AD9516-4 14路输出时钟发生器,集成1.6GHz VCO技术手册
要长高 2025-04-11 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9516-4*提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.45 GHz至1.80 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9516-4具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
数据表:*附件:AD9516-4 14路输出时钟发生器,集成1.6GHz VCO技术手册.pdf
AD9516-4提供6路LVPECL输出(分为三对)、4路LVDS输出(分为两对)和8路CMOS输出(每路LVDS输出对应两路)。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9516-4提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9516-4的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADCDAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
特性
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
    可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
    1路差分或2路单端基准输入
  • 6对1.6 GHz LVPECL输出
    每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fs均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 4对800 MHz LVDS时钟输出
    每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 fs均方根值
    上电时所有输出自动同步
    提供手动输出同步
    64引脚LFCSP
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
数字锁检测(DLD)
通过在每个引脚上的多路复用器选择合适的输出,DLD功能可在LD、STATUS和REFMON引脚上实现。当PFD输入的上升沿时间差小于指定值(锁定阈值)时,DLD电路指示锁定状态;当时间差超过指定值(解锁阈值)时,指示锁定丢失。需注意,解锁阈值比锁定阈值更宽,这允许在锁定窗口外出现一定误差,而不会使锁定指示器抖动。
锁检测窗口定时取决于三个设置:数字锁检测窗口位(寄存器0x018[14])、抗反冲脉冲宽度设置(寄存器0x017[1:0],见表2)和锁检测计数器(寄存器0x018[6:5])。只有在连续多个PFD周期内时间差小于锁检测阈值时,才会指示锁定。锁检测电路会持续指示锁定,直到时间差大于解锁阈值,并出现单个后续周期。为使锁定检测正常工作,PFD频率周期必须大于解锁阈值。锁定所需的连续PFD周期数可通过寄存器0x018[6:5]编程设置。
模拟锁检测(ALD)
AD9516提供ALD功能,可用于LD引脚。ALD有以下两种版本:
  • N沟道开漏锁检测 :此信号需上拉电阻以提供逻辑电平。输出通常为高电平,低电平脉冲表示锁定,锁定由高电平脉冲的最小占空比指示。
  • P沟道开漏锁检测 :此信号需下拉电阻至GND。输出通常为低电平,高电平脉冲表示锁定,锁定由高电平脉冲的最小占空比指示。
模拟锁检测功能需一个R - C滤波器,以提供指示锁定/解锁的逻辑电平。
图50. 使用N沟道开漏驱动器的模拟锁检测滤波器示例
电流源数字锁检测(DLD)
在PLL锁定序列期间,DLD信号通常会多次翻转,在PLL完全锁定并稳定后保持稳定。可能存在一些应用场景,需要在PLL牢固锁定后禁用DLD。这可通过电流源锁检测功能实现。当从LD引脚控制选择为输出时(寄存器0x01A[5:0]),该功能可用。
当DLD为真时,电流源锁检测提供110 μA的电流;当DLD为假时,它短路到地。如果将电容连接到LD引脚,电容在DLD为真时以由电流源确定的速率充电,但在DLD为假时几乎瞬间放电。通过监测LD引脚(电容顶部)的电压,在DLD变为真后,可使逻辑高电平引脚仅在短暂的时间内保持高电平。任何瞬间的DLD假信号都会充分重置电容。通过选择合适尺寸的电容,可以延迟锁检测指示,直到PLL稳定锁定,且锁检测不会抖动。
电容上的电压可由连接到LD引脚的外部比较器检测。不过,AD9516有一个内部LD引脚比较器,可在REFMON引脚控制(寄存器0x01B[4:0])或STATUS引脚控制(寄存器0x017[7:2])下作为有源高信号读取。它也可作为有源低信号在REFMON(寄存器0x01B[4:0])和STATUS(寄存器0x017[7:2])中使用。内部LD引脚比较器的触发点和滞后见表16。
图51. 电流源锁检测
外部VCXO/VCO时钟输入(CLK/{CLK}})
CLK是一个差分输入,可用于驱动AD9516时钟分配部分。此输入可接收高达2.4 GHz的信号。内部自偏置,输入信号应通过电容交流耦合
图52. CLK等效输入电路
CLK/CLK}}**输入既可用作仅分配输入(带PLL关闭),也可用作外部VCO/VCXO的反馈输入,通过内部PLL使用,此时内部VCO不使用。CLK/**CLK}}$输入可用于高达2.4 GHz的频率。
  • pll
    pll
  • 时钟
  • VCO
    VCO
  • AD9516
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9520-3BCPZ时钟发生器
    输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡VCO)。 产品名称:
    发表于 07-09 11:50
    AD9516-4 14输出时钟发生器集成1.6 GHz VCO
    电子发烧友网为你提供(adi)AD9516-4相关数据表资料,例如:AD9516-4的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9516-4真值表,
    发表于 02-15 18:39
    <b class='flag-5'>AD9516-4</b> <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>1.6</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b>
    AD9520-0:12LVPECL/24CMOS输出时钟发生器集成2.8 GHz VCO
    发表于 03-19 09:02 0次下载
    AD9520-0:12<b class='flag-5'>路</b>LVPECL/24<b class='flag-5'>路</b>CMOS<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b>
    AD9516-414-集成1.6 GHz压控振荡数据表的输出时钟发生器
    发表于 04-17 20:23 10次下载
    <b class='flag-5'>AD9516-4</b>:<b class='flag-5'>14</b>-<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>1.6</b> <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9516-1:14-集成2.5 GHz压控振荡数据表的输出时钟发生器
    发表于 04-18 12:00 2次下载
    AD<b class='flag-5'>9516</b>-1:<b class='flag-5'>14</b>-<b class='flag-5'>集成</b>2.5 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9516-5:14-输出时钟发生器数据表
    发表于 04-27 21:41 5次下载
    AD<b class='flag-5'>9516</b>-5:<b class='flag-5'>14</b>-<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    AD9516-2:14-集成2.2 GHz压控振荡数据表的输出时钟发生器
    发表于 04-28 19:52 0次下载
    AD<b class='flag-5'>9516</b>-2:<b class='flag-5'>14</b>-<b class='flag-5'>集成</b>2.2 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9517-4:12输出时钟发生器集成1.6 GHz压控振荡数据表
    发表于 04-30 15:51 10次下载
    AD9517-<b class='flag-5'>4</b>:12<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>1.6</b> <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表
    AD9516-0:14-集成2.8 GHz压控振荡数据表的输出时钟发生器
    发表于 05-24 15:33 8次下载
    AD<b class='flag-5'>9516</b>-0:<b class='flag-5'>14</b>-<b class='flag-5'>集成</b>2.8 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9516-3:14输出时钟发生器集成2.0 GHz压控振荡数据表
    发表于 05-25 12:00 2次下载
    AD<b class='flag-5'>9516</b>-3:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.0 <b class='flag-5'>GHz</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b>数据表
    时钟发生器AD9516-0技术手册
    时钟发生器AD9516-0技术手册
    发表于 01-25 15:59 9次下载
    AD9516-0 14输出时钟发生器集成2.8 GHz VCO技术手册
    AD9516-0提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,还配有片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡(
    的头像 发表于 04-11 15:54 1425次阅读
    AD<b class='flag-5'>9516</b>-0 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9516-1 14输出时钟发生器集成2.5GHz VCO技术手册
    AD9516-1提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,还配有片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡(
    的头像 发表于 04-11 16:11 1671次阅读
    AD<b class='flag-5'>9516</b>-1 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>2.5<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9516-1:高性能14输出时钟发生器的深度解析
    AD9516-1:高性能14输出时钟发生器的深度解析 在电子设备的设计中,时钟信号的稳定性和低抖动性能至关重要,它直接影响着整个系统的性能和
    的头像 发表于 03-22 16:30 700次阅读
    深入剖析AD9516 - 4:高性能时钟发生器的卓越之选
    深入剖析AD9516 - 4:高性能时钟发生器的卓越之选 在电子设计领域,时钟发生器的性能对整个系统的稳定性和数据处理能力起着关键作用。AD9516
    的头像 发表于 03-22 16:50 1097次阅读
