一文搞懂波峰焊工艺及缺陷预防
PCB学习酱 2025-04-09 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
波峰焊接是一种复杂的工艺过程,涉及到金属表面、熔融焊料、空气等多种因素。焊接质量受到多种因素的影响,如印制板、元器件、焊料、焊剂、焊接温度、时间等工艺参数以及设备条件等。
因此,要获得一个优良的焊接效果,需要考虑焊料配方、助焊剂、元件和PCB的匹配、工装设计及过程控制参数等因素。但是,当出现焊接不良时,可能有多个原因导致。下面介绍一些常见的波峰焊焊接不良、产生原因的分析方法及改善建议。
一、波峰焊工艺曲线
● 波峰焊工艺曲线包括以下步骤
1、润湿时间
润湿时间是指焊点与焊料相接触后润湿开始的时间。在电子焊接中,润湿时间是指焊料在接触到焊盘后,形成良好连接所需的时间。润湿时间是确保焊点形成良好连接的关键因素之一。
2、停留时间
停留时间是指PCB上某一个焊点从接触波峰面到离开波峰面的时间。在电子焊接中,停留时间通常是指焊料在波峰面上停留的时间。停留时间对于焊点的形成和质量有着重要的影响。
3、预热温度
预热温度是指PCB与波峰面接触前达到的温度。在电子焊接中,预热温度是指将PCB在进入波峰炉之前预先加热到的温度。预热温度的目的是为了减少PCB在焊接过程中的热冲击,并提高焊接质量。
4、焊接温度
焊接温度是非常重要的焊接参数,通常高于焊料熔点(183°C)50°C ~ 60°C大多数情况是指焊锡炉的温度。实际运行时,所焊接的PCB焊点温度要低于炉温,这是因为PCB吸热的结果。焊接温度对于焊点的形成和质量有着决定性的影响。合适的焊接温度可以保证焊点牢固、质量稳定,并减少焊接缺陷。
二、波峰焊工艺参数
● 波峰焊工艺参数包括以下几项
1、波峰高度
波峰高度是指在波峰焊接中的PCB吃锡高度。这个数值通常控制在PCB板厚度的1/2~2/3之间,如果过大可能会导致熔融的焊料流到PCB的表面,形成“桥连”。
2、传送倾角
波峰焊机在安装时除了使机器水平外,还应注意调节传送装置的倾角。通过调整倾角,可以控制PCB与波峰面的焊接时间。适当的倾角有助于焊料液与PCB更快的剥离,使之返回锡锅内。
3、热风刀
所谓热风刀,是在SMA刚离开焊接波峰后,在SMA的下方放置一个窄长的带开口的“腔体”,窄长的腔体能吹出热气流,犹如刀状,因此被称为“热风刀”。
4、焊料纯度
在波峰焊接过程中,焊料的杂质主要来源于PCB上焊盘的铜浸析。过量的铜会导致焊接缺陷增加。
5、助焊剂
助焊剂是在焊接过程中用于帮助去除氧化物、增加焊料润湿性和流动性的化学物质。在波峰焊接中,使用适当的助焊剂可以改善焊接质量。
6、工艺参数
波峰焊机的工艺参数包括带速、预热时间、焊接时间和倾角等,这些参数需要相互协调和调整。带速和预热时间会影响焊接质量和焊点的可靠性。焊接时间和倾角会影响焊料液与PCB的接触时间和焊点的形成质量。因此,需要反复调整这些参数,以获得最佳的焊接效果。
三、波峰焊接缺陷分析
● 波峰焊接缺陷的应对方法
波峰焊接是将软钎焊液加热产生熔融的液态焊料,通过流动的液态焊料将电气线路板上的接合点与已经焊接在电路板上的元器件连接起来。
● 在波峰焊接过程中,容易出现以下焊接缺陷
1、冷焊
焊接点不饱满,焊料流动性差,冷焊的原因可能是焊料中杂质过多,或者焊接温度不够。
2、桥连
相邻两个焊点相连,导致电路短路。
3、气泡
在焊接过程中,因为高温产生气泡,使焊料不能充分填充焊点,影响焊接质量。
4、虚焊
焊接点没有完全熔合,导致接触不良。
5、偏移
焊接过程中,元器件的位置发生偏移,导致电路短路或断路。
● 针对以上缺陷,可以采取以下应对方法
1、对于冷焊,可以调整焊接温度,使焊接温度在合适的范围内。同时,定期检查焊料的质量,避免杂质过多。
2、对于桥连,可以通过优化电路板设计和元器件布局,避免相邻焊点相连。
3、对于气泡,可以通过调整焊接时间和焊接压力,使焊料充分填充焊点。
4、对于虚焊,可以通过提高焊点的质量和清洁度,保证焊接点的熔合度。
5、对于偏移,可以通过优化焊接工艺和元器件固定方法,保证元器件的位置正确。
总之,在波峰焊接过程中,要定期检查焊料的质量和焊接设备的状态,及时发现和解决焊接缺陷,保证焊接质量和电气性能。同时,要加强质量检测和质量控制,确保每一个焊接环节都符合标准要求。
四、PCBA可焊性检查工具推荐
推荐一款可制造性检查的工艺软件:华秋DFM,可以检查设计文件存在的一些波峰焊的可焊性问题,例如:引脚孔径大小、引脚是否缺通孔、引脚的可焊性属性。提前使用华秋DFM软件检查,可以预防波峰焊时出现可焊性问题。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有1200+细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 关注【华秋DFM】公众号,获取最新可制造性干货合集
  • PCB设计
  • DFM
    DFM
  • 波峰焊
  • PCB
    PCB
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷预防措施
    今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷预防措施。
    的头像 发表于 06-06 09:17 3957次阅读
    关于PCB焊接问题、<b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>缺陷</b>及<b class='flag-5'>预防</b>措施
    搞懂波峰焊工艺缺陷预防
    温度对于焊点的形成和质量有着决定性的影响。合适的焊接温度可以保证焊点牢固、质量稳定,并减少焊接缺陷。 二、波峰焊工艺参数 ● 波峰焊工艺参数包括以下几项 1、波峰高度
    发表于 04-09 14:44
    [推荐]波峰焊接技术 波峰焊接故障分析 波峰焊接工艺参数
    方面,由于波峰焊接看似属于‘传统技术’,在技术的学习和掌握上往往被忽略。加上本区域波峰焊炉供应商在‘引进’设备技术上注重成本而忽略了些技术细节,使这门原来就不如回流焊接工艺理想的技术
    发表于 11-17 14:28
    电子组件的波峰焊接工艺
    波峰焊接和再流焊接。波峰焊接工艺主要是用于通孔和各种不同类型元件的焊接,是种关键的群焊工艺。尽管波峰焊接工艺已有多年的历史,而且还将继续沿
    发表于 03-07 17:06
    波峰焊工艺常见问题
      波峰焊工艺常见问题  、沾锡不良: 这种情况是不可接受的缺点,在焊点上只有部分沾此类污染物锡。  原因及改善方式如下:  1.外界的污染物如油,脂,腊,灰尘等,此类污染物通常可用溶剂清洗
    发表于 06-16 14:06
    分享波峰焊与通孔回流焊的区别
    缺陷率;  5、可省去了个或个以上的热处理步骤,从而改善PCB可焊性和电子元件的可靠性,等等。  通孔回流焊机与波峰焊机相比的劣势  1、通孔回流
    发表于 04-21 14:48
    波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
      波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策   A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。   原因:
    发表于 09-01 15:44 0次下载
    波峰焊工艺控制虚焊
    波峰焊工艺控制虚焊 波峰自动焊接技术,在电子工业中已应用多年,但是对焊点的后期失效仍然是个令人头疼
    发表于 10-10 16:25 1690次阅读
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 9915次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    知道波峰焊焊接工艺调试技巧
    波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作
    发表于 10-01 16:45 5623次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>知道<b class='flag-5'>波峰焊</b>焊接<b class='flag-5'>工艺</b>调试技巧
    波峰焊工艺有哪些参数可进行调试 有什么经验技巧
    的头像 发表于 04-05 11:32 1w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊工艺</b>有哪些参数可进行调试 有什么经验技巧
    波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因有哪些,该如何解决
    PCB起泡是波峰焊接中常见的缺陷,主要现象是PCB焊锡面出现斑点或鼓起,造成PCB分层;那么在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又该如何解决PCB起泡的问题呢?
    发表于 04-06 10:10 2872次阅读
    波峰焊工艺流程以及优点
    波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊工艺。锡槽里涌
    的头像 发表于 03-27 15:01 3761次阅读
    SMT贴片加工厂的SMA波峰焊工艺要素
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,
    的头像 发表于 01-10 09:23 1440次阅读
    什么是波峰焊波峰焊缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 2598次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊</b>接<b class='flag-5'>缺陷</b>原因分析及对策
