技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
裂相电表拥有UL和ANSI认证,该款仪表适用于分布式光伏并网柜的功率监测、欧美两线制光伏逆变器逆功率检测及各种电参量测量等应用。具有无需拆一次母线、接线简 单方便、施工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如电 流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及全面的电能监测和考核管理。
(一)精准测量,保障电费结算公平合理
在光伏储能系统这一电能流向复杂多变的场景中,裂相电表的优势尽显。这里的电能既有光伏板向储能设备充电的正向流动,也存在储能设备向负载放电以及可能的并网操作等反向流动情况。裂相电表凭借其先进的测量技术,无论面对单相还是多相的电能转换与传输,都能实现高精度计量。这一特性对于电费结算而言至关重要,它确保了用户与电力公司之间的电费交易基于准确的数据,避免了因计量误差导致的纠纷,保障了双方的利益。
(二)适配逆变器输出特性
光伏储能系统中的逆变器承担着将直流电转换为交流电的关键任务,其输出的交流电特性多样,可能存在多相情况,或者需要进行裂相操作以满足不同负载的特殊需求。裂相电表仿佛是为逆变器量身定制,能够轻松适配逆变器的各种输出特性。它不仅可以准确测量逆变器输出的电能质量,如电压、电流的稳定性,还能精确计量电量,包括功率因数等关键参数。这些数据对于用户深入了解逆变器的工作状态和性能表现意义重大,有助于用户及时发现逆变器可能存在的问题并进行优化调整。
(三)为储能系统控制策略提供有力依据
储能系统的高效运行离不开科学合理的控制策略,而裂相电表在其中扮演着的角色。通过对电能的精确测量与深入分析,裂相电表能够为储能系统的控制策略制定提供详实可靠的数据支持。例如,在不同时段,电能需求和电价情况差异较大,系统可依据裂相电表反馈的数据,智能决定何时进行储能充电最为经济,何时放电能够满足负载需求并降低用电成本。同时,合理的充放电控制还有助于延长储能设备的使用寿命,降低设备更换频率,为用户节省成本。
(四)实时监测,守护系统稳定运行
光伏储能系统的稳定运行关乎整个电力供应的可靠性,而裂相电表就如同一位不知疲倦的卫士,实时监测着系统中各相的电压、电流等关键参数。一旦系统出现不平衡、谐波等异常问题,裂相电表能够迅速察觉,并及时发出预警。这使得运维人员能够在第一时间采取措施,排查故障隐患,避免问题进一步恶化。这种提前发现潜在故障的能力,对于保障系统的稳定运行、减少设备损坏风险、提高系统的整体可靠性具有不可估量的价值。
裂相电表的其他显著优势
(一)安装便捷,节省成本
裂相电表在设计上充分考虑了安装的便利性。以适用于北美市场的裂相电表为例,它采用了无需拆一次母线的设计,接线简单方便,极大地降低了安装过程中的施工难度和安全风险。这不仅为用户节约了大量的改造成本,还显著提高了安装效率,使得电表能够更快地投入使用,为用户带来便利。
(二)功能集成,全面监测
这类电表集成了丰富的功能,能够对全部电力参数进行精准测量,涵盖电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等多个方面。同时,它还具备全面的电能监测和考核管理功能,用户通过一块电表就能获取全面的电力信息,无需再安装多个单独的监测设备,减少了设备采购成本和空间占用,实现了电力监测的高效集成。
(三)响应迅速
在一些应用场景中,如家用储能系统,裂相电表展现出了极快的响应速度。其 100ms 的响应时间,能够更快地实现逆流检测。这一特性为逆变器调节功率争取了更充裕的时间,确保系统在面对电能逆流等异常情况时能够迅速做出反应,保障系统的稳定运行和电能质量。
1 概述
在单逆变器系统中,裂相电表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表(RGM;该变频器 被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个外部仪表。
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
UL和ANSI认证裂相电表-欧美两线制光伏逆变器逆功率检测用
2 应用场景-家用储能
①对电能参数进行采样,逆变器或能量管理系统(EMS)与之通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电。
②采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点。
③互感器毫安级输出,精度更高。
④开口式互感器安装,更加方便现场接线。
⑤100ms响应时间,更快实现逆流检测,给逆变器调节功率时间更充裕。
⑥可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
3 安装和连接仪表
将裂相电能表安装在 35mm 的工业标准导轨上。
部分配电箱体积小,AGF-AE-D/200 原装互感器装不下,用罗氏线圈精度低、成本高,可采用该款超薄电流互感器,方便安装,轻松搞定,适用于北美裂相配电系统,获CSA(与UL互认)认证。
4 尺寸
仪表尺寸(±0.5mm)
电流互感器尺寸(±0.5mm)
5 裂相电能表认证
CE/UL/FCC/ADA
补充小知识
裂相供电系统(以北美为例)
在北美地区,住宅常用120V/240V裂相供电(Split-Phase Power):
变压器次级绕组中心抽头接地,提供两路120V电压(相位差180°),组合后可输出240V供大功率电器(如空调、电炉)。
裂相电表需同时测量两路120V负载的电能,并累加计算总用电量。
光伏
56文章
4922浏览量
76491
不仅是计量,更是通行证!AGF-AE-D/200,以UL认证筑牢海外项目“安全底座
安科瑞裂变防逆流电表:AGF-AE-D/200S UL认证
安科瑞AGF-AE-D/200-UL仪表:精准实现光伏系统“裂项”与“逆流”检测
从北美UL安全认证到能效管理:AGF-AE-D裂相电表在户用储能中的多维度价值
北美光伏业主必看:AGF-AE-D/200如何帮你节省10%运维成本?
