一、应用背景:机器视觉系统对时钟同步的精准需求
随着工业自动化、智能制造和机器视觉技术的快速发展,高速工业相机正成为产线检测、自动识别和边缘AI计算的核心设备。此类系统通常通过USB 3.0、PCIe或GigE等高速接口将图像数据从CMOS图像传感器传输至FPGA或主控平台中处理。系统稳定运行的前提之一,是具备一个低抖动、低延迟的参考时钟。FCom富士晶振推出的FCO5L02700033HDY00,正是一款专为高精度图像采集与传输设计的27MHz差分晶体振荡器。
该款晶振输出为HCSL差分信号,频率为27MHz,匹配工业相机常用的图像传感器时钟频率和FPGA参考频率。产品符合多项MIL-STD工业可靠性标准,具备抗震、耐压、高温稳定等特性,非常适合用于高速图像采集链路、边缘图像处理模块及高可靠性工业系统中。
二、产品介绍:FCO5L02700033HDY00在工业视觉中的技术优势
FCO5L02700033HDY00是FCom富士晶振开发的高稳定差分输出晶振,具备以下关键参数:
- 输出频率:27.000 MHz,适用于工业CMOS sensor时钟驱动
- 输出类型:HCSL差分信号,适配USB3.0、PCIe高速链路
- 相位抖动:仅0.3ps RMS,保证图像信号稳定传输
- 频率稳定度:±25ppm,支持长时间运转系统
- 封装规格:标准5032(5.0×3.2mm)贴片封装
- 温度范围:-40℃ ~ +85℃,适配严苛工业环境
- 可靠性:通过MIL-STD-883抗震、热冲击测试,适合动态工作场景
该差分晶体振荡器非常适合在高速工业相机中充当核心参考时钟,提升图像采集系统的时钟同步精度和图像还原质量。
三、系统集成方式
1. 应用系统框图概览
2. 推荐连接方式(简化原理图)
四、典型配套芯片推荐
类别 | 推荐芯片 | 品牌 | 应用说明 |
| FPGA | Xilinx Spartan-7 XC7S50 | AMD/Xilinx | 工业级入门图像处理平台 |
| FPGA | Xilinx Artix-7 XC7A100T | AMD/Xilinx | 支持多通道高速图像传输 |
| CMOS Sensor | Sony IMX174/IMX178 | Sony | 工业图像传感器,常用27MHz驱动 |
| USB Controller | Cypress FX3 | Infineon | USB 3.0高速通信控制器 |
| PCIe PHY | TI PCIe Gen2 PHY | Texas Instruments | 支持图像数据总线传输模块 |
FCO5L02700033HDY00可直接与上述核心芯片协同工作,满足工业视觉系统对稳定时钟源的苛刻需求。
五、使用注意事项
- 尽量靠近FPGA布置晶振,减小信号路径长度,防止差分失配;
- 工业环境需考虑抗震设计,推荐PCB采用减震支撑结构或弹性固定;
- 为提升系统鲁棒性,建议供电端添加LC滤波或LDO稳压器;
- Tri-State功能可用于模块唤醒控制,实现工业相机节能运行;
- 应使用标准260℃无铅回流工艺焊接,并遵循湿敏器件存储要求。
六、总结
FCO5L02700033HDY00是一款专为高速图像处理系统打造的27MHz差分晶体振荡器,具备极低相位抖动、工业级可靠性与优异温度稳定性,特别适用于工业相机、机器视觉、智能检测设备等场景中。其HCSL差分输出完美匹配USB3.0/PCIe数据链路,可为图像采集与传输系统提供高品质的时钟支持。借助FCom富士晶振的技术优势,该产品将助力企业构建高性能、高可靠的工业自动化影像系统。
FPGA
1663文章
22491浏览量
638935 -
图像传输
1文章
30浏览量
9792 -
工业级
61浏览量
10347
FCO5L02700033HDY00:27MHz差分晶体振荡器在高速工业相机图像传输中的应用方案
