ADN2917连续速率8.5 Gbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册
要长高 2025-04-10 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADN2917可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从8.5 Gbps到11.3 Gbps的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。ADN2917抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
数据表:*附件:ADN2917连续速率8.5 Gbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器 均衡器技术手册.pdf
ADN2917提供手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。此外,用户还可选择在输入端连接一个限幅放大器或均衡器。均衡器为自适应或可手动设置。
当输入信号电平降至用户可编程阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止LOS输出震颤。此外,可通过I2C寄存器读取输入信号强度。
ADN2917还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2917采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚架构芯片级(LFCSP)封装。除非另有说明,否则所有规格均相对于−40 ℃至+85 ℃环境温度而言。
应用
  • SONET/SDH OC-192、10GFC、10GE及所有相关的FEC
  • XFP、线路卡、时钟、路由器、中继器、仪器仪表
  • 所有速率再生器/中继器
    特性
  • 串行数据输入:8.5 Gbps至11.3 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 超过SONET/SDH抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:9.2 mV p-p(典型值,限幅放大器模式)
  • 可选限幅放大器和均衡器输入
  • 可编程抖动传递带宽,支持G.8251 OTN
  • 可编程限幅电平
  • 采样相位调整
  • 输出极性反转
  • 通过I2C可编程LOS阈值
  • 通过I2C访问可选特性
  • LOS报警(仅限幅放大器模式)
  • LOL指示器
  • PRBS发生器/检测器
  • 应用敏感的功耗调整
    • 352 mW(8.5 Gbps、均衡器模式、无时钟输出)
    • 430 mW(11.3 Gbps、均衡器模式、无时钟输出)
  • 电源:1.2 V、灵活的1.8 V至3.3 V范围及3.3 V
  • 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADN2917 实现了数据速率在 8.5 Gbps 至 11.3 Gbps 之间的时钟和数据恢复功能。前端可进行配置,既能放大非归零(NRZ)输入波形以实现全比例数字逻辑电平,也能对其进行处理。
为处理高速输入数据,用户可选择以下两种方式:一是具有高达 10 dB 增益灵敏度的高增益限幅放大器;二是在 5 GHz 时提升高达 10 dB、灵敏度为 600 mV 的高通无源均衡器。
片上的信号丢失(LOS)检测器与高灵敏度限幅放大器协同工作。LOS 的默认阈值为器件的灵敏度,最大阈值电平为 128 mV 峰峰值。限幅放大器还具备斜率阈值,可由用户通过 I^{2}C 设置,或根据最佳眼图张开度进行调整。
当输入信号因 FR - 4 或印刷电路板(PCB)走线中的其他损伤而受损时,可使用无源均衡器。均衡器的高频增益可通过 I^{2}C 寄存器进行配置,以替代出厂默认设置。此外,还具备用户可启用的自适应功能,该功能可自动调整以实现最宽的眼图张开度。均衡器可针对 8.5 Gbps 至 11.3 Gbps 之间的任何数据速率进行手动设置。
当有信号用于时钟和数据恢复(CDR)时,ADN2917 采用延迟锁定环和锁相环(PLL)电路进行时钟恢复和数据重定时,使其与来自 NRZ 编码数据的数据流同步。输入数据由高速时钟采样,数字下采样器可适应跨越三个数量级的数据速率。下采样数据被输入到二进制鉴相器中。
输入数据的相位由两条独立的反馈回路跟踪。一条高速延迟锁定环(DLL)路径通过数字控制振荡器DCO)级联一个数字积分器,以跟踪抖动的高频分量。另一条独立的锁相环,由数字积分器和 DCO 组成,用于跟踪抖动的低频分量。DCO 的初始频率由第三环路设置,该环路将 DCO 频率与输入数据频率进行比较。此第三环路还确定数字下采样器的抽取率。
延迟锁定环(DLL)和锁相环(PLL)共同跟踪输入数据的相位。例如,当时钟滞后于输入数据时,鉴相器会将 DCO 驱动到更高频率,并通过移相器将时钟相位推进;这两种操作都能减小时钟与数据之间的相位误差。由于环路滤波器是一个积分器,静态相位误差会被驱动至零。
从另一个角度来看,该电路中的移相器实现了频率补偿的二阶锁相环所需的零值,且零值位于反馈路径中,因此在闭环传递函数中不会出现。由于该电路在闭环传递函数中没有零值,所以消除了抖动峰值。
延迟锁定环和锁相环同时提供宽带抖动适应和窄带抖动滤波功能。图 18 中的简化框图显示,Z(s)/X(s) 是一个二阶低通抖动传递函数,具有出色的滤波性能。低通频率极点是通过在 DLL 中对 PLL 的增益进行分频形成的,其增益在转换带宽内接近 N。请注意,该抖动传递函数没有零点,与普通的二阶锁相环不同。这意味着主 PLL 没有抖动峰值,这种无抖动峰值的特性为信号发生器应用提供了理想的性能,因为在级联发生器中,抖动峰值可能会导致危险的抖动累积。
误差传递函数 e(s)/X(s) 与带有二进制鉴相器的普通锁相环具有相同的高通形式,该传递函数可自由优化,以提供出色的宽带抖动适应功能,因为抖动传递函数 Z(s)/X(s) 提供了窄带抖动滤波功能。
  • 均衡器
  • 时钟
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADN2917采样信号量化应该怎样使用
    手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。此外,用户还可选择在输入端连接一个限幅放大器均衡器均衡器为自适应或可手动设置。可选限幅放大器
    发表于 09-06 11:52
    EVALZ-ADN2905/EVALZ-ADN2913/EVALZ-ADN2915/EVALZ-ADN2917用户指南
    6.5 Mbps11.3 Gbps连续信号数据速率范围。
    发表于 01-30 15:32
    ADN2917 连续速率8.5 Gbps 11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADN2917相关数据表资料,例如:ADN2917的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADN2917
    发表于 02-15 18:39
    <b class='flag-5'>ADN2917</b> <b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>8.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>11.3</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>
    ADN2917连续速率8.5 Gbps 11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器
    发表于 03-22 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>ADN2917</b>:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>8.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>11.3</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b>
    ADN2807:155/622 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 04-17 16:50 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2807:155/622 Mb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2812:连续速率12.3 Mb/s2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-08 12:35 38次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2812:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>12.3 Mb/s<b class='flag-5'>至</b>2.7 Gb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2819:多速率2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-08 14:22 13次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2819:多<b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 Gb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2804:带集成限幅放大器的622 Mbps时钟和数据恢复IC产品说明书
    发表于 05-09 16:46 1次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2804:带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>的622 Mbps<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>产品说明书
    ADN2814:连续速率10 Mb/s675 Mb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-09 17:36 6次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2814:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 Mb/s<b class='flag-5'>至</b>675 Mb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2813:连续速率10 Mb/s1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC,带集成限幅放大器数据
    发表于 05-09 18:05 1次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2813:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 Mb/s<b class='flag-5'>至</b>1.25 Gb/s<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2891:3.3 V 3.2 Gbps限幅放大器数据
    发表于 05-25 09:05 10次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2891:3.3 V 3.2 <b class='flag-5'>Gbps</b>,<b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2913:连续速率6.5 Mbps8.5 Gbps时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器数据
    发表于 05-25 10:07 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2913:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>6.5 Mbps<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>8.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2892:3.3 V,4.25 Gbps限幅放大器数据
    发表于 05-25 11:11 2次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2892:3.3 V,4.25 <b class='flag-5'>Gbps</b>,<b class='flag-5'>限幅放大器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2817/ADN2818:连续速率10 Mbps2.7 Gbps时钟和数据恢复IC数据
    发表于 05-25 20:08 7次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>2817/<b class='flag-5'>ADN</b>2818:<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>10 Mbps<b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADN2913连续速率6.5 Mbps8.5 Gbps时钟和数据恢复IC集成限幅放大器/均衡器技术手册
    ADN2913可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到8.5
    的头像 发表于 04-10 11:39 1636次阅读
    <b class='flag-5'>ADN</b>2913<b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>速率</b>6.5 Mbps<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>8.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>和数据</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>限幅放大器</b>/<b class='flag-5'>均衡器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
