AM263P4 高达 400 MHz 的四核 Arm® Cortex-R5F® MCU,具有实时控制和可扩展内存技术手册
科技绿洲 2025-04-15 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AM263Px Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM263Px MCU 系列由多个引脚对引脚兼容器件组成,具有多达四个 400MHz Arm® Cortex-R5F® 内核。作为选件,Arm® R5F 子系统可以编程为以锁步或双核模式运行,以实现多种功能安全配置。工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持集成的工业以太网通信协议,如 PROFINET®、Ethernet/IP®、EtherCAT®(等)、标准以太网连接,甚至自定义 I/O 接口。该系列专为未来的电机控制数字电源应用而设计,具有先进的模拟传感和数字驱动模块。
*附件:am263p4.pdf
多个 R5F 内核布置在集群子系统中,具有 256KB 共享紧密耦合内存 (TCM) 和 3MB 共享 SRAM,大大减少了对外部存储器的需求。包括用于片上存储器、外设和互连的广泛 ECC,以增强可靠性。由 Hardware Security Manager (HSM) 管理的精细防火墙使开发人员能够实施严格的安全系统设计要求。AM263Px 器件还提供加密加速和安全启动功能。
TI 为 AM263Px 系列微控制器提供了一整套微控制器软件和开发工具。
特性
处理器内核:
  • 单核、双核和四核 Arm Cortex-R5F MCU,每个内核运行频率高达 400MHz
    • 16KB I-cache,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
    • 16KB D-cache,每个 CPU 内核具有 32 位 ECC
    • 每个 CPU 内核的 x256 集成 VIM
    • 256KB 紧密耦合内存 (TCM),每个 CPU 内核集群具有 32 位 ECC
    • 支持 Lockstep 或 Dual-core 的集群
  • 三角数学单元 (TMU),用于加速三角函数
    • 最多 4 个,每个 R5F MCU 内核一个
记忆:
  • 1 个闪存子系统,采用 OptiFlash 内存技术和 eXecute In Place (XIP) 支持
    • 1 个八通道串行外设接口 (OSPI),高达 133MHz SDR 和 DDR
    • AM263P 闪存封装 (ZCZ_F) 型号包括 8MB OSPI 闪存
  • 3MB 片上 RAM (OCSRAM)
    • 6 个库 x 512KB
    • ECC 错误保护
    • 内部 DMA 引擎支持
    • 用于外部存储器的远程 L2 缓存,软件可编程每个 CPU 内核高达 128KB
片上系统 (SoC) 服务和架构:
  • 1 个 EDMA 支持数据移动功能
    • 2 个传输控制器 (TPTC
    • 1 个通道控制器 (TPCC)
  • 支持从以下接口进行设备引导:
    • UART(主/备份)
    • QSPI NOR 闪存 (4S/1S)(主)
    • OSPI NOR 闪存(8S 50MHz SDR Mode0、8S 25MHz DDR XSPI)(主)
  • 处理器间通信模块
    • SPINLOCK 模块,用于同步在多个内核上运行的进程
    • 通过 CTRLMMR 寄存器实现的 MAILBOX 功能
  • 中央平台时间同步 (CPTS) 支持时间同步和比较事件中断路由器
  • 定时器模块:
    • 4 个窗口式看门狗定时器 (WWDT)
    • 8 个实时中断 (RTI) 定时器
一般连接性:
  • 6 个通用异步 RX-TX (UART)
  • 8 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 5 个本地互连网络 (LIN) 端口
  • 4 个内部集成电路I2C) 端口
  • 8 个支持 CAN-FD 的模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
  • 4 个快速串行接口发射器 (FSITX)
  • 4 个快速串行接口接收器 (FSIRX)
  • 多达 139 个通用 I/O (GPIO) 引脚
传感和驱动:
  • 实时控制子系统 (CONTROLSS)
  • 灵活的输入/输出横杆 (XBAR)
  • 5 个 12 位模数转换器ADC
    • 高达 4MSPS 的 6 输入 SAR ADC
      • 6 个单端通道 OR
      • 3 个差分通道
    • 高度可配置的 ADC 数字逻辑
      • XBAR 转换触发器开始 (SOC)
      • 用户定义的采样和保持 (S+H)
      • 灵活的后处理块 (PPB)
  • 1 个旋转变压器子系统(ZCZ-S 和 ZCZ-F 封装),具有:
    • 2 个旋转变压器到数字转换器 (RDC) 或
    • 2 个 12 位 ADC 也可用于通用
      • 高达 3MSPS 的 4 输入 SAR ADC
        • 4 个单端通道或
        • 2 个差分通道
  • 10 个模拟比较器,带 A 型可编程 DAC 基准 (CMPSSA)
  • 10x 模拟比较器,带 B 型可编程 DAC 基准 (CMPSSB)
  • 1 个 12 位数模转换器 (DAC)
  • 32 个脉宽调制 (EPWM) 模块
    • 单通道或双通道 PWM 通道
    • 高级 PWM 配置
    • 扩展的 HRPWM 时间分辨率
  • 16 个增强型捕获 (ECAP) 模块
  • 3 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块
  • 2 个 4 通道 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM)
  • 附加信号多路复用交叉开关 (XBAR)
工业连接:
  • 可编程实时单元 - 工业通信子系统 (PRU-ICSS)
    • 双核可编程实时单元子系统 (PRU0 / PRU1)
      • 确定性硬件
      • 动态固件
    • 每个 PRU 20 通道增强型输入 (eGPI)
    • 每个 PRU 20 通道增强输出 (eGPO)
    • 嵌入式外设和存储器
      • 1 个 UART、1 个 ECAP、1 个 MDIO、1 个 IEP
      • 1 个 32KB 共享通用 RAM
      • 2 个 8KB 共享数据 RAM
      • 每个 PRU 1 个 16KB IRAM
      • 暂存器 (SPAD)、MAC/CRC
    • 数字编码器和 Σ-Δ 控制回路
    • PRU-ICSS 支持先进的工业协议,包括:
      • EtherCAT、以太网/IP™、
      • PROFINET、IO-Link 订购
    • 专用中断控制器 (INTC)
    • Dynamic CONTROLSS XBAR 集成
高速接口:
  • 集成的 3 端口千兆以太网交换机 (CPSW),支持多达两个外部端口
    • MII (10/100)、RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE 1588(2008 附录 D、附录 E、附录 F),带 802.1AS PTP
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 512x 基于 ALE 引擎的数据包分类器
    • 优先级流量控制,数据包大小高达 2KB
    • 四个 CPU 硬件中断步调
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
安全:
  • 支持 Auto SHE 1.1/EVITA 的硬件安全模块 (HSM)
    • 基于 Arm Cortex-M4F 的专用安全控制器
    • 隔离和安全的 RAM
    • 外设,如定时器、WWDT、RTC、中断控制器
    • 与安全相关的外设,如 CRC、ESM、PBIST
  • 安全启动 支持
    • 设备接管保护
    • 硬件强制信任根 (RoT)
      • 支持两组 RoT 密钥
    • 经过身份验证的引导支持
      • 加密启动支持
    • SW 防回滚保护
  • 调试安全性
    • 仅在加密身份验证后进行安全设备调试
    • 支持永久调试/JTAG 禁用
  • 设备 ID 和密钥管理
    • 唯一 ID (SoC ID)
    • 支持 OTP 内存 (FUSEROM
  • 广泛的防火墙支持
    • 系统内存保护单元 (MPU) 存在于各种接口上
  • 加密加速
    • 支持 DMA 的加密内核
    • AES - 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 - 256/384/512 位支持
    • 具有伪随机数和真随机数生成器 (TRNG) 的确定性随机位生成器 (DRBG)
    • 公钥加速器 (PKA) 协助 RSA/椭圆曲线加密 (ECC) 处理
功能安全:
  • 支持具有功能安全要求的系统设计
    • 具有指定 SAFETY_ERRORn 引脚的错误信号模块 (ESM)
    • 计算关键型内存的 ECC 或奇偶校验
    • 4 个双时钟比较器 (DCC)
    • 3 个自检控制器 (STC)
    • 用于 CPU 和片上 RAM 的可编程内置自检 (PBIST) 和故障注入
    • 运行时内部诊断模块,包括电压、温度和时钟监控、窗口式看门狗定时器、用于内存完整性检查的 CRC 引擎
  • 符合功能安全标准 [工业]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 SIL-3
    • 硬件完整性高达 SIL-3
    • 安全相关认证
      • 计划中的 IEC 61508
  • 符合功能安全标准 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档以协助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 以 ASIL-D 为目标的系统能力
    • 硬件完整性高达 ASIL-D
    • 安全相关认证
      • ISO 26262 计划
数据存储
  • 1 个 4 位多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
最佳电源管理解决方案
  • 推荐的 TPS653860-Q1 电源管理 IC (PMIC
    • 专为满足设备电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和工厂编程配置,以支持不同的用例
技术/封装:
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 45nm 技术
  • ZCZ 封装
    • 兼容 AM263x (ZCZ-C)
      • 与 AM263x 的引脚对引脚兼容选项
    • AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-S)
      • 添加新的 Resolver Subsystem 功能
    • 具有闪存封装功能的 AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-F)
      • 包括 1 个内部连接的硅级封装 (SIP) 64Mb ISSI IS25LX064-LWLA3 OSPI 闪存器件;高达 133MHz 的 SDR 和 DDR
    • 324 引脚 NFBGA
    • 15.0 毫米 x 15.0 毫米
    • 0.8mm 间距
参数
方框图
1. 主要特性
  • 处理器核心‌:
    • 单核、双核和四核Arm® Cortex®-R5F MCU,每个核心主频高达400MHz。
    • 集成x256 VIM(向量中断模块)和256KB Tightly-Coupled Memory (TCM)。
    • 支持Lockstep或双核心集群模式。
  • 数学加速单元‌:
    • 集成了Trigonometric Math Unit (TMU),用于加速三角函数计算。
  • 内存‌:
    • 1x Octal Serial Peripheral Interface (OSPI),支持高达133MHz的SDR和DDR。
    • AM263P Flash-in-Package (ZCZ_F)变体包含8MB OSPI Flash。
    • 3MB On-Chip RAM (OCSRAM),分为6个512KB的Bank,支持ECC错误保护。
  • 连接性‌:
    • 双核心可编程实时单元子系统(PRU0 / PRU1),每个PRU具有20个增强的输入(eGPI)和20个增强的输出(eGPO)。
    • 集成UART、ECAP、MDIO、IEP等外设。
  • 安全特性‌:
    • 支持功能安全要求的设计,集成错误信号模块(ESM)。
    • 提供SAFETY_ERRORn引脚。
2. 应用领域
  • 适用于多种工业和汽车嵌入式产品,如AC逆变器电池管理系统、DC-DC转换器、域控制器、电动汽车充电、IO聚合器、车载充电器、可再生能源存储、伺服驱动器等。
3. 包装与尺寸
  • 提供nFBGA 324球栅阵列封装,尺寸为15.0mm x 15.0mm。
4. 电源管理
  • 集成电源管理单元(PMU),支持多种电源模式,包括RUN、SLEEP、STOP、STANDBY和SHUTDOWN。
  • 提供详细的电源排序和时序要求,以确保设备稳定运行。
5. 调试与仿真
  • 支持JTAG和EMU接口,方便进行调试和仿真。
  • 提供串行线调试接口(SWD),支持设备编程和调试。
6. 外设与接口
  • 集成多种外设和接口,包括GPIO、I2C、SPI、UART、MCAN、MMC/SD/SDIO、ADC、DAC、比较器等。
  • 提供丰富的时钟和复位选项,支持多种外设和接口的配置和使用。
7. 文档与支持
  • 提供详细的技术参考手册(TRM),描述设备的功能、寄存器和外设。
  • 提供开发工具和支持资源,包括Code Composer Studio IDE、SysConfig-PinMux工具以及TI E2E支持论坛
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • 嵌入式
  • 接口
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PC如何与AM243X-LP进行EtherCAT通讯
    摘要7月13日德州仪器(TI)推出了全新的高性能微控制器(MCU+)产品系列,AM243X是其产品系列中的一款芯片。AM243X芯片拥有2个800M
    发表于 11-04 07:30
    TI AM64x开发板规格书(双ARM Cortex-A53 + 单/Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)
    1 评估板简介创龙科技TL64x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM64x双ARM Cortex-A53 + 单/
    发表于 06-13 17:18
    专用R5F+双A53,异构多核AM64x让工控“更实时
    64x的Cortex-R5F作为实时处理核心,主频高达800MHz,单/双/
    发表于 08-23 15:34
    基于AM243X-LP与EtherCAT的Demo操作说明
    TI高性能微控制器(MCU+)产品系列,AM243X是其产品系列中的一款芯片。AM243X芯片拥有2个800MHZ
    的头像 发表于 03-17 10:30 4775次阅读
    基于<b class='flag-5'>AM</b>243X-LP与EtherCAT的Demo操作说明
    AM263P2 高达 400 MHz 的双 Arm®Cortex-R5F® MCU数据手册
    的头像 发表于 04-14 13:34 2016次阅读
    <b class='flag-5'>AM263P</b>2 <b class='flag-5'>高达</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 的双<b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>Arm</b>®<b class='flag-5'>Cortex-R5F</b>® <b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AM2612 双 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 500MHz技术手册
    AM261x Sitara Arm控制器是 Sitara AM26x 实时 MCU 系列的一
    的头像 发表于 04-14 14:57 2723次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2612 双<b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-R5F</b> <b class='flag-5'>MCU</b>,频率<b class='flag-5'>高达</b> 500<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments AM263Px/AM263Px-Q1基于Arm®的MCU数据手册
    Px-Q1 MCU系列由多个引脚对引脚兼容器件组成,具有多达400MHz Arm Cortex
    的头像 发表于 07-29 14:37 1444次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AM263</b>Px/<b class='flag-5'>AM263</b>Px-Q1基于<b class='flag-5'>Arm</b>®的<b class='flag-5'>MCU</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    基于AM243x Sitara™微控制器的工业通信与实时控制解决方案
    具有多达Cortex-R5F MCU、一个Cortex-M4F和两个支持Arm的千兆位TS
    的头像 发表于 09-03 10:46 1128次阅读
    基于<b class='flag-5'>AM</b>243x Sitara™微<b class='flag-5'>控制</b>器的工业通信与<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>控制</b>解决方案
    AM263P2-Q1 汽车双 Arm® Cortex-R5F® MCU技术手册
    AM263Px Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品的复杂实时处理需求。AM263Px
    的头像 发表于 09-29 10:15 923次阅读
    <b class='flag-5'>AM263P</b>2-Q1 汽车双<b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-R5F</b>® <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AM263P4-Q1微控制技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 13:54 928次阅读
    <b class='flag-5'>AM263P4</b>-Q1微<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    AM2431技术文档总结
    通过多达Cortex-R5F MCU、一个 Cortex-M4F 和两个支持 Sitara 的千兆位 TSN PRU_ICSSG实例提供
    的头像 发表于 09-30 18:04 4132次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2431<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    AM243x Sitara™ 微控制技术文档总结
    的头像 发表于 10-10 09:53 1511次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AM</b>243x Sitara™ 微<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    AM2631单核 Arm® Cortex-R5F® MCU技术手册
    AM263x Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品的复杂实时处理需求。AM263x
    的头像 发表于 10-10 10:09 1452次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2631单核 <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-R5F</b>® <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AM2632-Q1汽车双 Arm® Cortex-R5F® MCU技术手册
    的头像 发表于 10-10 10:14 1140次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2632-Q1汽车双<b class='flag-5'>核</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-R5F</b>® <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AM2634-Q1 Sitara™微控制技术文档总结
    的头像 发表于 10-10 11:20 2050次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>2634-Q1 Sitara™微<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
