浪涌电流的定义
浪涌电流是指电路在开启瞬间吸收的最大电流,通常出现在输入波形的几个周期内。其值远高于电路的稳态电流,这种高电流可能会对设备造成损坏,甚至触发断路器。浪涌电流常见于所有包含磁芯的设备中,例如变压器、工业电压设备等。
浪涌的产生原因
1.电力系统开关瞬态
1)主要的电力系统切换骚扰,例如电容器组的切换,电容瞬间放电或者充电;
2)配电系统中较小的局部开关动作或者负载变化;
3)与开关器件有关的谐振现象;导致电压出现振荡波形;
4)各种的系统故障,例如设备组合对接地系统的短路和电弧故障。
2.雷电瞬态
1)直接雷,它击于外部(户外)电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压;
2)间接雷(即云层之间或者云层中的雷击或击于附近物体的雷击产生的电磁场),他在建筑物内、外导体上产生感应电压和电流;
3)附近直接对地放电的雷电电流,当他耦合到设备组合接地系统的公共接地路径时产生感应电压;
4)雷电保护装置动作时,电压和电流可能迅速变化,并可能耦合到内部电路。
雷击/浪涌测试的目的
GB/T 17626.5-2008 / IEC 6100-4-5:2005两个标准规定了设备由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪涌(冲击)的抗扰度要求,本部分的目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。本部分规定的试验方法用来评定设备或系统对规定现象的抗扰度。
测试
9文章
6412浏览量
131682 -
浪涌
3文章
286浏览量
29441 -
雷击浪涌
2文章
37浏览量
5375
雷击浪涌抗扰度起因分析及应用范围
THS8200 VGA在未加负载时正常,带伺服时会黑屏,为什么?
221KD07的压敏电阻能过多少KV的雷击浪涌测试
【金鉴出品】“七问七答” 解开雷击浪涌之谜!
RJ11 G.Fast 端口浪涌静电防护
TPS54160DGQR芯片外围应用电路相关资料下载
以太网在击浪涌测试中的应用
以太网在雷击浪涌测试中的应用
雷击浪涌测试及波形发生器的要求说明
TPS54160DGQR芯片外围应用电路及成本
雷击浪涌测试设备组成部分及其工作原理
什么是雷击浪涌测试?
