锡膏粘度测不准?四大方法保姆级教程教你精准把控焊接质量
深圳市傲牛科技有限公司 2025-04-14 15:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子制造的焊接封装环节中,锡膏是重要的材料。锡膏粘度是质量高低的指标之一,也是决定印刷精度和焊点质量的核心参数。粘度过高会导致钢网堵塞、焊盘边缘不平整,过低则易引发焊料塌陷、桥连,甚至造成批量性焊点缺陷。因此,精准测试锡膏粘度成为控制 SMT工艺稳定性的关键环节。目前工业界常用四种测试方法,分别适用于不同场景,从实验室精密分析到产线实时监控,各有其技术特点与适用范围。
一、旋转粘度计法:实验室高精度检测
1、工具与物料:旋转粘度计(如 Brookfield型或Malcom等)、配套转子(适合高粘度的 2号或3号转子)、恒温样品杯(控温25±0.5℃)、锡膏取样刮刀、擦镜纸、无水乙醇(清洗用)。
2、操作步骤:
(1)校准仪器:开机预热 30分钟,用标准粘度液校准转子和转速。
(2)样品预处理:取 50-100g锡膏,在25℃环境下静置30分钟,避免气泡。
(3)装样测试:将锡膏填入样品杯至刻度线,安装转子,设定转速(如 20rpm),启动仪器测量30秒,记录粘度值(单位:Pa・s)。
(4)清洗校准:每次测试后用乙醇清洗转子和样品杯,避免残留影响下次结果。
3、应用范围:适用于中高粘度锡膏(10-200Pa・s)的实验室精确测量,尤其用于新品研发、质量认证及工艺调整。
4、优缺点:
优点:测量精度高(误差 ±1%),可模拟锡膏在印刷过程中的剪切速率,数据重复性强。缺点:操作耗时(单次约15分钟),需专业人员操作,设备成本较高(约5万- 10万元),不适合生产线快速检测。
二、流出杯法(如涂 - 4杯):现场快速筛查
1、工具与物料:
流出杯(孔径 5mm,符合GB/T 1723标准)、秒表、支架、烧杯、玻璃棒、恒温槽(控温25℃)。
2、操作步骤:
(1)准备样品:将锡膏在 25℃下搅拌均匀,去除结块。
(2)校准杯孔:用标准液检查杯孔是否堵塞,确保垂直放置。
(3)装样测试:将锡膏填满流出杯,用玻璃棒刮平表面,迅速提起杯体,同时启动秒表,记录锡膏完全流出的时间(单位:秒)。
(4)换算粘度:通过公式:η=K×t(K为仪器常数,需厂家标定)计算粘度。
3、应用范围:适用于低至中粘度锡膏(<50Pa・s)的现场快速检测,如生产批次初检、粘度异常粗筛。
4、优缺点:
优点:设备成本低(约 500-1000元),操作简单(单次<5分钟),适合产线工人快速判断粘度是否达标。缺点:精度低(误差 ±5%),仅能测表观粘度,无法模拟剪切速率,且受锡膏触变性影响大,不适合高精度要求场景。
三、拉拔式粘度计法:模拟印刷过程阻力
1、工具与物料:拉拔式粘度测试仪(如 Rheometer型)、圆柱形探针(直径10mm)、样品罐、电子天平、恒温台(25℃)。
2、操作步骤:
(1)安装探针:将探针垂直固定在测试仪上,校准初始位置。
(2)取样装罐:称取 20g锡膏放入样品罐,压实至无气泡,置于恒温台30分钟。
(3)测试拉力:设定探针以 1mm/s速度垂直提拉,记录最大拉力值(N),通过公式 η=F/(2πrhv)
(r为探针半径,h为浸入深度,v为速度)计算粘度。
3、应用范围:适用于评估锡膏在印刷时的脱模阻力,尤其用于 SMT生产线的工艺优化(如钢网开孔设计)。
4、优缺点:
优点:测试过程贴近实际印刷工况,能反映锡膏触变性和粘聚力,指导印刷参数调整。缺点:设备专用性强,需定制探针,数据处理复杂,且仅适用于特定剪切速率(1-10s⁻¹),不通用。
四、振动式粘度计法:在线实时监控
1、工具与物料:振动式粘度传感器(如音叉式或压电式)、数据采集系统、恒温管道(维持 25℃±1℃)、锡膏输送泵。
2、操作步骤:
(1)安装传感器:将传感器插入锡膏循环管道,确保与锡膏充分接触。
(2)实时监测:开启输送泵,传感器通过振动频率变化实时计算粘度,数据同步至控制系统
(3)校准维护:定期用标准粘度液校准传感器,每周用溶剂清洗探头表面残留。
3、应用范围:适用于大规模生产线的锡膏粘度在线监控(如连续供料的印刷机),实时反馈粘度波动。
4、优缺点:
优点:响应速度快(<1秒),可24小时连续监测,减少人工干预,适合自动化产线。缺点:精度中等(误差 ±3%),易受管道振动、温度波动影响,需搭配恒温装置,初期安装成本较高(约10万- 15万元)。
方法对比与选择建议
方法
精度
耗时
成本
适用场景
核心优势
旋转粘度计法
研发、认证、精密工艺调整多剪切速率模拟,数据可靠
流出杯法
产线初筛、快速异常排查操作简单,即时反馈
拉拔式粘度计法
中等
中等
中等
印刷工艺优化,阻力特性分析贴近实际印刷工况
振动式粘度计法
中等
实时
自动化产线在线监控动态实时,减少人工干预
五、选择原则
研发 / 质检:优先旋转粘度计法,确保高精度;
产线检测:流出杯法用于快速初检,振动式适合连续监控;
工艺优化:拉拔式结合印刷阻力,提升生产良率。
通过针对性选择测试方法,可有效控制锡膏粘度,避免因粘度过高导致的印刷堵塞或过低导致的焊盘塌陷,保障 SMT 焊接质量。
  • 印刷电路
  • 锡膏
  • 粘度计
  • 粘度仪
  • smt贴片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈是如何制作的?
    的流动性和粘度,如果需要调整,可以添加适量的溶剂或树脂。这一步是为了确保满足特定的工艺要求。7、将充填好的
    发表于 06-19 11:45
    印刷中的3S(、印刷网和刮刀)之
    的控制在800kcps,如果是没有粘度计怎样才能判定粘度比较合适呢?如下方法:用刮勺在容器罐内搅拌
    发表于 09-10 10:17
    沉积方法
      (1)印刷  对于THR工艺,网板印刷是将焊沉积于PCB的首选方法。网板厚度是关键的参数,因为PCB上的
    发表于 11-22 11:01
    无铅低温高温高铅LED专用无卤有铅有铅线无铅高温
    PCB后仍能长时间保持其粘度   * 适合不同的回流焊机不同的温度曲 的基本概念与特性 >>  是由焊料合金粉末与助焊剂
    发表于 04-24 10:58
    教你判别固晶的品质
    主要体现在粉和包装及作用上。固晶选择的是5号粉或者6号粉,颗粒非常小。在包装上,固晶一般采用针筒包装,以30ml或10ml居多。在
    发表于 10-15 17:16
    使用过程中的故障该怎么解决?
    大家应该要了解过程中焊接经常出现的一些故0障出现,记录下来,想办法去解决,针对这方面,佳金源厂家有相对应的经验,下面就跟大家聊聊:1、
    发表于 01-17 15:20
    【硬见小百科】SMT工艺,是什么影响印刷的质量
    末与助焊剂等混合而成的浆料,元器件是否能够很好地焊接到焊盘上,质量很关键。主要有以下几个因素,影响
    的头像 发表于 08-09 19:11 2145次阅读
    无铅粘度不够好是什么原因造成的?
    PCB板焊接使用无铅时,偶尔会遇到粘度差的问题。而无铅
    的头像 发表于 12-29 15:56 1979次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>粘度</b>不够好是什么原因造成的?
    放置时间过久会影响焊接质量吗?
    是一种用于SMT贴片制造中的一种焊接材料,在焊接过程中起到了很大作用,能够提高焊接质量,增加
    的头像 发表于 04-19 17:47 4421次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>放置时间过久会影响<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>质量</b>吗?
    质量的判断方法和影响因素有哪些?
    是SMT加工中不可或缺的材料,它的质量好坏决定了印刷效果和焊接效果。
    的头像 发表于 07-04 16:35 1769次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>质量</b>的判断<b class='flag-5'>方法</b>和影响因素有哪些?
    回流焊接工艺要求
    要求:一、当放于回流焊加热的环境中,回流焊接分为五个阶段过程,1、用于达到所需
    的头像 发表于 09-18 17:30 1585次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>回流<b class='flag-5'>焊接</b>工艺要求
    粘度测试方法有哪些?
    粘度测试方法多样,每种方法都有其特定的适用范围和优缺点。下面由深圳佳金源
    的头像 发表于 01-13 16:46 1360次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>粘度</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>有哪些?
    真空回流焊接中高铅、板等区别探析
    在电子制造领域,回流焊接技术是一种至关重要的工艺,它确保电子元器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。随着技术的不断进步,各种类型的应运而生,以满足不同应用场景的需求。其中,高铅
    的头像 发表于 02-28 10:48 1608次阅读
    真空回流<b class='flag-5'>焊接</b>中高铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>、板<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>等区别探析
    如何判断质量好坏:从指标到工具全攻略教你把关焊接 “生命线”
    检测质量需从物理性能(粘度、粒度、触变性)、化学活性(助焊剂活性、腐蚀性)、焊接性能(润湿性、缺陷率)及成分合规性
    的头像 发表于 04-16 09:48 3480次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>质量</b>好坏:从指标到工具全攻略<b class='flag-5'>教你</b>把关<b class='flag-5'>焊接</b> “生命线”
    粘度在电子组装中的重要性及其应用案例
    作为电子组装工艺中的核心材料,其粘度特性直接关系到焊接质量和生产效率。粘度,这一物理性质,在
    的头像 发表于 09-23 11:55 684次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>粘度</b>在电子组装中的重要性及其应用案例
