70平方铝芯电缆的载流量受多种因素影响,常见参考值为115A(环境温度25℃、单根明敷条件下),对应三相380V系统可承载约65千瓦负荷,单相220V系统可承载约25.3千瓦负荷。
详细说明
载流量影响因素
环境温度:温度升高会导致载流量下降,高温环境下需按标准折算系数调整。
敷设方式:明敷、穿管、埋地等不同方式影响散热,载流量需相应修正。
绝缘类型:不同绝缘材料导热性能差异影响载流量。
典型应用场景的载流量参考
三相380V系统:
功率因数取0.85时,最大负荷计算为:
P=3×U×I×cosΦ=1.732×380×115×0.85≈65kW。
单相220V系统:
最大负荷计算为:
P=U×I=220×115=25.3kW。
实际应用注意事项
余量预留:建议预留30%余量以应对环境变化,例如按80%负荷使用(即三相约52kW,单相约20.2kW)。
标准查表:具体工程需参考《工业与民用配电设计手册》或电缆厂商提供的载流量表,根据实际敷设条件(如穿管根数、埋地深度等)修正。
关键参数对比
结论
70平方铝芯电缆的载流量需结合具体使用条件确定,常见参考值为115A,对应不同系统的负荷能力需通过公式计算。实际应用中应优先查阅标准手册,并根据环境温度、敷设方式等因素调整参数。
举报投诉
电缆
18文章
3115浏览量
58095
热点推荐
BT-FX11方形铝壳电芯自动分选机技术详解
BT-FX11方形铝壳电芯自动分选机是一款专为方形铝壳锂电池电芯设计的智能化分选机设备。该设备的功能聚焦与对方形
共探半导体产业未来|深商会“一起益企第70期·菁英会”走进芯海科技
11月18日,由深圳市商业联合会主办的“一起益企”第70期活动以“聚智同行共擎未来——共探半导体赋能产业链协同发展”为主题,在芯海科技(股票代码:688595)深圳总部圆满举办。来自荣耀终端、腾讯云
传统八芯网线能承载多少流量呢
传统八芯网线的流量承载能力取决于其类别和具体应用场景,具体如下: 超五类(Cat5e)八芯网线: 理论带宽:支持1000Mbps(千兆)传输,符合IEEE 802.3ab标准。 实际应用:在短距离
yc电缆是什么电缆
允许工作温度应不超过60℃(部分型号如YCW型电缆的长期工作温度不超过65℃),能在-35℃的低温环境下正常工作,适用于寒冷地区的户外使用。 导体材质:采用铜芯或铝芯材料,电流稳定,电
兆芯与中科方德达成战略合作
近日,兆芯与中科方德软件有限公司在京举办战略合作签约仪式。在兆芯总经理兼总工程师王惟林、副总经理高新宇、中科方德总裁王继喆、高级副总裁王戍靖等与会领导的共同见证下,兆
华冠科技方形铝壳电芯装配线项目加速推进
近日,华冠科技中标某头部客户方形铝壳电芯智能装配产线项目,项目涵盖从裸电芯到整电池的全流程组装与检测工序,工艺复杂度与系统集成度双高。此次项目中标,再次验证了华冠科技在电芯组装整线领域
简述电缆护层保护器定义及结构组成
电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异
70平方铝芯电缆载流量多大
