概述
ADN2817/ADN2818可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从10 Mbps到2.7 Gbps的连续数据速率。二者均可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。这些器件超过所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
数据表:*附件:ADN2818连续速率10 Mbps至2.7 Gbps时钟和数据恢复IC技术手册.pdf
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
通过I2C®接口,可以实现ADN2817/ADN2818的许多可选特性。例如,用户可以回读锁定ADN2817/ADN2818的数据速率;如果要求提供数据速率,用户也可以设置器件,仅锁定至一个特定数据速率。
BERMON电路可估计所接收的比特误差率(BER),而无需中断数据。另一方面,用户也可以调整数据采样相位,以优化所接收的BER。
应用
- SONET OC-1, OC-3, OC-12, OC-48和所有相关FEC速率
- 光纤通道、2×光纤通道、GbE、高清电视等
- WDM应答器
- 再生器/中继器
- 测试设备
特性
- 串行数据输入:10 Mbps至2.7 Gbps
- 超过ITU-T抖动要求
- 集成限幅放大器
- 灵敏度:5 mV峰峰值(仅[ADN2817]
- 可调限幅电平:±100 mV(仅[ADN2817]
- 专有双环路时钟恢复架构
- 可编程LOS检测(仅[ADN2817]
- 集成PRBS发生器和检测器
- 无需参考时钟
- 失锁指示器
- 支持双倍数据速率
- BERMON或采样相位调整选项
- 速率可选,无需使用参考时钟
- 通过I2C接口访问可选特性
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗
- 650 mW ([ADN2817]
- 600 mW ([ADN2818]ml))
- 5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
术语
输入灵敏度和输入过载
量化器的灵敏度和过载规格涉及失调电压、增益和噪声。量化器的逻辑输出与模拟输入电压之间的关系如图23所示。对于足够大的正输入电压,输出始终为逻辑1,类似地,对于足够大的负输入电压,输出始终为逻辑0。然而,输出逻辑电平1和输出逻辑电平0之间的转换并非在精确的输入电压电平处发生,而是在一定范围内发生。在此范围内的输入电压,输出可以是逻辑1或0,甚至可能无法达到有效逻辑状态。这取决于量化器的输入电压噪声。量化器的中心是量化器失调电压所在的区域。输入过载是指为确保达到正确逻辑电平所需的信号幅度,置信度为 1×10⁻¹⁰ 。
图23 输入灵敏度和输入过载*
单端与差分
交流耦合通常用于驱动量化器的输入。量化器的输入内部偏置到一个常见的共模电位,约为2.5V。通过驱动ADN2817 - ADN2818单端输入,并使用示波器探头在图24所示的点测量量化器输入,可以观察到一个平均电压值等于共模电位、瞬时值在平均值上下波动的二进制信号。方便测量该信号的峰峰值幅度,并将达到此灵敏度所需的最小值称为量化器灵敏度。参考图24,由于正负偏移都需要被考虑,ADN2817量化器的灵敏度为两倍过载值,即5mV p - p灵敏度。ADN2818没有此限制,其输入灵敏度由ADN2818的量化器噪声决定。
图24 单端灵敏度测量
差分驱动ADN2817时(见图25),通过示波器探头观察量化器输入,灵敏度似乎有所提高。这是使用单端探头测量ADN2817量化器输入造成的错觉。5mV p - p信号看似驱动量化器,但单端探头仅测量信号的一半。真正的量化器输入信号是此值的两倍,因为量化器的另一个输入是所观察信号的互补信号。
**图25 差分灵敏度测量
信号丢失(LOS)响应时间
LOS响应时间是指输入信号移除与LOS输出指示信号丢失之间的延迟,如图22所示。当输入交流耦合时,ADN2817的LOS置位时间通常为450 ns,解除置位时间通常为500 ns。实际上,由量化器输出和片上输入终端产生的时间常数决定LOS响应时间。
接收器
15文章
2652浏览量
77637 -
时钟
11文章
2002浏览量
135352 -
数据恢复
10文章
732浏览量
19065
ADN2817/ADN2818,pdf datasheet
ADN2818 连续速率10 Mbps至2.7 Gbps时钟和数据恢复IC
ADN2917:连续速率8.5 Gbps 至11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器
ADN2812:连续速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据表
ADN2865:连续速率12.3Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带环路定时SERDES初步数据表
ADN2913:连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器数据表
ADN2855:多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC,带解串器产品手册
ADN2917连续速率8.5 Gbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册
ADN2913连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册
ADN2812连续速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册
