近期深圳某企业送修一台安捷伦E4418B功率计,报修故障是不开机。随后工程师立即进行拆机检测,发现与客户报修故障一致。
维修案例:Agilent安捷伦E4418B功率计不开机维修
一、仪器名称:安捷伦E4418B功率计
安捷伦E4418B功率计不开机维修
二、报修故障:不开机
安捷伦E4418B功率计不开机维修
三、故障检测及维修:
下一步拆机检测,拆开后盖固定螺丝、拆开外壳清理主板灰尘,对内部PCB板进行详细检测。
找到故障点之后更换损坏的控制板组件。下面进行装机测试。运行功率计自检、自校准程序。
开机正常,自检正常。下一步将对功率计指标、按键、通讯等进行详细测试.
安捷伦E4418B功率计不开机维修
安捷伦E4418B功率计不开机维修
四、Agilent安捷伦E4418B功率计安泰维修中心可维修故障:
1.无法正常开机:功率计接电后power亮红灯,按开关键无反应。
2.显示异常:花屏、黑屏或显示信息不完整。
3.测量不准确:测量结果偏差大,无法准确反映实际功率。
4.通讯异常:GPIB、RS232等通讯接口无法正常工作,导致数据无法传输。
5.按键或旋钮无反应:按键或旋钮操作无效,无法调整仪器设置。
6.无法识别功率探头:仪器无法识别连接的功率探头,导致无法进行测量。
五、Agilent安捷伦E4418B功率计安全使用指南:
1.在使用前应仔细阅读使用手册,并按照说明进行操作。
2.避免将功率计暴露在强电磁场或高温、潮湿等恶劣环境中。
3.定期对功率计进行清洁和维护,保持其干净整洁。
4.避免使用非原装的配件和连接线,以免对仪器造成损坏。
以上就是关于Agilent安捷伦E4418B功率计不开机安泰维修过程分享,如果您的安捷伦功率计出现问题,请及时联系我们,安泰维修中心提供免费技术咨询和免费故障检测服务。更多功率计维修请关注https://www.agitekservice.com/gljwx.html#elecfans
功率计
2文章
260浏览量
31692
Agilent安捷伦 E4991B 阻抗分析仪
Agilent安捷伦DSO-X 91604A示波器开机报错维修步骤详解
Keysight是德科技E8257D信号源开机黑屏安泰维修实录
Agilent安捷伦E5061A网络分析仪扫描故障维修案例与经验分享
Agilent安捷伦N5244A 43.5G网络分析仪2端口输出功率低维修案例
Agilent安捷伦E4447A 42.98GHz频谱分析仪自检失败,测试信号幅度低维修案例
安捷伦Agilent E4432B 信号发生器
安捷伦Agilent E4991A E4991B 射频阻抗/材料分析仪
Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错维修案例
Agilent安捷伦E4418B功率计“罢工”不开机维修案例分享
