LED1642GW是一款单片式低电压、低电流功率的16位移位寄存器,专为LED面板显示设计。LED1642GW可保证20 V的输出驱动能力,允许用户串联多个LED。在输出级方面,16个稳压电流源可提供3 mA到40 mA恒流以驱动LED。可通过外部电阻对电流进行编程,并可通过7位电流增益寄存器在两个子范围内调节电流。可通过12/16位灰度控制分别针对每个通道调节亮度。
*附件:led1642gw.pdf
可编程的开启和关断时间(提供四个不同的值)提高了系统的低噪声发生性能。
LED1642GW提供开路/短路错误检测模式。借助自动电源关断和自动电源接通功能(可选),器件能够在无外部干预的情况下节省电能。
热管理包括过热数据报警和输出热关断 (170 °C)。高时钟频率可达30 MHz,使器件适用于高数据速率传输。可选的逐步输出延迟可减少浪涌电流,而可选的SDO同步功能可在器件用于菊花链配置时正常工作。电源电压范围为3 V到5.5 V。
所有功能
- 16个恒定电流输出通道
- 输出电流:3 mA到40 mA
- 通过外部电阻可编程电流
- 两个范围内的7位全局电流增益调节
- 12/16位PWM灰度亮度控制
- 可编程输出开启/关断时间
- 错误检测模式(开路和短路LED)
- 可编程LED短路检测阈值
- 自动节能/自动唤醒
- CLK下降沿上的可选SDO同步
- 逐步输出延迟(可选)
- 电源电压:3 V至5.5 V
- 热关断和过热报警
- 30 MHz 4线接口
- 电流发生器额定电压为20 V
1. 产品概述
LED1642GW是一款16通道LED驱动器,具有错误检测、电流增益控制以及12/16位PWM亮度控制功能。它专为LED面板显示设计,适用于全彩/单色大显示屏和LED标识牌等应用。
2. 主要特性
2.1 电气特性
- 输出通道:16个恒流输出通道
- 输出电流范围:3 mA至40 mA,可编程
- 供电电压:3 V至5.5 V
- 电流增益调整:7位全局电流增益调整,两个范围
- PWM控制:12/16位PWM灰度亮度控制
- 时钟频率:高达30 MHz
- 电流发生器额定电压:20 V
2.2 错误检测与保护
- 错误检测模式:支持开路和短路LED检测
- 短路LED检测阈值:可编程
- 过热保护:包括过热警告和热关断(170°C)
2.3 其他功能
- 自动省电/自动唤醒:可选功能,用于降低功耗
- 可编程输出开关时间:四种不同的开关时间可选
- SDO同步:可选SDO在CLK下降沿同步
- 逐渐输出延迟:可选功能,减少浪涌电流
3. 应用范围
- 全彩/单色大显示屏
- LED标识牌
4. 封装与尺寸
- 封装类型:TSSOP24(暴露焊盘)、QSOP-24、QFN-24
- 封装尺寸:详细尺寸信息见文档第32页至第38页
5. 热特性
- 结到环境热阻(Rθj-amb) :
- TSSOP24(暴露焊盘):37.5 °C/W
- QSOP-24:72 °C/W
- QFN-24:30 °C/W
6. 电气参数
- UVLO阈值:
- 上升:2.7 V至2.9 V
- 下降:2.2 V至2.3 V
- 输出泄漏电流:在VOUT = 19 V,所有输出关闭时,-0.5 µA
- 输出电流精度:
- 通道到通道:±3%
- 设备到设备:±6%
7. 配置与寄存器
- 配置寄存器:用于启用或禁用设备功能、编程参数和更改设置
- 亮度寄存器:存储每个通道的PWM亮度数据
8. 订购信息
- 订购代码:
- LED1642GWPTR:QSOP-24封装
- LED1642GWQTR:QFN-24封装
- LED1642GWTTR:TSSOP24封装
- LED1642GWXTTR:TSSOP24暴露焊盘封装
9. 文档修订历史
- 初始发布:2013年5月3日
- 最新修订:2015年11月16日(修订至第6版)
10. 注意事项
- 热管理:使用过程中需注意热管理,防止过热损坏
- 静电防护:处理时需采取适当的静电防护措施
- 文档更新:用户应定期查看文档更新,以获取最新信息
LED1642GW是一款功能强大、灵活可配置的LED驱动器,适用于各种LED显示应用,提供了广泛的电气参数调整选项和错误检测保护功能。
PWM
116文章
5949浏览量
230158 -
led驱动器
13文章
1505浏览量
77527 -
低电压
5文章
195浏览量
31825 -
移位寄存器
4文章
365浏览量
24118 -
LED面板
33浏览量
11112
完全可设置的安徽智能16粒LED大时代光源驱动器怎么样
如何使用12个LED1642W来支持3通道RGB LED的8x8网格?
LED1642GW配置寄存器的字节顺序是怎样的?
是什么原因导致LED1642GW SDO上无数据输出的
LED1642GWXTTR STMicroelectronics LED1642GW 16通道LED驱动器
ALED1642GW 16通道LED驱动器,支持错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制技术手册
LED1642GW 16通道LED驱动器,带错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制功能数据手册
