MongoDB数据库数据恢复环境:
一台Windows Server操作系统虚拟机上部署MongoDB数据库。
MongoDB数据库故障:
管理员在未关闭MongoDB服务的情况下拷贝数据库文件。将MongoDB数据库文件拷贝到其他分区后,对MongoDB数据库所在原分区进行了格式化操作。格式化完成后将数据库文件拷回原分区,并重新启动MongoDB服务。发现服务无法启动并报错。
北亚企安数据恢复—MongoDB数据库数据恢复
MongoDB数据库故障检测:
在MongoDB数据库服务没有关闭的情况下拷贝MongoDB数据库文件,通常会导致mongod.lock文件以及WiredTiger.lock文件拷贝出错。如果从拷贝出的文件中删除掉这两个文件后再次启动服务,MongoDB数据库会自行重新生成这2个文件。
北亚企安数据恢复工程师对拷贝出的文件进行检测,发现_mdb_catalog.wt文件丢失。
_mdb_catalog.wt文件存放MongoDB中所有集合的元数据。数据库启动时需要从这个文件中读取相关的信息。此文件丢失会导致数据库无法获取数据库中集合对应的WT table名字、集合的创建选项、集合的索引信息等元
数据,导致数据库无法启动。
MongoDB数据库数据恢复过程:
1、尝试从文件系统层面恢复_mdb_catalog.wt文件。
扫描数据库所在分区并没有_mdb_catalog.wt文件的信息。根据MongoDB数据库中数据文件的特征值再次扫描数据库分区,也没有发现_mdb_catalog.wt相关的数据区域。基本上可以判断,_mdb_catalog.wt文件已经被彻底破坏,无法恢复。
2、尝试从数据库层面恢复数据。
本案例中的MongoDB数据库基于WiredTiger存储引擎,可以使用WiredTiger实用工具包提取数据库中的数据。
a、下载WiredTiger实用工具包,在windows环境下编译出可执行的wt工具。
b、使用编译完成的wt工具,清洗回写MongoDB数据库的集合文件中的数据。
c、完成数据清洗后读取文件中的数据,并写入到一个.dump文件中。通过这种方式将数据库的各个集合文件中的可用数据提取出来。
d、重新创建一个MongoDB数据库。根据提取出的集合文件创建对应数量的空集合。使用wt工具将提取出来的.dump文件一一写入到新创建的空集合中。
e、通过查询集合中的数据,确认这些集合与元数据库中集合的对应关系。修改集合名称,重建索引信息。
由于该MongoDB数据库中存在Gridfs存储的大字段(文件)集合,所以可以通过查询集合中的记录确定记录类型,从而确定fs.files和fs.chunks集合的位置。修改这两个集合名称为xxx.files和xxx.chunks后,重建集合索引。Gridfs集合恢复完成后就可以正常查看其中数据。
3、协助用户方对全部集合进行索引重建之后,由用户方对数据库进行查询验证,经过验证确认数据无误。本次数据恢复工作完成。
数据恢复
10文章
688浏览量
18804 -
数据库
7文章
3993浏览量
67739 -
mongodb
24浏览量
536
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
数据库数据恢复—服务器异常断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
分布式存储数据恢复—虚拟机上hbase和hive数据库数据恢复案例
数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
SqlServer数据恢复—SqlServer数据库数据恢复案例
数据库数据恢复——MongoDB数据库文件拷贝后服务无法启动的数据恢复
