LM2578A 是一种开关稳压器,可以轻松设置此类 DC-DC 电压 转换电路作为 Buck、Boost 和 Inverting 配置。LM2578A 具有独特的 比较器输入级,不仅具有用于反相和非反相的单独引脚 inputs,而且还为每个输入提供内部 1.0V 参考,从而简化了电路 设计和 PC 板布局。输出可以切换高达 750 mA 的电流,并具有 集电极和发射极,以提高设计灵活性。外部限流端子可以是 参考接地或 V在终端,具体取决于 应用。此外,LM2578A 具有一个板载振荡器,用于设置开关 使用单个外部电容器的频率范围为 <1 Hz 至 100 kHz(典型值)。
*附件:lm3578a.pdf
LM2578A 是 LM2578 的改进版本,为 总电源电压和输出晶体管发射极和集电极电压。
特性
- 反相和非反相反馈输入
- 输入 1.0V 基准
- 可在 2V 至 40V 的电源电压下工作
- 输出电流高达 750 mA,饱和度小于 0.9V
- 电流限制和热关断
- 占空比高达 90%
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:开关稳压器
- 特点:
- 可配置的DC-DC电压转换器(降压、升压、反相等)
- 1.0V参考电压输入
- 可逆反馈输入(反相和非反相)
- 输出电流高达750mA
- 内置振荡器,频率可调(<1Hz至100kHz)
- 电流限制和热关断保护
2. 应用领域
- 开关稳压器
- 电机速度控制
- 灯闪烁器
- 单端变压器配置
3. 电气特性
4. 功能描述
- 比较器输入阶段:具有独立的反相和非反相输入,简化电路设计。
- 振荡器:内置振荡器,频率可通过单个外部电容调节。
- 输出晶体管:具有高达750mA的输出能力,低饱和电压。
- 电流限制:循环电流限制,可防止过流损坏。
5. 封装与温度范围
- 封装:PDIP(8引脚)、SOIC(8引脚)
- 温度范围:
- LM2578A:-40°C至+85°C
- LM3578A:0°C至+70°C
6. 典型应用
- 降压调节器:将较高输入电压转换为较低输出电压。
- 升压调节器:将较低输入电压转换为较高输出电压。
- 反相调节器:将正输入电压转换为负输出电压。
- 降压-升压调节器:根据负载需求,既可升压也可降压。
- RS-232线驱动器电源:提供±12V输出,用于RS-232接口。
7. 设计指南
- 电流限制:可通过外部电阻连接到VIN或地来设置。
- 最大占空比限制:通过调整振荡器电容的充放电比来实现。
- 远程关机:通过增加非反相输入的电流来实现。
- 同步设备:通过外部信号同步多个设备的振荡器。
举报投诉
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75844 -
比较器
14文章
1936浏览量
112106 -
电压
45文章
5793浏览量
122406 -
集电极
4文章
230浏览量
23239 -
引脚
16文章
2120浏览量
56042
热点推荐
采用 6.25mm x 4mm BGA 封装的 40VIN、2A Silent Switcher µModule 稳压器
发表于 03-21 13:45
•4次下载
LM3578A 2V 至 40VIN 开关稳压器数据手册
