什么是有功功率/无功功率,电能表是如何计量的?
徐昌国 来源:jf_45124881 作者:jf_45124881 2025-04-11 08:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能表对有功功率和无功功率的计量原理,是基于电路中能量转换和电磁交换的本质差异,具体机制如下:
一、有功与无功功率的定义及用途
1.1 有功功率
◆定义:实际转换为热能、机械能、光能等有用能量的电能,例如电动机驱动机械做功或电灯发光时消耗的能量。
◆计量方式:通过测量电压、电流有效值及其同相位部分的乘积(即瞬时功率的有功分量),并对时间积分得到。
◆用途:直接反映用户实际用电量,是电力计费的核心依据。单位:瓦特(W)
公式:P=UTms• ITms•cosφ
●UTms:电压有效值
●ITms:电流有效值
●cosφ:功率因数,表示电压与电流的相位差余弦值
1.2 无功功率
◆定义:用于建立电磁场(如电动机磁场、电容器电场)的能量交换部分,本身不消耗能量,但会在电路中产生电流损耗。
◆计量方式:测量电压与电流正交(相位差90°)部分的乘积(即瞬时功率的无功分量),并对时间积分。
◆用途:评估电网效率,需通过无功补偿优化电能质量。单位:乏(var)
公式:Q=UTms•ITms•sinφ
●sinφ:功率因数的正弦分量,表示无功功率比例。
为了方便大家理解有功/无功,请看以下对比表格:
指标 物理意义 单位 公式
有功功率P 实际能量消耗 瓦特(W) P=UTms• ITms•cosφ
无功功率Q 能量交换,不做实际功 乏(var) Q=UTms•ITms•sinφ
二、电能表区分有功与无功的核心原理
2.1 相位差检测
有功功率对应电压与电流的同相位分量(相位差φ=0°时最大),而无功功率对应正交分量(相位差φ=90°时最大)。电能表通过检测电压与电流的相位差,将总功率分解为有功(P=UIcosφ)和无功(Q=UIsinφ)两部分。
2.2 四象限划分与方向判定
以电压为参考轴,电流相位分为四个象限:
■ Ⅰ象限:正向有功(用电)+正向无功(感性负载)。
■ Ⅱ象限:反向有功(发电)+正向无功。
■ Ⅲ象限:反向有功+反向无功(容性负载)。
■ Ⅳ象限:正向有功+反向无功。
电能表通过相位关系判断能量流动方向,并分别累加正反向有功、无功电能值。
三、技术实现方式
3.1 感应式电能表(机械表)
■有功计量:电压线圈和电流线圈产生的交变磁场在铝盘上形成涡流,磁场相互作用驱动铝盘旋转,转速与有功功率成正比。
■无功计量:通过附加相位补偿电路或专用无功表实现,利用移相技术使磁场相位差固定为90°,测量正交分量。
3.2 电子式电能表
信号采样:高速AD转换器采集电压、电流波形,计算瞬时功率值。
■数字处理:通过傅里叶变换或矢量分解算法提取有功、无功分量,并积分得到电能值。
■方向判断:根据电压与电流的瞬时极性关系确定能量流向,区分正反向电能。
最后,考一考大家:能同时计量有、无功电能的表计是( )。
A. 多功能表 B. 最大需量表 C. 三相有功表 D. 分时计量表
此题为用电客户受理员的初级工模拟考试题
  • 电能表
  • 有功功率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GF102 便携式单相电能表测试台
    GF102系列便携式单相电能表测试台,可同时测试1台或3台单相电能表或交流电表。采用成熟的信号合成与功率放大技术,配备高精度电压源与电流源,输出范围达120A/600V。广泛应用于实验室及现场测试,亦可作为单相
    发表于 04-15 16:59
    GF1021 单相便携式电能表测试系统
    GF1021单相便携式电能表测试系统用于测试单相电能表的误差,采用成熟的信号合成和功率放大技术,高精度电压源和电流源输出。广泛应用于实验室和现场,然后作为单相标准源。便携式仪表测试设备通过7英寸彩色触摸屏或外部接口提供高功能,并
    发表于 04-15 16:33
    GF302D3 便携式三相电能表测试台
    GF302D3便携式三相电能表测试台由一个集成的三相120A电流源和600V电压源以及一个0.02级三相电子参考标准组成,电能表测试台专门设计用于分析完整的计量装置和当地电网状况。仪
    发表于 04-14 14:28
    GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
    GF302D-ECT便携式电表测试仪适用于电网公司计量与能效检测中心、供电局管理处、国家能源计量检测机构,同时可用于检测工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可
    发表于 04-13 15:47
    GF302D 便携式三相电能表测试装置
    工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可作为高精度标准电源、电压源及电流源使用。采用便携式设计,适用于实验室或现场自动检测电能表误差。
    发表于 04-13 15:35
    什么是OIML,与电能表有何关联?
    法制计量共识:OIML如何定义电能表的核心标准
    的头像 发表于 01-26 11:18 567次阅读
    什么是OIML,与<b class='flag-5'>电能表</b>有何关联?
    电能计量芯片遇到的问题
    在开发2路直流电能表过程中,计量专用芯片的第一路的电流V1P、V1N(差分输入1.5V,幅度0.2V)精度可以,但是第二路的电流V2P、V2N(差分输入1.5V,幅度0.2V)的精度很差,求解答,谢谢!另外有开发过直流电能表的高
    发表于 12-07 17:17
    科普|电能表CPA样机铭牌图标解析,一文看懂电能表CPA计量认证准备工作之样机铭牌
    电能表CPA样机铭牌解析电能表CPA样机铭牌制作成什么样子,铭牌上的图标含义是什么,那些需要必须标上?那么本次我们来了解一下电能表CPA样机铭牌上图标所表示含义。我们建议以电能表送检公
    的头像 发表于 11-12 18:09 1127次阅读
    科普|<b class='flag-5'>电能表</b>CPA样机铭牌图标解析,一文看懂<b class='flag-5'>电能表</b>CPA<b class='flag-5'>计量</b>认证准备工作之样机铭牌
    功率计/功率分析仪是做什么用的?
    测量用电设备电功率的测量仪叫做功率计或者功率分析仪。功率分为3种,即视在功率有功
    的头像 发表于 09-26 15:06 1034次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>计/<b class='flag-5'>功率</b>分析仪是做什么用的?
    业内分享热敏电阻在智能电能表中常用的型号及相关特性
    发热源的位置,如电池区域、计量芯片附近或功率转换模块等。这样的布局使其能够及时感知关键部件的温度变化。 温度监测:在电能表运行过程中,NTC热敏电阻通过其电阻值随温度升高而降低的特性,实时监测这些
    发表于 09-10 10:50
    什么是无功功率,为何直流系统中不存在无功功率
    无功功率并不是“无用”的功率,它只是功率的另一种表现形式罢了。
    的头像 发表于 07-23 16:43 5915次阅读
    什么是<b class='flag-5'>无功功率</b>,为何直流系统中不存在<b class='flag-5'>无功功率</b>?
    功率汽车充电桩计量电表 分流器电能表一体式省空间安装更方便#电能计量
    电能表
    安科瑞王金晶
    发布于 :2025年07月08日 10:35:38
    ADE7953ACPZ-RL:单相电能计量的高精度防窃电解决方案
    精度与合规性 0.1%误差动态范围 :3000:1(有功/无功功率),满足IEC 62053-21/22/23 Class 0.5S标准 0.2% RMS精度 :1000:1动态范围内(电流/电压),超
    发表于 06-23 12:40
    无功补偿四象限含义
    无功补偿控制器中的“四象限”是基于有功功率(P)和无功功率(Q)的流动方向划分的工作状态。其核心目的是帮助判断电网中能量的流向及负载性质,从而采取相应的补偿措施。 在 GB/T
    的头像 发表于 06-06 09:03 7060次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b>补偿四象限含义
    ADL200电子式电能表安装使用说明书
    ADL200 是安科瑞电气专为低压单相用电场景设计的导轨式电能表,主要用于计量有功电能,同时支持电压、电流、功率等多参数测量。具备 RS48
    发表于 05-20 16:32 3次下载
