探秘EtherCAT总线协议转换网关
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-04-09 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EtherCAT总线协议转换网关介绍
捷米特EtherCAT总线协议网关介绍
EtherCAT协议概述
EtherCAT协议是一种基于以太网的工业实时通信协议,于2003年正式推出。作为工业自动化领域的主流协议之一,凭借其高速、高精度、高灵活性的特点,成为工业4.0时代智能制造的核心技术之一。在汽车、新能源半导体等高增长行业,EtherCAT已成为提升生产效率和产品质量的关键工具。随着技术演进和国产化进程的推进,EtherCAT将持续赋能全球工业自动化升级。
EtherCAT协议的核心特性
o通信速度:EtherCAT采用以太网物理层(100BASE-TX或1000BASE-T),理论带宽达100Mbps/1Gbps,实际数据更新周期可低至100微秒(μs),支持数千个I/O节点的同步控制。
o低延迟:通过“数据帧遍历”技术(FramePassing),主站发送的单个数据帧可被所有从站读取和写入,无需逐一寻址,显著降低延迟。
o支持纳秒级同步(如IEEE1588精确时间协议),确保分布式设备(如伺服电机传感器)的动作高度协调,适用于多轴联动、精密加工等场景。
EtherCAT从站转EtherCAT从站
JM-ECAT-ECAT协议转换网关
捷米特JM-ECAT-ECAT实现EtherCAT网络与EtherCAT网络之间的数据通讯,即两个EtherCAT主站设备互联。在大型自动化系统中,当EtherCAT网络需要扩展为多个子网时,通过该网关可将多个独立的EtherCAT网络连接成链式或环网拓扑,突破单一主站控制的设备数量限制。例如多个焊接机器人分布在不同的子网中,通过网关实现跨子网的同步控制。多区域AGV调度需统一管理,网关支持链式连接减少布线复杂度。
EtherCAT从站转ProfiNet从站
JM-ECAT-PN协议转换网关
捷米特JM-ECAT-PN实现EtherCAT网络与ProfiNet网络之间的数据通讯,可连接ProfiNet网络到EtherCAT网络。即将ProfiNet设备连接到EtherCAT网络。应用于支持ProfiNet接口及EtherCAT接口的主站控制器PLC、等等。在汽车生产线上,EtherCAT从站常用于连接高精度的伺服电机、机器人等设备,以实现快速、精准的动作控制。例如,汽车车身焊接环节,多台焊接机器人通过EtherCAT网络协同工作,实现车身各部位的精确焊接。而工厂上层的控制系统通常采用ProfiNet协议与其他生产管理系统进行数据交互。
EtherCAT主站转ProfiNet从站
JM-ECTM-PN协议转换网关
捷米特JM-ECTM-PN实现ProfiNet网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和ProfiNet控制器的数据交互。应用于支持EtherCAT接口的电机机械手臂、马达等设备。例如设备升级与替换场景:当企业对部分生产设备进行升级或替换时,新设备可能采用EtherCAT从站协议,而企业原有的主控系统是基于ProfiNet主站搭建的。比如在汽车制造企业,原有的冲压生产线主控系统是ProfiNet主站架构,新采购的先进冲压模具配套设备采用EtherCAT从站协议
EtherCAT主站转ModbusTCP从站
JM-ECTM-TCP协议转换网关
捷米特JM-ECTM-TCP实现ModbusTCP网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和ModbusTCP控制器的数据交互。应用于支持EtherCAT接口的马达、电机等设备。许多工厂存在一些采用ModbusTCP协议的老旧设备,如早期的传感器、仪表、控制器等。这些设备积累了大量的运行数据,对生产过程监控和管理具有重要价值。而随着技术发展,工厂引入了基于EtherCAT的新自动化系统,如高精度的运动控制平台、机器人控制系统等。
EtherCAT主站转EtherNet/IP从站
JM-ECTM-EIP协议转换网关
捷米特JM-ECTM-EIP实现EtherNet/IP网络与EtherCAT网络之间的数据通讯,即EtherNet/IP和EtherCAT网络之间无缝内部连接。应用于支持EtherCAT接口的马达、电机等设备。例如,质量检测系统可以通过 EtherNet/IP 网络获取贴片机的生产数据,对产品质量进行实时监测和分析。如果发现产品存在质量问题,系统可以及时调整贴片机的参数或下达相应的指令,提高生产效率和产品质量。
EtherCAT从站Profibus DP从站
JM-DP-ECT议转换网关
捷米特JM-DP-ECT网关是自研的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。将Profibus DP协议的通信数据准确、高效地转换为EtherCAT协议格式,确保数据在不同网络间的无缝传输。本网关连接到Profibus DP总线中做为从站使用,连接到EtherCAT总线中做为从站使用。应用于工业自动化控制系统、‌物联网应用以及医疗设备等领域。支持Profibus DP接口的分布式设备、西门子PLC、操作面板等等。例如,在工业自动化控制系统中,原本使用Profibus DP协议的设备,通过这种转换网关,可以与采用EtherCAT协议的控制器、PLC 等实现高效通信。
EtherCAT从站转Profibus DP主站
JM-DPM-ECT协议转换网关
捷米特JM-DPM-ECT实现Profibus DP网络和EtherCAT网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。在Profibus DP总线和EtherCAT网络之间,网关负责数据的传输和交换,确保数据的准确性和实时性。例如在智能工厂中,需要将各种生产设备、物流设备、能源管理系统等不同类型的系统集成到一个统一的网络平台上,以实现生产过程的智能化管理和优化。Profibus DP 转 EtherCAT 网关可以作为桥梁,将原本孤立的 Profibus DP 设备接入到以 EtherCAT 为骨干的工厂网络中,实现数据的集中采集、分析和管理,为智能工厂的决策支持提供数据基础。
EtherCAT主站转CC-Link IE FB从站
JM-ECTM-CCLKIE协议转换网关
捷米特JM-ECTM-CCLKIE实现CC-Link IE FB网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和CC-Link IE FB控制器的数据交互。应用于支持EtherCAT接口的马达、电机等设备。医疗设备(如真空阀、传感器)常采用EtherCAT协议,而中央监控系统可能基于CC-Link IE FB主站。例如实时采集医疗设备的运行参数(如压力、位置等),并通过协议转换传输至中央监控系统,确保诊疗过程的安全性和实时性。通过网关实现远程调整设备参数(如控制模式、目标压力),提升医疗自动化水平。
EtherCAT从站转CC-Link IE FB从站
JM-ECT-CCLKIE协议转换网关
捷米特JM-ECT-CCLKIE实现CC-Link IE FB网络与EtherCAT网络之间的数据通讯,即CC-Link IE FB和EtherCAT网络之间无缝内部连接。应用于支持EtherCAT接口的欧姆龙PLC及CC-Link IE FB接口的三菱PLC等设备。例如半导体与精密制造行业,晶圆切割机、检测设备、真空镀膜机(如EtherCAT主站设备与CC-Link IE FB系统融合)。支持纳米级精度控制,工艺稳定性提升50%。实时上传设备状态至制造执行系统(MES),加速良率分析。
EtherCAT从站转ModbusRTU主站
JM-ECT-RTU协议转换网关
捷米特JM-ECT-RTU实现EtherCAT网络与Modbus RTU网络之间的数据通讯,可分别连接Modbus RTU设备网络到EtherCAT网络,并且支持具有不同Modbus RTU通讯波特率和其它设置。即将Modbus RTU设备转换为EtherCAT设备。应用于支持Modbus RTU接口的上位机变频器、马保等设备。在汽车零部件制造工厂,原本使用Modbus RTU协议的老旧冲压机、注塑机,要与采用EtherCAT主站的新伺服系统协同工作。通过部署协议转换网关,把EtherCAT主站(例如倍福 CX5140)的数据转换为Modbus RTU格式,从而控制旧设备。
EtherCAT从站转RS232/RS485
JM-ECT-RS232/485协议转换网关
捷米特JM-ECT-RS232/485实现EtherCAT网络与RS232/485网络之间的数据通讯,可连接一路RS232/485串口设备到EtherCAT网络, 并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。即将RS232/485设备连接到EtherCAT网络。应用于支持RS232/485接口的仪表、变频器等设备。例如工厂中存在大量RS232/RS485接口的旧设备(如传感器、仪表、变频器等),但新系统采用EtherCAT主站进行集中控制。通过协议转换器将 EtherCAT 的 PDO(过程数据对象)转换为串行数据帧(如 Modbus RTU、自定义协议),实现新旧设备互操作。
EtherCAT从站转DeviceNet从站
JM-ECT-DNT协议转换网关
捷米特JM-ECT-DNT实现DeviceNet网络与EtherCAT网络之间的数据通讯,即将EtherCAT通讯协议设备转换为DeviceNet网络设备。应用于支持EtherCAT接口的欧姆龙PLC及DeviceNet接口的PLC、主站控制器等设备。例如汽车焊装线中,EtherCAT主站控制的机器人需与DeviceNet主站的检测设备(如基恩士传感器)协同工作。使用支持 OPC UA over TSN 的网关(如施耐德 Modicon Edge I/O NTS14),实现跨协议数据语义化传输。
EtherCAT从站转ModbusTCP
JM-ECT-TCP协议转换网关
捷米特JM-ECT-TCP实现EtherCAT网络与Modbus TCP网络之间的数据通讯,即将ModbusTCP设备转换为EtherCAT设备。应用于支持Modbus TCP接口的上位机、变频器、马保等设备。例如现场需将EtherCAT控制系统的数据接入云端平台或第三方Modbus TCP软件(如Ignition、WinCC)。网关将EtherCAT主站的设备运行数据(如电机转速、故障日志)转换为Modbus TCP协议,通过MQTT/HTTP转发至云端。工程师通过Modbus TCP接口远程修改EtherCAT设备的参数(如PID控制参数)。
EtherCAT从站转CAN
JM-ECT-CAN协议转换网关
捷米特JM-ECT-CAN实现连接CAN设备和网络到EtherCAT系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的CAN设备集成到EtherCAT系统,也可提供来自EtherCAT的数据给CAN设备使用。应用于支持CAN接口的变频器、机械臂、仪表等设备。在自动化仓库和物流输送系统中,各类搬运设备和传感器可能使用CAN协议,而整个物流系统的控制网络采用EtherCAT。网关能够实现不同协议之间的转换,提高物流系统的自动化和智能化水平。比如,在自动化立体仓库中,堆垛机的某些位置检测传感器使用 CAN 协议,通过网关将其数据转换后接入 EtherCAT 网络,实现对货物存储和搬运的精确控制。
EtherCAT从站转CANopen
JM-ECT-COP协议转换网关
捷米特JM-ECT-COP实现EtherCAT网络与CANopen网络之间的数据通讯,可连接CANopen网络到EtherCAT网络。即将CANopen设备连接到EtherCAT网络。应用于支持CANopen接口的机械臂、仪表等设备。在机器人的生产和应用中,多个部件和子系统可能使用不同的通信协议。例如,机器人关节的驱动器可能采用CANopen协议进行控制和反馈,而整个机器人的控制系统基于EtherCAT网络。EtherCAT从站转CANopen主站协议网关能够实现两者之间的高效通信。
EtherCAT从站转EtherNet/IP从站
JM-EIP-ECAT协议转换网关
捷米特JM-EIP-ECAT实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间的数据通讯,可连接EtherNet/IP网络到EtherCAT网络。即将EtherNet/IP设备连接到EtherCAT网络。应用于支持EtherCAT接口的倍福PLC以及EtherNet/IP接口的AB PLC等设备。在工业自动化领域,不同设备和系统可能采用不同的通信协议。EtherCAT从站转EtherNet/IP从站协议网关可以将使用EtherCAT通信的设备整合到EtherNet/IP控制系统中,实现不同协议设备之间的数据交换和协同工作。
EtherCAT从站转CC-Link从站
JM-ECT-CCLK协议转换网关
捷米特JM-EIP-ECAT是自主研发的一款CC-Link从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CC-Link总线和EtherCAT网络连接起来。本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到CC-Link总线中做为从站使用。实现不同协议设备的集成:工业现场存在支持EtherCAT从站连接PLC和CC-Link从站连接三菱PLC等不同协议的设备。这种转换能够实现不同通信协议设备之间的互联互通,极大地拓展了系统的兼容性和可扩展性。例如,原本使用EtherCAT协议的设备可以与采用CC-Link协议的设备无缝对接,从而构建更加复杂和多样化的工业自动化系统。它提高了设备间的通讯效率和稳定性,使得数据传输更加快速和准确。
DeviceNet主站转EtherCAT从站
JM-DNTM-ECT协议转换网关
捷米特JM-DNTM-ECT实现EtherCAT网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherCAT网络。即将DeviceNet设备连接到EtherCAT网络。应用于支持DeviceNet接口的电机、IO模块、机器人、仪表、等等。例如半导体设备中的 IO 模块、MFC、质量流量计、阀组、滑轨、温控器、射频、节流阀等组件往往采用DeviceNet进行通讯,当需要将DeviceNet协议的从站组件接入EtherCAT主控系统时,通过DeviceNet主站转EtherCAT从站的网关,能够实现两者的高效便捷连接。
EtherCAT从站转EtherNet/IP主站
JM-EIPM-ECT协议转换网关
捷米特JM-DNTM-ECT实现接EtherNet/IP设备和网络到EtherCAT网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到EtherCAT网络系统,也可提供来自EtherCAT的数据给EtherNet/IP设备使用。应用于支持EtherNet/IP接口的AB伺服、机械臂、变频器、基恩士视觉系统等等。例如,在一个智能工厂中,运动控制系统可能采用EtherCAT协议,而视觉系统则使用EtherNet/IP协议。通过这种转换,运动控制系统的位置、速度等数据可以与视觉系统的图像识别结果相互结合,实现更精准的生产控制和质量检测。
EtherCAT从站转CC-Link IE FB主站
JM-ECT-CCLKIEM协议转换网关
捷米特JM-ECT-CCLKIEM实现EtherCAT从站和CC-Link IE FB主站之间的通讯。可连接CC-Link IE FB网络到EtherCAT网络。即将CC-Link IE FB设备连接到EtherCAT网络。应用支持CC-LinkIE接口的仪表、IO模块、电机、伺服驱动器等等。例如工业自动化控制系统、‌运动控制系统、‌实时数据采集和监控系统、‌工业网络通信系统、‌物联网应用以及医疗设备等领域。
EtherCAT主站转ModbusRTU
JM-ECTM-RTU协议转换网关
捷米特JM-ECTM-RTU可将EtherCAT主站协议的设备接入到Modbus网络中,设备串口侧提供RS485和RS232两种接口。支持EtherCAT接口的电机、IO模块、马达、机械手臂等等。例如在工业自动化中,综合保护装置是关键的安全设备。通过配置EtherCAT主站主站和Modbus RTU模块,可以确保EtherCAT主站总线上的设备与Modbus RTU协议的设备顺畅通信。
(更多技术问题可咨询杨工)
  • 网关
  • 总线
  • 协议转换
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Profibus转EtherCAT协议转换网关介绍
    Profibus转EtherCAT协议转换网关介绍 解决方案核心:协议转换
    的头像 发表于 02-05 14:42 266次阅读
    Profibus转<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>介绍
    如何使用苏培EtherCAT总线网关与欧姆龙NXJ系列PLC通讯
    了现场总线的使用成本。EtherCAT的特点还包括高精度设备同步,可选线缆冗余,和功能性安全协议(SIL3)。 本期我们来注重介绍一下如何使用Superisys RFID EtherCAT
    的头像 发表于 12-18 10:23 812次阅读
    如何使用苏培<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>总线网关</b>与欧姆龙NXJ系列PLC通讯
    RS485转EtherCAT协议转换网关详细解析
    EtherCAT至RS232/RS485协议转换网关在工业通信架构中承担着关键角色,其核心功能在于实现高速实时工业以太网与经典串行通信之间的无缝协议
    的头像 发表于 11-08 16:30 839次阅读
    RS485转<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>详细解析
    EtherCAT从站转EtherNet/IP主站总线协议转换网关,建议点赞收藏
    一设备主要功能 疆鸿智能JH-ECT-MEIP型网关是一款用于连接EtherNet/IP与EtherCAT网络的协议转换设备。该网关支持双向
    的头像 发表于 09-16 15:01 700次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>从站转EtherNet/IP主站<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>,建议点赞收藏
    医疗界的“万能转换器耐达讯EtherCAT转RS\\-232“协议互联的秘密武器
    协议的数据进行透明转换。无论是专用的EtherCAT网关(如ICPDAS ECAT-2610),还是集成了串口的I/O模块(如Beckhoff EL6002),其核心都是在物理层和
    发表于 07-23 15:28
    RS232转EtherCAT网关让电力仪表开启\"躺赢\"模式
    成本高、实施复杂,转换网关成为破局关键。 核心转换技术 耐达讯通信技术RS232转Ethercat网关通过三大技术实现无缝衔接: 双向
    发表于 07-21 15:31
    耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
    ”。 Rs232是一种常见的串行通信接口,在很多旧设备中广泛使用。而Ethercat则是一种高速的以太网现场总线系统,具有实时性强、通信速度快等优点。耐达讯通信技术将Rs232转换Ether
    发表于 07-21 15:29
    详解 EtherCAT 网关模块总线协议:架构与数据传输机制
    EtherCAT总线协议转换网关介绍 捷米特EtherCAT
    的头像 发表于 07-16 14:46 2002次阅读
    详解 <b class='flag-5'>EtherCAT</b> <b class='flag-5'>网关</b>模块<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>协议</b>:架构与数据传输机制
    破界而立:CAN转EtherCAT在VAV系统的融合实践
    问题】某办公楼改造项目中,原CAN协议总线连接的VAV温控器需接入EtherCAT网关控制系统。初期测试发现:CAN的125kbps传输速率在多点温度采集时出现数据拥堵,而温控器固件仅
    发表于 07-16 14:27
    条码信号“搭子”来了:CAN转EtherCAT扫码连动器,靠谱!
    在自动化产线中,条码扫描仪作为关键的数据采集设备,常因通信协议不兼容而成为系统集成的“绊脚石”。工程师们是否遇到过这样的场景:CAN总线的控制器与EtherCAT网络的扫描仪如何“对话”?如何在不
    发表于 07-16 14:22
    CAN转EtherCAT:化工行业高效通信的“破局者”
    中间网关转换,传统方案存在三大痛点: 1. 延迟高:独立协议栈架构下,数据同步延迟可达5ms以上; 2. 扩展难:CAN总线节点扩展受限,难以适配大型分布式系统; 3. 配置复杂:手动
    发表于 07-15 15:40
    耐达讯CAN转EtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
    ,这就是耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关。 简单来说,CAN总线可靠但“慢”(1Mbps,8字节/帧),在高响应场景下易显疲态。而EtherCAT是工业实时控制的“高速公路
    发表于 07-15 15:34
    打破协议壁垒,CAN转EtherCAT连接工业相机秒变跨国CP”!
    在工业自动化中,不同协议设备集成常面临兼容性难题。本文以CAN转EtherCAT连接工业相机为例,从技术原理到实践,提供一套严谨的解决方案,助力高效通信。 一、协议转换必要性 CAN
    发表于 07-14 16:20
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
    ;lt;30%,电磁阀响应时间缩短至毫秒级。 总结: 耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关的价值不仅在于解决协议兼容性问题,更体现在: 效率提升:通过硬件级协议
    发表于 07-14 16:16
    协议大和解:ETHERCAT转CANopen网关配置
    最近有同学后台咨询疆鸿智能EtherCAT转CANopen的协议转换网关如何配置,小编今天给大家详细分享下配置的步骤。 一,设备主要功能 JH-ECT009 型
    的头像 发表于 05-21 14:55 866次阅读
    <b class='flag-5'>协议</b>大和解:<b class='flag-5'>ETHERCAT</b>转CANopen<b class='flag-5'>网关</b>配置
