简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
一:背景和需求
近年来,随着可再生能源占比提升和传统电网稳定性挑战加剧,家庭储能(户用储能)成为全球能源转型的重要一环。
光伏普及带动储能需求:家庭光伏发电存在“白天发电多、夜间用电多”的错配问题,储能系统可将多余电能储存,提升自发自用率。
电网稳定性问题:天气、电力设施老化等因素导致停电频发(如美国德州大停电、欧洲能源危机),家庭储能可作为应急电源。
政策激励加速发展:多国通过补贴、税收减免等政策推动户储安装,例如:
德国:提供户储系统30%的购置补贴。
意大利:光伏+储能家庭可享受110%税收抵扣。家庭储能的三大核心驱动力
1经济性提升
光伏和电池成本下降:过去10年,锂电池成本下降超80%,户储系统回本周期缩短至5-8年。
峰谷电价套利:通过储能系统在低价时段充电、高价时段放电,显著降低电费支出(如中国浙江峰谷价差达0.7元/度)。
2能源独立需求
家庭希望减少对电网的依赖,尤其在电价高涨或供电不稳的地区(如南非、东南亚)。
电动汽车普及后,“光伏+储能+充电桩”模式可进一步降低用车成本。
3环保与政策合规欧盟“碳边境税”、中国“双碳”目标等政策,推动家庭选择绿电。
二、家庭储能为什么需要互感器?在光储系统中,互感器(电流传感器)的作用至关重要:
实时监测充放电电流,确保电池不过充、不过放。
计量光伏发电、电网用电及储能电池能量流动,帮助优化用电策略。
保障系统安全,异常电流及时报警,防止设备损坏。
然而,传统闭口互感器安装时需断开线路,施工麻烦,尤其在已装修家庭或老旧电网改造中极为不便。
三:精准测量,轻松安装,安科瑞开口式互感器为户用储能 “添翼”
安科瑞开口互感器:安装快、精度高、更灵活
安科瑞针对户用储能场景,推出开口式电流互感器,解决传统互感器的痛点:
1.免断电安装,省时省力直接卡扣式设计,无需拆线,在带电状态下即可安装。特别适合已并网家庭、老旧电路改造等场景,施工效率提升80%。
2.高精度测量,稳定可靠精度达0.5级,满足户用光储系统对电流监测的精准需求。采用抗干扰磁芯材料,适应复杂用电环境,数据更稳定。
3.灵活适配多种线径支持30mm~100mm²电缆,兼容家庭储能、光伏逆变器、充电桩等设备。可搭配安科瑞智能电表、能量控制器,实现全链路电能管理。
四:安科瑞开口电流互感器介绍
AKH-0.66/K-Φ16系列开口电流互感器,产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A(其它规格请咨询) 标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点。
安科瑞防逆流互感器具有众多显著特点。首先,产品外形美观,安装和接线都十分方便。例如,专用于通讯机房 100A 及以下配电系统改造,可与 AMC16 多回路监控仪表配合使用。其次,翻盖式设计能让用户清楚看到二次引线接线情况,方圆组合孔型既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表配套使用。
(二)型号说明与规格尺寸
注:引线长度为 2 米 2*26AWG 护套线,线头压接冷压头(0510),在冷压头上接端子,端子型号为:(PLTB1.5-03-B-3.81-SP2 SP0)
(三)参数对照表与使用环境
通过参数对照表,用户可以清晰地了解不同型号互感器的各项技术参数,以便做出更准确的选择。
使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
(四)安装方式与注意事项
互感器
12文章
869浏览量
42400 -
储能
12文章
2817浏览量
36265
一文看懂电流互感器选型:测量、计量、保护、开口式,到底该怎么选?
电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口式,究竟选哪一个?
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
美国储能市场爆发,户用储能为什么先卡在“计量”上?
户用储能安装难?开口式互感器一 “开” 即装,轻松搞定
