一、应用背景:网络设备对高稳定时钟的依赖
随着万兆以太网、无线接入点、边缘计算路由器等设备在数据中心和家庭网络中的普及,主控芯片与PHY之间的数据传输速率不断提升,对系统参考时钟的稳定性、低抖动特性提出了更高要求。尤其是网络交换芯片、以太网PHY以及路由器主控SoC,通常依赖于外部27MHz或25MHz时钟源,以作为PLL倍频、协议同步或定时控制的重要参考。FCom富士晶振推出的FCO5L02700033HDY00正是一款专为网络通信领域优化设计的差分晶体振荡器,兼顾高性能、广适配与可靠性。
该产品提供HCSL差分输出,27MHz固定频率,采用5032标准贴片封装,具有±25ppm频率稳定度和0.3ps超低相位抖动,在现代网络通信设备中具有广泛兼容性和高度可靠性,特别适合应用于企业级交换机、千兆/万兆路由器、网关、家庭Mesh设备等场景。
二、产品介绍:FCO5L02700033HDY00在网络系统中的优势
作为一款高性能差分晶体振荡器,FCO5L02700033HDY00具备以下关键技术指标:
- 输出频率:27.000 MHz,适配主流网通芯片参考时钟频点
- 输出方式:HCSL差分输出,低电磁干扰,适用于高速差分总线
- 频率稳定度:±25ppm,适合7×24小时持续运行设备
- 相位抖动:典型值0.3ps RMS(12kHz~20MHz),优化网络时延稳定性
- 封装规格:5032(5.0mm×3.2mm)标准SMD封装,适合自动化SMT贴片
- 工作温度:-40℃至+85℃,满足企业、工业环境使用要求
- Tri-State功能:支持时钟禁用控制,便于节能设计与状态切换
其输出信号可直接连接至主控芯片、PHY或时钟管理芯片,为网络设备提供稳定、精准的系统参考频率。
三、系统集成方式
1. 应用系统框图概览
2. 推荐连接方式(电路示意图)
四、典型配套芯片推荐
类别 | 推荐芯片 | 品牌 | 应用说明 |
| 网络处理器 | Realtek RTL8197FH | Realtek | 家用千兆路由SoC,27MHz参考时钟输入 |
| 企业交换芯片 | Broadcom BCM53134 | Broadcom | 支持千兆PoE交换,匹配HCSL晶振输入 |
| PHY芯片 | Qualcomm QCA8337 | Qualcomm | 多端口PHY,需外部27MHz晶振 |
| 通信MCU | NXP i.MX RT1050 | NXP | 边缘通信控制器,支持差分参考时钟 |
| 时钟管理器 | Renesas 8T49N241 | Renesas | 多路分频输出,可由HCSL晶振驱动 |
FCO5L02700033HDY00可与以上主流网通芯片良好兼容,在路由器、交换机、智能家庭网关等多种设备中稳定运行。
五、使用注意事项
- 供电建议:推荐使用低噪声LDO为晶振提供独立稳压3.3V;
- 差分走线优化:Output与Comp.Output需走线等长,布线对称,确保信号完整性;
- 控制引脚应用:Tri-State功能可用于设备待机或低功耗模式切换;
- PCB布局注意:晶振应靠近PHY/SoC时钟输入端,减少串扰与信号反射;
- 回流焊条件控制:需符合260℃无铅峰值焊接温度,避免温度冲击损伤器件结构。
六、总结
FCO5L02700033HDY00是FCom富士晶振为网络通信系统量身打造的高性能27MHz差分晶体振荡器,具有HCSL输出、低抖动、高稳定性、工业级可靠性等显著优势。广泛适用于各类网络交换设备、路由器、工业网关及边缘通信系统中,为数据同步、协议管理与高速通信提供精准、可靠的参考时钟。凭借其卓越的性能表现和灵活的系统兼容性,FCO5L02700033HDY00已成为构建下一代智能网络系统时钟方案的首选器件之一。
网络通信系统
3浏览量
6516 -
超高精度
11浏览量
5813 -
低抖动
78浏览量
6139
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
压控晶体振荡器参数及选型
27MHz差分晶体振荡器在网络交换设备与路由器中的应用方案
