MCP809系列 /3 引脚复位 IC数据手册
科技绿洲 2025-04-12 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MCP809/810 微处理器监控电路可用于监控微处理器和数字系统中的电源。它们在上电、掉电和掉电情况下为微处理器提供复位。
MCP809/810 的功能是监控 V抄送supply voltage 的电压,并在此电压降至工厂编程的 reset threshold以下时触发 reset 信号。复位信号在 V 后保持 240ms抄送上升到阈值以上。MCP809 具有/RESET 输出,而 MCP810 具有高电平有效 RESET 输出。
*附件:mcp809.pdf
提供 7 种标准复位电压选项,适用于监控 5V、3.3V 和 3V 电源电压。
MCP809/810 具有仅 15μA 的低电源电流,非常适合在便携式设备中使用。MCP809/MCP810 采用 3 引脚 SOT23 封装。
特性
  • 精确监控 3V、3.3V 和 5V 电源电压
  • 在温度范围内完全指定
  • 140ms 最小上电复位脉冲宽度,240ms (典型值)
    • /RESET 输出 (MCP809)
    • 高电平有效 RESET 输出 (MCP810)
  • 指定的 RESET 输出对 V 有效 抄送 ≥1V
  • 低电源电流 (典型值) 为 15μA
  • 电源瞬态抗扰度
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:MCP809/MCP810
  • 功能‌:用于监控微处理器和数字系统的电源电压,提供上电、掉电和欠压条件下的复位信号。
  • 封装‌:3引脚SOT23封装
2. 主要特性
  • 复位电压监控‌:精确监控3V、3.3V和5V电源电压。
  • 复位输出‌:
    • MCP809:低电平有效复位输出。
    • MCP810:高电平有效复位输出。
  • 复位脉冲宽度‌:最小140ms,典型240ms。
  • 低供电电流‌:典型值为15μA。
  • 温度范围‌:-40°C至+105°C。
  • 电源电压瞬态免疫‌:对短暂的负向电压瞬变具有免疫力。
3. 引脚功能
  • GND‌:接地参考。
  • RESET‌:
    • MCP809:低电平复位输出。
    • MCP810:高电平复位输出。
  • V CC‌:供电电压(+5V、+3.3V或+3.0V)。
4. 电气特性
  • 电源电压范围‌:
    • MCP809/MCP810-4.63/4.38/4.00:1.2V至5.5V。
    • MCP809/MCP810-3.08/2.93/2.63:1.2V至3.6V。
  • 供电电流‌:
    • 最大值为200μA(在+105°C时)。
  • 复位阈值电压‌:
    • 根据型号不同,范围在2.55V至4.75V之间。
  • 复位延时‌:V CC下降至复位阈值以下时,复位输出保持有效直至V CC回升并稳定一段时间后(20μs至560ms)。
5. 应用信息
  • 复位阈值精度‌:提供多种标准复位电压选项,适用于监控5V、3.3V和3V电源电压,复位阈值在标称电压的5%至10%以下。
  • 有效复位输出保证‌:当V CC降至1V以下时,建议在RESET输出端连接一个100kΩ电阻至地,以确保RESET输出有效。
  • 负向V CC瞬变处理‌:对短暂的负向V CC瞬变具有免疫力,通过连接一个0.1μF旁路电容可进一步增强瞬变抑制能力。
  • 与双向复位引脚微处理器的接口‌:建议使用4.7kΩ电阻连接MCP809的RESET输出与微处理器的复位引脚,以确保正确输出。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT23
  • 封装尺寸‌:最大高度1.12mm
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,无铅且环保。
  • 微处理器
  • 监控电路
  • reset
  • 复位信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DSP复位引脚问题
    ,DSP复位引脚还会回出现一个低电平,大概250us,出现低电平以后250us恢复成高电平,这时DSP已经死机。2,怀疑ADM809有问题,改用RC复位,结果还是一样,跑着跑着出现一个
    发表于 11-19 21:06
    在STM32F4复位电路增加了MAX809低电平复位芯片
    之前项目在设计之初,在STM32F4复位电路增加了MAX809低电平复位芯片(图1)。在样板焊接成功,调试时发现单片机复位引脚一直为低电平,
    发表于 08-02 06:58
    MCP23017/MCP23S17数据手册
    和 INTB 可配置为独立或联合工作• 可配置的中断源- 根据已配置寄存器默认值或引脚电平变化而发生电平变化中断• 用于配置输入端口数据极性的 “极性反转”寄存器• 外部复位输入• 待机电流低:1
    发表于 10-10 08:01
    MCP809/MCP810 pdf datasheet
    发表于 08-14 14:15 11次下载
    TCM809至双向复位I/O 的接口电路
    TCM809至双向复位I/O 的接口电路 某些单片机具有双向复位引脚。如果发生逻
    发表于 02-23 17:09 2544次阅读
    TCM<b class='flag-5'>809</b>至双向<b class='flag-5'>复位</b>I/O 的接口电路
    MAX809T数据手册
    MAX809T数据手册
    发表于 12-29 11:33 0次下载
    max809封装、主要数据引脚资料
    一段时间内电源电压又恢复到高于门槛电压为止。 MAX809有低电平有效的复位输出。 MAX809封装 典型值是17A的低电源电流使MAX809能理想地用于便携式电池供电的设备,它们使用
    发表于 11-23 19:54 1.4w次阅读
    NCV809 电压监控器 3引脚 微处理器 极低电源电流 复位监视器
    电子发烧友网为你提供()NCV809相关产品参数、数据手册,更有NCV809引脚图、接线图、封装手册
    发表于 04-18 21:45
    NCV<b class='flag-5'>809</b> 电压监控器 <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>引脚</b> 微处理器 极低电源电流 <b class='flag-5'>复位</b>监视器
    MAX809 电压监控器,极低电源电流,3引脚微处理器,复位监控器
    电子发烧友网为你提供()MAX809相关产品参数、数据手册,更有MAX809引脚图、接线图、封装手册
    发表于 04-18 20:51
    低功耗微处理器复位电路CS803/809/810系列电路数据手册
    概要CS803/809/810系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路。本系列电路不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性降低了系统的成本。本
    发表于 03-01 10:07 0次下载
    3 引脚电源电压监控器TLV809数据
    电子发烧友网站提供《3 引脚电源电压监控器TLV809数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b>电源电压监控器TLV<b class='flag-5'>809</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM810系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),带高电平有效、推挽式复位,用于电源监控数据手册
    ,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms~抄送~上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而 LM810 具有高电平有效 RESET 输出。
    的头像 发表于 04-12 15:17 1026次阅读
    LM810<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b>电压监控器(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>),带高电平有效、推挽式<b class='flag-5'>复位</b>,用于电源监控<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:06 1478次阅读
    LM<b class='flag-5'>809</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b>电压监控器(<b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b>),具有低电平有效、推挽式<b class='flag-5'>复位</b>功能,用于电源监控<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Microchip TCM809/TCM810:高效的3引脚微控制器复位监控器
    Microchip TCM809/TCM810:高效的3引脚微控制器复位监控器 电子工程师在设计数字系统时,电源监控和复位功能至关重要。今天
    的头像 发表于 01-13 17:00 670次阅读
    MAX803/MAX809/MAX810:3引脚微处理器复位电路的深度解析
    MAX803/MAX809/MAX810:3引脚微处理器复位电路的深度解析 在微处理器(μP)和数字系统的设计中,电源监控与复位电路至关重要
    的头像 发表于 02-27 15:50 505次阅读
