TPS3828-Q1 带看门狗定时器的汽车电压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-12 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于所有带有 TPS3820-xx-Q1 的新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 零件编号。TPS3820-xxQP 在功能上等效,是 TPS3820xxQ 的替代品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位是否正确。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 VIT - 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200 毫秒 (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6 秒 (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。
*附件:带看门狗定时器的 TPS382x-xx-Q1 电压监视器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用人体模型 (C = 100pF, R = 1500Ω)
  • 具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • 复位输出提供低电平有效 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效 (TPS3824/5-xx-Q1) 和漏极开路 (TPS3828-xx-Q1)
  • 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗定时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 电源电流为 15μA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS382x-xx-Q1
  • 主要功能‌:电路初始化、时序监控,适用于DSP和处理器系统。具备看门狗定时器功能,用于监控系统运行状态。
  • 应用领域‌:汽车DSP/微控制器/微处理器、工业设备、可编程控制、汽车系统、便携式及电池供电设备、智能仪器、无线通信系统等。
2. 产品特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1(-40°C至125°C),HBM ESD分类等级2,CDM ESD分类等级C4B。
  • ESD保护‌:超过2000V(MIL-STD-883, Method 3015)。
  • 电源复位生成器‌:固定延迟时间可选200ms(TPS3823/4/5/8-xx-Q1)或25ms(TPS3820-xx-Q1)。
  • 手动复位输入‌:TPS3820/3/5/8-xx-Q1具备此功能。
  • 复位输出类型‌:活动低电平(TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、活动高电平(TPS3824/5-xx-Q1)、开漏输出(TPS3828-xx-Q1)。
  • 供电电压监控范围‌:2.5V、3V、3.3V、5V。
  • 看门狗定时器‌:TPS3820/3/4/8-xx-Q1具备,超时选项为200ms(TPS3820-xx-Q1)和1.6s(TPS3823/4/8-xx-Q1)。
  • 供电电流‌:典型值为15μA。
  • 封装‌:5引脚SOT-23封装。
3. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:
    • GND‌:接地连接。
    • MR‌:手动复位输入,拉低以强制复位。
    • RESET‌:复位输出,活动低电平或活动高电平。
    • V DD‌:供电电压,为设备供电并监控电压。
    • WDI‌:看门狗定时器输入,需定期触发以避免复位信号发出。
4. 电气特性
  • 高电平输出电压(V OH) ‌:根据型号和测试条件,输出电压为0.8×V DD至V DD - 1.5V。
  • 低电平输出电压(V OL) ‌:根据型号和测试条件,输出电压为0.4V至0.45V。
  • 电源上电复位电压(V POR) ‌:在I OL(Sink) = 20μA时,为0.9V。
  • 负向阈值电压(V IT–) ‌:根据型号和温度范围,电压值在2.19V至4.64V之间。
  • 供电电流(I DD) ‌:WDI、MR和输出未连接时,典型值为15μA,最大值为25μA。
5. 时序要求
  • 脉冲宽度(t W) ‌:在V DD时,为6μs;在MR时,为1μs;在WDI时,为100ns。
  • 看门狗超时时间(t tout) ‌:TPS3820-xx-Q1为112至200ms,TPS3823/4/8-xx-Q1为0.9至2.5s。
  • 延迟时间(t d) ‌:TPS3820-xx-Q1为15至37ms,TPS3823/4/5/8-xx-Q1为120至300ms。
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:监控微控制器的供电轨,看门狗定时器防止系统死锁。
  • 设计要求‌:根据应用需求选择合适的TPS382x-xx-Q1型号,考虑输入供电的噪声情况,必要时加入输入电容
  • 布局指南‌:将V DD去耦电容靠近设备放置,避免使用长供电轨迹。
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括电压监视器(复位IC)的常见问题解答、禁用TI监视器系列中的看门狗定时器等。
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛提供快速验证答案和设计帮助。
  • 处理器
  • 定时器
  • 电源电压
  • 监控器
  • 阈值电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可编程延迟和看门狗定时器TPS386000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《可编程延迟和看门狗定时器TPS386000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>可编程延迟和<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>TPS386000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850数据
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850数据表.pdf》资
    发表于 03-14 11:12 0次下载
    具备可编程窗口<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3850<b class='flag-5'>数据</b>表
    具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3852数据
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3852数据表.pdf》资
    发表于 03-14 11:11 0次下载
    具备可编程窗口<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3852<b class='flag-5'>数据</b>表
    具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表.pd
    发表于 03-28 17:28 0次下载
    具备可编程窗口<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3850-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851-Q1数据
    电子发烧友网站提供《集成看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851-Q1数据表.pdf》资料免
    发表于 03-28 17:25 0次下载
    集成<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3851-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成有看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851数据
    电子发烧友网站提供《集成有看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-29 10:00 0次下载
    集成有<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3851<b class='flag-5'>数据</b>表
    看门狗定时器的微处理监控器UCCx946数据
    电子发烧友网站提供《看门狗定时器的微处理监控器UCCx946数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:26 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的微处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>监控器</b>UCCx946<b class='flag-5'>数据</b>表
    看门狗定时器电压监视TPS382x-xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《看门狗定时器电压监视TPS382x-xx-Q1
    发表于 04-03 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>电压</b>监视<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS382x-xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3435-Q1 汽车级纳米静态电流精密超时看门狗定时器数据手册
    TPS3435-Q1 是一款超低功耗 (典型值为 250nA) 器件,提供可编程超时看门狗定时器TPS3435-Q1 提供高精度超时看门狗
    的头像 发表于 04-09 14:34 600次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3435-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级纳米静态电流精密超时<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS35-Q1系列 具有超时看门狗定时器汽车级纳米静态电流精密监控器数据手册
    TPS35-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,提供具有可编程超时看门狗定时器的精密电压监控器
    的头像 发表于 04-09 14:48 576次阅读
    <b class='flag-5'>TPS35-Q1</b>系列 具有超时<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级纳米静态电流精密<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS36-Q1系列 窗口看门狗定时器汽车级纳米静态电流精密监控器数据手册
    TPS36-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250 nA)器件,提供具有可编程窗口看门狗定时器的精密电压监控器
    的头像 发表于 04-09 15:44 557次阅读
    <b class='flag-5'>TPS36-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>带</b>窗口<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级纳米静态电流精密<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3851-Q1 集成看门狗定时器汽车级高精度电压监控器数据手册
    TPS3851-Q1 器件将精密电压监控器与可编程看门狗定时器相结合。TPS3851-Q1 比较
    的头像 发表于 04-10 14:45 713次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3851-Q1</b> <b class='flag-5'>带</b>集成<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3852-Q1 汽车级高精度电压监控器集成窗口看门狗定时器数据手册
    TPS3852-Q1 是一款精密电压监控器,带有集成的窗口看门狗定时器TPS3852-Q1
    的头像 发表于 04-10 15:08 686次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3852-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>带</b>集成窗口<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3851 集成看门狗定时器的高精度电压监控器数据手册
    TPS3851 将精密电压监控器与可编程看门狗定时器相结合。TPS3851比较
    的头像 发表于 04-10 16:04 810次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3851 <b class='flag-5'>带</b>集成<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>的高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS35 Nano IQ精密电压监控器看门狗定时器技术解析
    Texas Instruments TPS35/TPS35-Q1精密电压监控器是一款超低功耗(250nA典型值)器件,设有可编程超时
    的头像 发表于 09-07 17:53 773次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>35 Nano IQ精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>与<b class='flag-5'>看门狗</b><b class='flag-5'>定时器</b>技术解析
