TPS3895 单通道、超小型、可调监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-11 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件 (TPS389x) 是一个非常小型的系列 监控电路,监控大于 500 mV 的电压,阈值为 0.25%(典型值) 精度,并使用外部电容器提供可调节的延迟时间。TPS389x 系列还具有 logic enable pin (ENABLE 或 ENABLE) 用于打开和关闭输出。使用 TPS3895,例如,当输入电压引脚 (SENSE) 上升到阈值以上时,ENABLE pin 为高电平,则 output pin (SENSE_OUT) 在 Capacitor 可调延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 低于阈值或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 变为低电平。
*附件:采用超小型封装的 TPS389x 单通道、可调电压监控器数据表.pdf
对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 都具有电容器可调延迟。这 当 SENSE 和 ENABLE 输入都良好时,output 在此电容可调延迟之后置位。 TPS389xP 器件具有 0.2μs 的小传播延迟,从使能引脚置位到 当 output pin 置位时,前提是 SENSE 高于阈值。
所有器件的工作电压范围为 1.7 V 至 6.5 V,典型静态电流为 6 μA,小于 10 μA 额定电压为 18 V 的开漏输出。TPS389x 采用超小型 USON 封装,并且 在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 125°C。
特性
  • 非常小的 USON(1.45 mm × 1.00 mm)封装
  • 可调阈值低至 500 mV
  • 阈值精度:整个温度范围内为 1%
  • 电容可调延迟时间
  • 低静态电流:6 μA(典型值)
  • 外部使能输入
  • 开漏(额定电压为 18 V)和推挽式输出
    选项
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 引脚对引脚兼容 MAX6895/6/7/8
参数
方框图
1. 产品概述
TPS389x 系列是一款采用超小型封装的单通道、可调电压监控器,适用于 DSP微控制器微处理器、笔记本电脑、桌面计算机、PDA、手持产品、FPGAASIC 等多种应用。该系列具有超小型 USON(1.45mm × 1.00mm)封装,低静态电流(典型值为 6μA),以及可调延迟时间等特性。
2. 主要特性
  • 超小型封装‌:USON(1.45mm × 1.00mm)封装,节省板上空间。
  • 可调阈值电压‌:阈值电压可调至 500mV,具有 1% 的温度准确性。
  • 可调延迟时间‌:通过外部电容器实现可调输出延迟时间。
  • 低静态电流‌:典型值为 6μA,适合低功耗应用。
  • 输出选项‌:提供推挽输出和开漏输出(最高 18V)选项。
  • 温度范围‌:-40°C 至 125°C 的宽温度工作范围。
  • 逻辑使能输入‌:TPS3895/7 和 TPS3896/8 分别具有活动高和活动低使能输入。
3. 引脚配置与功能
  • VCC‌:电源输入引脚,供电电压范围为 1.7V 至 6.5V。
  • SENSE‌:电压检测输入引脚,通过外部电阻分压器连接至被监控的电压轨。
  • SENSE_OUT/SENSE_OUT‌:输出引脚,根据 SENSE 引脚电压和使能输入状态输出高电平或低电平。
  • CT‌:延迟时间控制引脚,通过连接外部电容器实现可调输出延迟时间。
  • ENABLE/ENABLE‌:使能输入引脚,用于控制输出使能。
  • GND‌:接地引脚。
4. 电气特性
  • 低电平输出电压‌(V_OL):在多种负载电流下,典型值为 0.3V 至 0.4V。
  • 高电平输出电压‌(V_OH):接近 VCC,具体值取决于负载电流。
  • 输入电流‌(I_SENSE):小于 15nA。
  • 静态电流‌(I_CC):在 VCC 为 6.5V 且无负载条件下,典型值为 6μA 至 12μA。
  • 阈值电压‌(V_IT+):可调,典型值为 0.5V,具有 1% 的温度准确性。
5. 功能描述
  • 电压监控‌:当 SENSE 引脚电压超过设定的阈值电压且使能输入有效时,输出引脚在经过可调延迟时间后输出高电平或低电平。
  • 输出延迟‌:通过 CT 引脚连接的外部电容器实现可调输出延迟时间,延迟时间可通过公式计算。
  • 使能输入‌:TPS3895/7 具有活动高使能输入,TPS3896/8 具有活动低使能输入,使能输入状态直接控制输出状态。
  • 开漏/推挽输出‌:TPS3897/8 提供开漏输出,需要外部上拉电阻;TPS3895/6 提供推挽输出,无需外部上拉电阻。
6. 典型应用
  • 单轨监控‌:TPS389x 可用于监控单个电压轨,当电压低于设定阈值时输出复位或使能信号
  • 多轨监控‌:通过级联多个 TPS389x 设备,可实现多电压轨的监控,确保所有电压轨均处于正常范围内。
  • 电压排序‌:利用 TPS389x 的使能输入和输出延迟特性,可实现电压轨的排序启动。
7. 设计考虑
  • 电阻分压器设计‌:为确保检测电压的准确性,需要根据目标阈值电压选择合适的电阻值。
  • 输出上拉电阻‌:对于开漏输出选项,需要选择合适的上拉电阻以确保输出电平符合应用要求。
  • 去耦电容‌:建议在 VCC 引脚附近放置一个 0.1μF 的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
  • 布局与布线‌:应避免使用长迹线连接 VCC 引脚和 SENSE 引脚,以减少寄生电感和电容的影响。
  • 电容器
  • 监控电路
  • 引脚
  • 输入电压
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS389x采用超小型封装的单通道可调电压监视
    TPS389x采用超小型封装的单通道可调电压监视免费下载。
    发表于 05-18 14:08 8次下载
    通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据
    电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资
    发表于 03-14 09:41 0次下载
    四<b class='flag-5'>通道</b>/三<b class='flag-5'>通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>窗口或标准电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3704x<b class='flag-5'>数据</b>表
    可调节的电池备份监控器TPS3613-01数据
    电子发烧友网站提供《可调节的电池备份监控器TPS3613-01数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:35 4次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>节的电池备份<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3613-01<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1
    发表于 03-21 10:06 0次下载
    汽车类四<b class='flag-5'>通道</b>/三<b class='flag-5'>通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>单通道</b>窗口或标准电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3704-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    超小型电源电压监控器TPS380x数据
    电子发烧友网站提供《超小型电源电压监控器TPS380x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b>电源电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>380x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用超小型封装的单通道可调电压监视TPS389x数据
    电子发烧友网站提供《采用超小型封装的单通道可调电压监视TPS389x数据表.pdf》资料免费下
    发表于 04-01 10:08 0次下载
    采用<b class='flag-5'>超小型</b>封装的<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>可调</b>电压监视<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>389x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TPS54620的超小型5A、可调输出参考设计
    电子发烧友网站提供《采用TPS54620的超小型5A、可调输出参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:44 4次下载
    采用<b class='flag-5'>TPS</b>54620的<b class='flag-5'>超小型</b>5A、<b class='flag-5'>可调</b>输出参考设计
    TPS7A20超小型低压差(LDO)线性稳压手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A20超小型低压差(LDO)线性稳压手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>7A20<b class='flag-5'>超小型</b>低压差(LDO)线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AN160-具有远程温度检测功能的单通道电源监控器
    电子发烧友网站提供《AN160-具有远程温度检测功能的单通道电源监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 10:01 0次下载
    AN160-具有远程温度检测功能的<b class='flag-5'>单通道</b>电源<b class='flag-5'>监控器</b>
    TPS38800 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器数据手册
    TPS38800/TPS388R0 器件是一款 ASIL-B 器件,用于 2 至 8 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多
    的头像 发表于 04-09 10:38 863次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>38800 多<b class='flag-5'>通道</b>过压和欠压 I²C 可编程电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS389006 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器数据手册
    TPS389006 器件是一款符合 SIL-3 标准的六通道窗口监控器 IC,具有两个远程感应引脚,采用 16 引脚 3 mm x 3 mm QFN 封装。这款高精度多通道电压
    的头像 发表于 04-09 15:38 1021次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>389006 多<b class='flag-5'>通道</b>过压和欠压 I²C 可编程电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3704-Q1 汽车级多通道窗口监控器技术手册
    (±0.25%) 监控器提供四通道、三通道、双通道和/或单通道选项。每个通道都可以定制为自己的
    的头像 发表于 04-09 15:57 915次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3704-Q1 汽车级多<b class='flag-5'>通道</b>窗口<b class='flag-5'>监控器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3704 具有高精度和紧凑外形的多通道窗口监控器数据手册
    TPS3704x 是一款低功耗精密窗口或标准电压监控器,可配置为四通道、三通道或双通道。每个通道
    的头像 发表于 04-10 09:37 891次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3704 具有高精度和紧凑外形的多<b class='flag-5'>通道</b>窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3307-EP 三重处理电压监控器数据手册
    TPS3307-xx 系列是一系列微电源电压监控器,主要用于需要多个电源电压的 DSP 和基于处理的系统中的电路初始化。 TPS3307-18 和
    的头像 发表于 04-11 16:56 1023次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3307-EP 三重处理<b class='flag-5'>器</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
    Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1汽车电压监控器 是一款用于2至8通道窗口监控器IC的ASI
    的头像 发表于 07-10 10:51 1089次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>38800-Q1/<b class='flag-5'>TPS</b>388R0-Q1电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
