TPS3123 低电平,推挽式,电源电压监控器,带看门狗定时器和手动复位数据手册
科技绿洲 2025-04-12 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
*附件:TPS3123 超低电压处理器监控电路数据表.pdf
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 最小电源电压为 0.9V
  • 电源电压监控范围:
    • 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
    • 3V(仅限 TPS3125 设备)
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
  • 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
  • 电源电流为 14μA(典型值)
  • 小型 SOT23-5 封装
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3123 Ultra-Low Voltage Processor Supervisory Circuits
  • 功能‌:提供电压监测和定时监控功能,主要用于DSP和处理器基系统。
2. 主要特性
  • 最小供电电压‌:0.9V
  • 供电电压监控范围‌:1.2V, 1.5V, 1.8V(TPS312x系列);3V(TPS3125设备)
  • 上电复位发生器‌:具有固定延迟时间180ms
  • 手动复位输入‌:TPS3123/5/6/8设备具备
  • 看门狗定时器‌:TPS3123/3124/3128设备具备,可在V_DD ≥ V_IT-时重新触发RESET输出
  • 供电电流‌:典型值为14μA
  • 封装‌:小型SOT23-5封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • RESET输出类型‌:推挽(主动低和主动高)和开漏(主动低)
3. 应用领域
4. 引脚配置与功能
  • RESET‌:复位输出引脚,当供电电压低于阈值电压时,该引脚被驱动至逻辑低或逻辑高。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌(仅TPS3123/5/6/8):手动复位输入引脚,拉低此引脚可触发复位信号
  • WDI‌(仅TPS3123/4/8):看门狗定时器输入引脚,需定期触发以避免复位信号。
  • V_DD‌:供电电压输入引脚。
5. 电气特性
  • 输入阈值电压(V_IT-) ‌:根据不同版本,范围在1.04V至2.71V之间。
  • 迟滞电压(V_HYS) ‌:根据V_IT-的不同,范围在15mV至30mV之间。
  • 供电电流(I_DD) ‌:在V_DD = 0.9V时为14μA,在V_DD = 3.3V时为22μA至30μA。
6. 定时要求
  • 看门狗超时时间(t_tout) ‌:典型值为1.4s,最大值为2.1s。
  • 延迟时间(t_d) ‌:典型值为180ms,最大值为260ms。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23-5
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm(包含引脚)
  • 处理器
  • dsp
    dsp
  • 电压监控电路
  • 阈值电压
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压检测监控器复位IC怎么选择
    的示例应用电路;而图4所示为一个示例时序图,其中包含了我到目前为止所讨论的功能示例。 图3:LM3710应用电路除了标准复位外,LM3710还具有手动复位电源故障输入、
    发表于 08-06 04:45
    ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615:看门狗定时器手动复位数据表的超低功耗监控IC
    发表于 04-16 18:25 5次下载
    ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615:<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b>表的超低功耗<b class='flag-5'>监控</b>IC
    LTC1726:三路电源监控器和µP Supervisor,可调复位看门狗定时器数据
    发表于 05-23 12:11 3次下载
    LTC1726:三路<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>监控器</b>和µP Supervisor,<b class='flag-5'>带</b>可调<b class='flag-5'>复位</b>和<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    使用高速微型看门狗定时器
    在恶劣环境中使用的高速微控制应用的设计人员将使用看门狗定时器来防止软件失控。DS80C320高速微控制集成了看门狗
    的头像 发表于 02-09 11:54 2093次阅读
    具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850数据
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850数据表.pdf》资
    发表于 03-14 11:12 0次下载
    具备可编程窗口<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3850<b class='flag-5'>数据</b>表
    具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表.pd
    发表于 03-28 17:28 0次下载
    具备可编程窗口<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3850-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851-Q1数据
    电子发烧友网站提供《集成看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851-Q1数据表.pdf》资料免
    发表于 03-28 17:25 0次下载
    集成<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3851-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成有看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851数据
    电子发烧友网站提供《集成有看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-29 10:00 0次下载
    集成有<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3851<b class='flag-5'>数据</b>表
    看门狗定时器的微处理监控器UCCx946数据
    电子发烧友网站提供《看门狗定时器的微处理监控器UCCx946数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:26 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的微处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>监控器</b>UCCx946<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3851 集成看门狗定时器的高精度电压监控器数据手册
    TPS3851 将精密电压监控器与可编程看门狗定时器相结合。TPS3851比较
    的头像 发表于 04-10 16:04 1319次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3851 <b class='flag-5'>带</b>集成<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3824-Q1 高电平低电平有效,汽车电压监控器复位IC)看门狗手动复位技术手册
    阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部
    的头像 发表于 04-11 18:01 1130次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3824-Q1 高<b class='flag-5'>电平</b>和<b class='flag-5'>低电平</b>有效,汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC)<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>看门狗</b>和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3828-Q1 看门狗定时器的汽车电压监控器数据手册
    的头像 发表于 04-12 09:22 1213次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3828-Q1 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3820 低电平推挽电压监控器复位IC),0.2秒看门狗手动复位数据手册
    VIT−,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到
    的头像 发表于 04-12 15:12 1586次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3820 <b class='flag-5'>低电平</b>,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>0.2秒<b class='flag-5'>看门狗</b>和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3823 低电平推挽电压监控器复位IC),1.6秒看门狗手动复位数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:20 3162次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3823 <b class='flag-5'>低电平</b>,<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),<b class='flag-5'>带</b>1.6秒<b class='flag-5'>看门狗</b>和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS35 Nano IQ精密电压监控器看门狗定时器技术解析
    Texas Instruments TPS35/TPS35-Q1精密电压监控器是一款超低功耗(250nA典型值)器件,设有可编程超时
    的头像 发表于 09-07 17:53 1424次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>35 Nano IQ精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>与<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>技术解析
