一、背景与挑战
在现代化工业生产中,DCS(集散控制系统)广泛应用于工业自动化领域,负责对生产过程中的各类设备进行实时监控与精确控制,能够高效采集海量的生产数据,如设备运行参数、工艺指标、产品质量数据等。而MES(制造执行系统)则侧重于生产过程的管理与优化,需要依据实时准确的生产数据来制定生产计划、调度资源、监控生产进度以及保障产品质量。实现DCS数据到MES系统的高效、准确采集与传输,对提升企业生产效率、降低成本、增强市场竞争力具有关键意义。
然而,当前企业在这一数据交互过程中面临诸多困境。比如,DCS与MES通常由不同厂商提供,系统架构、通讯协议、数据格式差异显著。DCS可能采用OPCUA协议,而MES系统对接协议则可能为MQTT,两者需要统一才能通信。同时,随着企业数字化转型的推进,对数据采集的实时性、准确性以及系统的可扩展性要求不断提高,传统的数据采集与传输方式已难以满足企业发展需求。
二、解决方案
(一)系统架构
设备感知层:在DCS系统部署物通博联数据采集终端,这些终端能够实时采集设备的运行状态、工艺参数等数据。例如,在生产线上的电机、泵等设备安装振动传感器、温度传感器,实时监测设备运行状况;在反应釜、管道等位置安装压力、流量、液位传感器,获取关键工艺参数。
网络传输层:数据采集终端记住Wi-Fi、4G/5G、以太网等通讯技术实现数据的实时上传。为保障数据传输安全,在网络传输层部署防火墙、加密传输等安全措施,防止数据泄露与恶意攻击。此外,通过边缘计算对采集到的数据进行初步处理与筛选,减少无效数据传输,降低网络带宽压力。
平台应用层:以MES系统为核心,构建一体化的数据管理与应用平台。该平台通过数据接口适配层,能够兼容多种DCS系统的数据协议,实现与不同品牌、型号DCS系统的数据无缝对接。同时,通过可视化技术将生产数据以直观的图表、报表等形式呈现给企业管理人员、生产调度人员以及一线操作人员,方便其实时掌握生产状况。
(二)实现功能
实时数据采集与传输:能够实现对DCS系统数据的高频次、实时采集,采集周期可根据企业生产需求灵活设置。采集到的数据通过网络快速、稳定地传输至MES系统,确保数据的及时性与准确性。在数据传输过程中,采用数据缓存与重传机制,当网络出现短暂故障时,数据能够在本地缓存,待网络恢复后自动重传,避免数据丢失。
数据转换与适配:针对DCS与MES系统数据格式、通讯协议不一致的问题,系统在数据接口适配层进行数据转换与适配处理。将DCS系统采集到的数据按照MES系统能够识别的数据格式进行转换,同时将不同协议的数据统一转换为MES系统支持的标准协议,实现数据的顺畅对接与交互。
设备状态监测与预警:通过实时采集DCS系统中设备的运行数据,利用数据分析算法对设备状态进行实时监测与评估。当设备运行参数超出正常范围或出现异常趋势时,系统立即发出预警信息,通知相关人员及时处理,避免设备故障导致生产中断,提高设备的可靠性与生产连续性。
生产过程优化:MES系统借助采集的丰富生产数据,对生产过程进行全面监控与分析。通过生产数据分析,发现生产过程中的瓶颈环节、不合理工艺以及能源浪费点等问题,并据此制定针对性的优化措施。例如,优化生产调度计划、调整工艺参数、合理配置资源等,从而提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量。
系统可扩展性与兼容性:该系统具备良好的可扩展性与兼容性,能够轻松适应企业未来业务发展与设备升级的需求。当企业新增生产设备或对现有DCS、MES系统进行升级改造时,只需在系统架构相应层面进行简单扩展或调整,即可实现新设备的数据接入与系统的无缝兼容,保护企业前期信息化建设投资。
物联网
2939文章
47330浏览量
408050 -
DCS
20文章
647浏览量
53294 -
数据采集
40文章
7820浏览量
119876 -
MES
5文章
1218浏览量
32249
吹灌封一体机数据采集解决方案
马扎克(Mazak)机床数据采集到MES系统解决方案
DCS数据采集到MES系统的一体化物联网解决方案
