效运维等问题。以下结合相关技术文献和标准,从保护需求、配置原则、控制要求及合规性等方面进行分析。
一、光伏储能一体化充电站的电气设计 技术支持 187 0211 2087 安科瑞程瑜
电动汽车充电站属于三级负荷,可由一路10kV市电供电,通常采用箱式变电站,由高压室、变压器室和低压室三个独立小室组成,用电容量一般在630kVA~1250kVA之间。充电站分布式光伏装设容量受限于场地,一般安装在车棚顶部或附近建筑顶部,储能柜容量大小根据充电需求和投资预算选择。光伏汇流柜、储能汇流柜、储能柜等相关设备可放置在预制舱,电气一次干线图如图所示。
图1.1 光伏储能一体化充电站电气干线示意图
二、充电站继电保护要求
光储一体化充电站继电保护相比传统电站将会更为复杂,光伏和储能系统的接入使充电站供电结构从单电源变为多电源,导致短路电流的分布和方向发生变化。光伏逆变器、储能PCS均为电力电子设备,其本身针对故障的反应动作时间远高于传统继电保护装置和断路器的组合。
例如,变压器低压侧短路时,电网和光伏、储能可能同时向故障点注入电流,保护逻辑设置不合理可能误动或无法快速隔离故障。其次,传统的低压断路器过流保护可能无法满足各级保护选择性要求,需确保故障发生时仅切除故障区域,避免因保护误动导致故障范围扩大,影响充电站运行可靠性。至后,继电保护配置还需要满足相关标准和规范对于分布式电源接入电网的相关要求。
2.1 桩级保护
GBT51313-2018《电动汽车分散充电设施工程技术标准》对于非车载充电机(直流充电桩)的保护要求如下:“4.0.6非车载充电机应具备交流输入过压保护、交流输人过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护和内部过温保护等功能。”直流充电桩保护功能主要由直流充电桩内部模块实现,可以结合GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》“13.5.5储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。”要求,部分直流充电桩可加装限流式保护器。
对交流充电桩要求“4.0.7 交流充电桩应具备过负荷保护、短路保护和漏电保护功能。交流充电桩漏电保护应符合现行国家标准《电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求》GB/T18487.1的有关规定。”结合《民用建筑电气设计标准》要求,交流充电桩配置电气防火限流式保护器,快速实现过负荷、短路保护和漏电保护。
2.2 0.4kV回路继电保护
光伏逆变器、储能变流器本身具备比较完善的保护功能,不需要另外配置保护装置。根据根据GB/T 19964《光伏发电站接入电力系统的技术规定》要求,在并网点设置防孤岛保护装置,在电网停电时动作于跳开光伏和储能并网断路器,防止孤岛运行向电网送电。并网点需要监测电能质量数据,包括电流/电压/总谐波畸变率、电压合格率、电压波动/闪变等,配置APView400电能质量在线监测装置。此外,为了满足0.4kV保护选择性要求,在发生故障时缩小故障范围,可以在主要回路配置低压保护装置,实现速断、过流保护、过负荷保护、欠/过电压保护、漏电保护等等。
2.3 10kV回路继电保护
10kV进线回路和变压器分别配置线路保护装置AM5SE-F和变压器保护装置AM5SE-T,如变压器高压侧不设置断路器,则在进线处设置变压器保护装置。进线保护和变压器保护均应设置带方向的电流速断、过流、过负荷保护,变压器保护还需要配置非电量保护,包括温度保护、开门保护,油浸式变压器还需要设置瓦斯保护。
根据《电能质量管理办法(暂行)》和《光伏发电站接入电力系统的技术规定》,分布式电源用户公共连接点还需要监测电能质量数据,需要配置电能质量在线监测装置;如是自发自用、余电不上网的用户还需要设置防逆流保护或防逆流调节装置。
2.4 协调控制器
协调控制器ACCU-100具备智能网关数据采集、协议转换、存储等功能之外,还具备新能源的使用策略控制功能,可以按照预设的逻辑控制光伏出力、储能充/放电、充电桩充电控制以及负荷调节等功能,并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
2.5 安科瑞智慧能源管理平台
AcrelEMS智慧能源管理平台融合电力监控、电能质量分析及治理、充电桩运营管理、分布式光伏监控、储能管理等功能,可以帮助光储充一体化充电站提高供电可靠性,优化能源使用策略,就地消纳新能源发电,降低充电成本。
2.5.1 充电运营管理
安科瑞充电运营管理平台是基于物联网和大数据技术的充电设施管理系统,可以实现对充电桩的监控、调度和管理,提高充电桩的利用率和充电效率,提升用户的充电体验和服务质量。用户可以通过APP或小程序提前预约充电,避免在充电站排队等待的情况,同时也能为充电站提供更准确的充电需求数据,方便后续的调度和管理。平台支持扫码/刷卡充电、寻桩导航、订单管理、充电桩监控、收益分析等功能。
2.5.2 光伏储能能量管理
能量管理策略实现电网、光伏发电、储能装置、充电设施之间能量的互动融合和灵活调配。系统在保障变压器安全运行前提下进行优化调控,有效消除峰谷差、平滑负荷,短时柔性扩容,提高电力设备运行效率、补偿负荷波动。同时在不允许对电网送电的情况下还可以通过调节光伏发电、储能充电、调节充电桩等方式,有效防止逆功率。
2.5.3 有序充电管理
系统实时监测变压器负荷率,计算变压器剩余容量,结合充电需求和储能系统放电容量对充电进行动态控制,包括:用户权限识别、充电行为统计、充电功率控制、允许/禁止新增充电、调整充电价格等方式来引导用户充电需求,提高电网对充电的友好度和容纳能力。
三、结论
光伏储能一体化充电站采用分层分级保护和监控来提高供电可靠性和分布式电站运行合规性,配合智慧能源管理平台和合理的新能源控制策略来实现有效充电与经济性平衡。AcrelEMS智慧能源管理平台结合安科瑞各类继电保护和自动控制装置,可以同时管理分散在各区域的数量众多的各类充电站,根据充电站来制定控制策略,从而使充电站更清洁、有效的运行。
  • 继电保护
  • 充电站
  • 光伏储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    充电站到底怎么建?一篇看懂设计逻辑与关键配套
    节假日高速“充电1小时、排队4小时"的困境,正在被充一体化电站逐步破解。它不只是充电桩的简单叠加,而是集
    的头像 发表于 04-23 19:13 88次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充电站</b>到底怎么建?一篇看懂设计逻辑与关键配套
    充电站远程监控智慧维系统方案
    充电站位于乡镇交汇路口,集成了发电、
    的头像 发表于 04-14 15:30 167次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充电站</b>远程监控智慧<b class='flag-5'>运</b>维系统<b class='flag-5'>方案</b>
    充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入。 4.5系统功能 系统主界面,包含微电网、风电、
    发表于 04-10 15:49
    【节能学院】安科瑞一体化充电站运营管理解决方案
    的电网压力、成本高等痛点,也面临投资、安全、、协同等现实瓶颈。1一体化
    的头像 发表于 04-07 08:07 173次阅读
    【节能学院】安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>一体化<b class='flag-5'>充电站</b>运营管理解决<b class='flag-5'>方案</b>
    一体化充电站运营管理解决方案
    的电网压力、成本高等痛点,也面临投资、安全、、协同等现实瓶颈。 一体化
    的头像 发表于 04-07 07:57 465次阅读
    充电站难题破解:安科瑞继电保护+运管一体化方案
    安科瑞安全用电负责人 蔡禹 咨询:18702109681 摘要:一体化充电站继电保护核心
    的头像 发表于 03-18 15:26 273次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>充电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>难题破解:安科瑞<b class='flag-5'>继电保护</b>+<b class='flag-5'>运管</b>一体化<b class='flag-5'>方案</b>
    即插即用部署:模块化设计如何简化充电站的系统集成与扩容升级
    一体化电动汽车充电站继电保护配置需综合考虑
    的头像 发表于 01-16 16:21 309次阅读
    即插即用部署:模块化设计如何简化<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充电站</b>的系统集成与扩容升级
    电站智能平台是如何在电站中应用的?
    ”的管理模式转变,是促进电站效优化与收益提升的新型方法。 平台在
    的头像 发表于 01-04 17:59 1718次阅读
    防逆流控制在企业充电站系统中的应用研究
    安科瑞刘鸿鹏 摘要   在企业充电站中,发电、
    的头像 发表于 01-04 10:51 835次阅读
    防逆流控制在企业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充电站</b>系统中的应用研究
    能量管理系统在企业充电站安全管控中的作用
    安科瑞刘鸿鹏 摘要 在企业充电站建设过程中,发电随机性强、充电负荷波动大、并网运行边界复
    的头像 发表于 12-31 15:35 2586次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理系统在企业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充电站</b>安全管控中的作用
    充电站告别混乱运!安科瑞一体化解决方案继电保护运管一步到位
    有效等问题。以下结合相关技术文献和标准,从保护需求、配置原则、控制要求及合规性等方面进行分析。 01
    的头像 发表于 08-05 15:14 1224次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>充电站</b>告别混乱运<b class='flag-5'>维</b>!安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>一体化解决<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>继电保护</b>与<b class='flag-5'>运管</b>一步到位
    绿色出行新选择:充一体化充电站能源更智能、更高效!
    应运而生,以“发电++智能充电”的创新模式,打造高效、低碳、可持续的能源解决方案! 一
    的头像 发表于 07-16 16:54 2829次阅读
    绿色出行新选择:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充一体化<b class='flag-5'>充电站</b>,<b class='flag-5'>让</b>能源更智能、更高效!
    电站数智化维系统是如何助力电站效率提升的?
    电站数智化维系统的应用实现了电站的精细化、
    的头像 发表于 07-02 17:15 1208次阅读
    充电站告别混乱运继电保护运管一步到位
    安科瑞+武陈燕+17269603655 一体化电动汽车充电站继电保护配置需综合考虑
    的头像 发表于 05-13 17:00 962次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>充电站</b>告别混乱运<b class='flag-5'>维</b>!<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>继电保护</b>与<b class='flag-5'>运管</b>一步到位
    面向复杂工况的充电站,又该怎么调度方法?
    功率;根据所述下一时刻充电站中储系统工作功率确定下一时刻
    的头像 发表于 05-08 16:24 901次阅读
    面向复杂工况的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充电站</b>,又该怎么调度方法?
