=电子发烧友网报道(文 / 黄山明)当晶体管微缩逐渐逼近物理极限,半导体产业的创新重心正悄然从芯片内部转移至芯片外部。作为芯片性能的 “第二战场”,封装材料领域正经历一场从依赖硅基材料到多元材料体系重构的深刻变革。有机中介层打破了硅中介层长期以来的垄断局面,玻璃基板以跨界之姿颠覆传统,复合体系材料则在性能与成本之间找到了精妙平衡。这些创新不仅重塑了封装技术路线,更重新定义了芯片的物理形态。
以硅中介层为例,它曾是 2.5D 封装的核心,借助硅通孔(TSV)技术实现芯片间的互连。然而,随着 AI 芯片集成密度突破 10000 I/O/mm²,硅中介层的两大缺陷愈发凸显。其一,热失配问题严重。硅的热膨胀系数(CTE)为 2.6ppm/℃,与有机基板的 15 - 20ppm/℃相差甚远,这导致 12 英寸晶圆边缘翘曲可达 50μm,对信号完整性产生了极大的负面影响。其二,成本高昂。TSV 工艺需要经过 10 余道复杂工序,单晶圆成本超过 2 万美元。当芯片堆叠层数超过 10 层时,封装成本占比突破 40%,成为规模化应用的巨大阻碍。英伟达 H100 的 6 颗 GPU 芯粒堆叠已近乎达到硅中介层的工程极限,材料替代刻不容缓。
而以台积电 CoWoS - R 技术为代表的有机中介层,正借助 ABF 薄膜材料实现对硅基的突破。ABF 薄膜的 CTE 与基板相匹配(12ppm/℃),使得封装翘曲率降至 32μm(降幅达 60%),其介电常数为 3.5(仅为硅的 1/3),在 28GHz 频率下信号损耗降低 40%,能够很好地满足 HBM 高速互连的需求。并且,该技术无需 TSV 工艺,通过 2μm 线宽的重分布层(RDL)直接构建互连网络,单晶圆成本下降 40%,推动 CoWoS 技术在 7nm 以下制程芯片中的渗透率超过 60%。三星更是进一步将 ABF 薄膜 RDL 层数从 8 层增加到 12 层,在 15mm×15mm 的封装内可互连 2000 颗芯粒,集成密度相较于硅中介层提升了 3 倍,成为 Chiplet 经济性集成的关键所在。
进入 2025 年,京东方开始投产玻璃基板试验线,上演了显示材料在半导体领域的逆袭。这种玻璃基板材料的介电常数为 4.0、tanδ = 0.002,在 60GHz 毫米波频段的损耗降低 50%,平整度误差小于 1μm,支持 1.5μm 线宽(而硅片极限为 3μm),成为 5G 芯片的理想载体。同时,它能够耐受 400℃的高温,支持 120mm×120mm 的超大尺寸封装(硅中介层仅为 80mm×80mm)。诺视科技借助这种玻璃基板,实现了 Micro LED 芯片在 50 万尼特亮度下热点温度≤85℃,热管理效率提升 3 倍。英特尔通过激光改性技术,将玻璃通孔(TGV)密度提升至 TSV 的 5 倍(10 万个 /cm²),铜填充良率达到 95%,为 HBM4 的 1024 位宽接口奠定了基础。
然而,单一材料往往难以应对复杂多变的需求,混合集成正成为新的发展方向,比如 “有机 - 硅” 协同。云天半导体的复合转接板,底层 ABF 薄膜用于吸收热应力,上层硅桥负责传输高频信号,在 2700mm² 的面积上实现了 1.5μm 线宽,经实测,12nm AI 芯片的可靠性提升了 25%。信越化学的低介电玻璃浆料(DK = 3.2),通过丝网印刷替代溅射工艺,RDL 成本降低 30%,良率达到 98%,大大增强了中小尺寸芯片封装的性价比。这些材料组合既保留了硅的高频优势,又通过有机 / 玻璃层解决了热匹配与成本问题,成为企业差异化竞争的核心要素。
当然,材料革命离不开全产业链的协同。在设备端,ASML High - NA EUV 新增玻璃基板曝光模式,掩模版使用量减少 40%,单晶圆曝光时间缩短至 20 分钟。在工艺方面,Lam Research 优化了 PECVD 气体配方,使玻璃基板绝缘层的沉积速率提升 50%,缺陷密度降至 0.1 个 /cm²。在标准制定上,台积电推动有机 / 玻璃基板接口的标准化,支持 0.8μm 铜 - 玻璃键合;中国发布的 “芯粒互连协议 2.0” 定义了玻璃基板信号完整性规范,助力国产生态的构建。
需要留意的是,尽管前景十分光明,但仍然存在一些瓶颈。例如,玻璃基板存在脆性问题,120mm×120mm 规格的切割良率仅为 65%。不过,康宁正在研发掺锆玻璃,目标是将断裂韧性提升至 1.2MPa・m¹/²,接近硅片的水平。同时,在有机材料的耐温性能上,以 ABF 薄膜为例,其在 260℃时会发生分解,限制了在功率芯片领域的应用。但陶氏化学的聚酰亚胺改性材料耐温已达 350℃,预计在 2026 年实现量产。此外,在复合界面的可靠性方面,在湿热环境下,“有机 - 硅” 界面分层率在 1000 小时内可达 18%,IMEC 正开发纳米晶键合技术来提高稳定性。
小结
从硅中介层曾经的一枝独秀,到如今有机、玻璃、复合材料的多元并存,封装材料的变革本质上反映了半导体产业创新逻辑的转变。当晶体管微缩进程放缓,材料成为延续摩尔定律的新动力。有机中介层让 Chiplet 集成更具经济性,玻璃基板为高频与超大尺寸封装开辟了新路径,复合材料则在细分应用场景实现性能突破。或许,半导体产业的下一次飞跃,就蕴藏在这些看似普通的薄膜与基板之中。
半导体封装
4文章
331浏览量
15290
「聚焦半导体分立器件综合测试系统」“测什么?为什么测!用在哪?”「深度解读」
从硅基到非硅基:导热凝胶基体材料的演进与性能差异
SiC碳化硅时代的破局者:华东区电力电子业务的战略使命与市场蓝图
【2025九峰山论坛】从材料革命到制造工艺破局,揭秘化合物半导体产业重构密码
半导体封装材料革命:从硅基桎梏到多元破局
