安世半导体650 V G3 IGBT在家电中的应用优势
安世半导体 来源:安世半导体 2025-04-07 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当前快速发展的消费电子市场中,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种核心电子元器件,凭借其卓越的开关性能、低导通损耗和良好的热管理能力,成为现代家电技术的重要组成部分。面对家电行业对性能与可靠性要求的日益增长以及用户对能效的高度关注,安世半导体的 650 V G3 IGBT 以其优越的开关性能、热性能和严格的可靠性标准脱颖而出,为开发高效、可靠的家电设备提供了新选择,展现出广泛的应用潜力。本文将家电应用拆解为三个子应用,从电机拖动、PFC功率因数校正)电路、感应加热入手,分别讨论安世半导体 650 V G3 平台的 IGBT 的应用优势。
1. 电机拖动
1.1 电机拖动在家电中的应用介绍
电机拖动技术在家电应用中发挥着至关重要的作用,通过精确控制电机,实现高效、智能和节能的运行。它不仅负责驱动设备,还涉及能量的高效转换,提升了整体性能。
在家电中,电动机将电能转换为机械能,以实现各种功能。例如,洗衣机中的 Motor Drive 调节电机的转速和扭矩,以适应不同的洗涤模式,从而提高洗净效果和降低噪音。借助高效的能量转换机制,洗衣机能够更快速地完成洗涤任务,同时减少水和电的消耗。在空调中,变频电机通过智能调节压缩机的转速,根据室内温度变化优化制冷和制热过程。而在吸尘器中,电机实现了吸力的精确调节,使得清洁过程既高效又安静。
此外,电机拖动系统能够进一步提升能量利用效率。例如,在某些电器中,制动时产生的机械能可以被回收转换为电能,供给其他设备使用。
通过这些应用,电机拖动不仅提升了家电的性能和使用体验,还促进了节能减排的目标,使现代家居生活更加便捷、环保与智能。
图 1:Motor in home appliance
在含有电机拖动的家电应用中,最普遍的拓扑形式是三相全桥拓扑。三相全桥拓扑是一种常用于三相交流电机(如异步电机、永磁同步电机等)驱动的电路配置。它由六个开关器件(通常是 MOSFET 或 IGBT)组成,分别对应三相电机的三个绕组。三相全桥拓扑的基本工作原理是通过控制每一相的开关状态来实现对电机的转动方向和转速的控制。具体来说:
▸每相电机绕组都连接到两个开关器件,形成一定的电路。
▸通过交替导通不同的开关,能够产生在电机绕组之间的旋转磁场,从而驱动电机旋转。
控制系统通过 PWM 信号控制开关器件的开关状态,从而调节电机的速度和转矩。
图 2:Motor drive application diagram
在工业及家电应用中,三相全桥的开关管的开关频率通常较低(<20kHz)。在这种情况下,开关管的导通损耗通常占据总损耗的主导部分。由图 3 可以看出,在给定条件下的电机拖动应用中,IGBT 器件的损耗占比中最高的是导通损耗,占比 71.6%。使用低导通损耗的 IGBT 可以最大幅度提升系统效率和降低结温,这对节能减排以及产品可靠性方面皆有好处。
图 3:应用于电机拖动中的 IGBT 器件损耗占比
1.2 安世半导体 650 V G3 IGBT 在电机拖动中的应用性能
安世半导体的 650 V G3 M 系列中速 IGBT 管具有较低的导通损耗以及优化的关断损耗,非常适合较低开关频率(<20 kHz)的场合,例如电机拖动。同时 175 度的工作结温以及较小的热阻保证了工作时的结温余量。严苛的可靠性标准例如 HV- H3TRB 保证了器件在极端情况下的可靠运行。
较低的 Vcesat 与 Vf
以 NGW50T65M3DFP 中速管为例,远低于竞品的 Vcesat 以及 Vf 将助力降低电机拖动应用中的损耗,从而保证更高的系统效率及更低的工作结温,助力节能减排以及产品可靠性。
表 1:650 V G3 IGBT 单管产品系列 TO247-3L 封装
表 2:650 V G3 IGBT 单管产品系列 D2PAK&TO220FP 封装
图 4:Vcesat——NGW50T65M3DFP v.s. 竞品
图 5:Vf——NGW50T65M3DFP v.s. 竞品
高效率与低温升
在 400 V 电机拖动系统测试中,NGW40T65M3DFP 中速管被用于与竞品对比在电机拖动应用中的性能情况。在图 6 中可以观测到在不同输出电流情况下,NGW40T65M3DFP 在不同相上都有更优的热表现。在图 7 的系统效率 MAP 图中可以看到,NGW40T65M3DFP 相比于竞品,在不同转速和扭矩下具有更大面积的高效率区域。
图 6:电机系统中三相 IGBT 的壳温表现
图 7:电机系统效率 MAP 图
图 8:PFC 电路在功率回路的位置
2. PFC
2.1 PFC 在家电中的应用介绍
PFC(功率因数校正)电路在现代家电中起着至关重要的作用,尤其是在电源设计方面。随着对能效和环保要求的提高,家电产品越来越关注功率因数的优化,以减少电力损耗和提高电能使用效率。
功率因数是表征电气设备能效的一个重要指标,表示有功功率(实际被用来做功的电力)与视在功率(供电系统的总电力)之间的比例。功率因数的提高可以降低电力损耗,提高电源的利用效率,并减少对电网的负担。
PFC 电路有不同的拓扑实现形式,例如单相 CCM boost PFC、2 通道或 3 通道交错 CCM PFC、图腾柱 PFC、交错图腾柱 PFC 等,这些拓扑结构有其适用的功率范围。以家用空调为例,5 kW 以下功率的家用空调中,单相 CCM boost PFC 和 2 通道的交错 CCM PFC 比较普遍,开关频率通常在 30 kHz 以上,推荐使用安世半导体 H 系列 650V IGBT。
2.2 安世半导体 650 V G3 IGBT 在 PFC 中的应用性能
为进一步评估 650 V G3 H 系列 IGBT 在 PFC 中的性能表现,以 NGW40T65H3DHP 为例在 5 kW 交错 PFC 板上与竞品进行了对比测试。图 9 为交错 PFC 的拓扑电路。表 3 和表 4 分别显示了测试中的竞品信息以及测试条件。其中 C 竞品为中速 IGBT 管,作为对照组。E 竞品为逆导 IGBT。
图 9:交错 PFC 拓扑
较低的电压过冲
当 IGBT 关断时,由于功率回路杂感的存在,会在功率开关两端形成瞬时的电压过冲。越低的电压过冲会有更大的电压安全裕量,从而减小系统的故障率,提升了稳定性。在 400 V 系统中,如果以 85% 的阻断电压(这里阻断电压是 650 V)定义为安全裕量边界,那么 NGW40T65H3DHP 的电压过冲远在这之下,且仅略高于竞品 C 的中速管。
图 10:Vpeak - Vin @ 25℃ Full Load
优异的 EMI 性能
在现代电力电子应用中,尤其是在电机驱动、变频器开关电源和家电设备中,功率器件(如 IGBT 和 MOSFET)的快速开关能力是实现高效能和优化性能的关键。然而,快速开关也带来了电磁干扰(EMI)的问题,需要在设计和应用中加以重视。安世半导体 650 V G3 IGBT 具有优异的 EMI 性能,为设计者直接替换开关管而无需重新进行 EMI 设计提供可能。图 11 显示了 NGW40T65H3DHP 与其他竞品相比的 dV/dt(电压变化率)表现。越低的 dV/dt 代表更优的 EMI 性能。可以看出 NGW40T65H3DHP 具有最优的 EMI 性能,其 dV/dt 甚至略低于 C 竞品的中速管。
图 11:dV/dt 对比@full load@Tamb=55℃
均衡的系统效率
图 12 显示了 NGW40T65H3DHP 与其他竞品在 55℃环境温度下的系统效率对比。由于兼顾了电压过冲和 EMI 性能,其在系统效率上的表现略微均衡。D 竞品与 E 竞品有着最高的系统效率,但同时也有较高的电压过冲和较逊色的 EMI 性能。
图 12:Efficiency - Vin @ Tamb=55℃ Full load
优异的热性能
为了更为公平地对比结温表现,利用 PLECS 软件复现了测试电路及测试条件。并对功率器件建立热模型。热模型包括开关损耗数据,导通损耗数据及热阻网络数据。其中,开关损耗数据由实际测试中的波形计算而得。导通损耗和热阻网络数据源自规格书。图 13 所示为得到开关损耗数据表格的过程。图 14 所示为相关仿真波形。
图 13:绘制开关损耗数据表格
图 14:PLECS PFC 仿真波形
在实际测试中系统效率较高的 E 竞品(也是客户常用的型号) 被选为与 NGW40T65H3DHP 进行损耗及结温对比,结果如表 5 所示。可以看到竞品 E 相比 NGW40T65H3DHP 在损耗方面略有优势。但在平均结温方面,NGW40T65H3DHP 有着 9.8℃ 的优势,在最高结温方面,有着 18.5℃的优势。这标志着更低的静态热阻以及更优异的动态热响应。
表 5:竞品 E 与 NGW40T65H3DHP 在 PLECS PFC 仿真中的损耗及结温对比@Tamb=25℃
3. 感应加热
3.1 感应加热在家电中的应用
感应加热是一种基于电磁感应原理的加热技术,它通过在导体中产生涡流来实现快速加热。近年来,感应加热技术逐渐在家电领域得到了广泛应用,特别是在厨房电器中,例如电磁炉、电饭煲、部分烤箱等。
感应加热的基本原理是利用交变磁场对导电材料(如金属)产生的提高温度的涡流效应。当高频电流通过感应线圈时,会在其周围产生交变磁场。如果将具有电导率的材料放置在磁场中,会在材料内部产生涡流,从而产生热量。感应线圈通常在拓扑中以谐振电感的形式存在,如图 15 所示为半桥型感应加热的拓扑图,感应线圈与两个谐振电容共同组成了谐振电路,两个开关管组成半桥驱动谐振电路。通过调整开关管的开关频率可以调整系统的输出功率。
图 15:半桥感应加热拓扑
3.2 安世半导体 650 V G3 IGBT 在感应加热中的应用性能较低的关断损耗
用 PLECS 搭建一个半桥感应加热的仿真电路,并为其设置了一些仿真参数(来自客户),如表 4。
表 4:PLECS Induction heating 仿真条件
我们可以得到图 16 的 IGBT 以及反并联二极管的开关波形。可以观察到,在感应加热应用中,IGBT 的电流在过零点时处于导通状态,所以开通损耗为零,只存在导通损耗和关断损耗。这为安世半导体 650 V G3 IGBT 的应用创造了优势,因为其关断损耗经过优化后可以维持在较低的水平。如图 17 所示,在175℃的结温条件下,NGW50T65H3DFP 的关断损耗远低于竞品 Comp.1~Comp.3。
图 16:PLECS Induction heating 波形
图 17:双脉冲测试 Eoff - Rg @50A@175℃
较低的损耗及结温
如图 18 所示为 NGW50T65H3DFP、Comp.1 与 Comp.3 在该仿真中所得出的不同开关频率下的损耗(Comp2. 未提供热阻曲线数据故未纳入仿真)。可以看出,虽然 NGW50T65H3DFP 这颗高速管在导通损耗方面与竞品略有差距,但由于其优异的开关损耗,总损耗仍然为最低水平。并且由于其较低的热阻,仿真结温也为最低,如图 19 所示。
图 18:PLECS Induction heating, Powerloss - Fsw @Ta=50℃
图19:PLECS Induction heating, Tj - Fsw@Ta=50℃
小结
综上所述,安世半导体的 650 V G3 IGBT 在家电应用中的优越性能显著提升了设备的效率和可靠性。在电机拖动、PFC(功率因数校正)电路和感应加热等三大主要领域,650 V G3 IGBT 展现了其在降低损耗、优化热管理和改善电磁干扰(EMI)方面的突出优势。通过合理设计和高性能集成,这款 IGBT 不仅提升了系统的整体效率,还确保了运行的稳定性和耐用性。其严格的可靠性标准也为在各种工作条件下的可靠运行提供了保障,将其定位为家电行业中现有设计的优秀替代方案及新设计的理想选择。凭借这些特性,安世半导体的 650 V G3 IGBT 为消费者的家电产品赋能,推动了智能、节能和环保的现代家居生活,展示了其在未来市场中的广阔前景。
作者简介
高天维
高天维在 2023 年加入 Nexperia,担任 IGBT 产品线应用工程师,负责 IGBT 单管及模块产品定义及应用设计等工作,专注于功率器件性能评估与工业产品应用。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
  • 电机
  • IGBT
  • 家电
  • 晶体管
  • 安世半导体
原文标题:低损耗、高可靠性:先进IGBT技术驱动家电能效升级
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第7期:2025.04.7--2025.04.11
    设计、高速接口以及PCB Layout建议等。 10、半导体650 V G3
    发表于 04-11 19:51
    650V系列IGBT在家用焊机电源应用
    0前言家用逆变焊机因其体较小,操作方便,市场接受度逐步提高。因市电220V输入的特点,一般采用600V/650V规格的IGBT作为逆变主功率器件。I
    发表于 08-13 09:25
    软特性650V IGBT降低电磁干扰和电压尖峰的优化器件
    650V IGBT4的损耗增大引起的RMS模块电流降低的幅度很小。在2kHz至10kHz的开关频率范围内(通用应用的典型范围),其降幅为4%至 9%。图4图4 在600A EconoDUALTM 3 模块
    发表于 12-07 10:16
    半导体厂商在家电变频技术竞争
    作为通讯乃至军事行业的技术支撑者,半导体厂商曾经离家用电器行业很“远”,而现在,随着家电应用市场和功能的扩展,消费者对家电产品的质量和技术的要求越来越高,半导体厂商转身成为了
    发表于 06-21 07:45
    全球功率半导体市场格局:MOSFET与IGBT模块
    所在各类半导体功率器件,未来增长强劲的产品将是 MOSFET 与 IGBT 模块。目前,全球功率半导体市场仍由欧美日企业主导,其中英飞凌以 19%的市占率占据绝对领先地位。全球功率
    发表于 11-11 11:50
    半导体的新型半导体封装技术专利
    集微网消息,前段时间闻泰科技收购半导体的消息可谓轰动一时,半导体目前如封装等多个细分领域
    的头像 发表于 03-05 15:45 4890次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>世</b><b class='flag-5'>半导体</b>的新型<b class='flag-5'>半导体</b>封装技术专利
    半导体致力于为中国汽车半导体保驾护航
    半导体展位位于本届中国国际进口博览会4.1馆(展位号是4.1A3-002),展台面积多达260平方米,将为观众展出汽车、工业(含5G)、
    发表于 11-04 09:20 1940次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>世</b><b class='flag-5'>半导体</b>致力于为中国汽车<b class='flag-5'>半导体</b>保驾护航
    半导体与你约在元宇宙
    元宇宙到底有多火爆?小编看得Nexperia (半导体) 把招聘会都做成了“元宇宙 ”; 发出了邀约, 8月18日晚八点,
    发表于 08-17 14:55 1051次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>世</b><b class='flag-5'>半导体</b>与你约在元宇宙
    半导体推出新款600 V单管IGBT
    基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia (半导体)今日宣布,将凭借600 V器件系列进军绝缘栅双极晶体管(
    的头像 发表于 07-05 16:34 2408次阅读
    半导体与Vishay达成NWF出售协议
    半导体收购NWF遭受英国政府审查后,半导体在地缘政治环境下被多方攻击。张学政作为
    的头像 发表于 11-12 15:17 2314次阅读
    加码电动汽车充电桩市场,半导体推出首款SiCMOSFET
    据介绍,NSF040120L3A0和NSF080120L3A0是半导体SiC MOSFET产品组合
    的头像 发表于 12-04 16:49 1979次阅读
    BASiC基本半导体新一代(G3)SiC MOSFET特点及设计要点
    BASiC基本半导体新一代(G3)SiC MOSFET技术深度分析与应用设计指南 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力
    的头像 发表于 09-19 17:34 1609次阅读
    BASiC基本<b class='flag-5'>半导体</b>新一代(<b class='flag-5'>G3</b>)SiC MOSFET特点及设计要点
    半导体特色产品提升电力应用性能
    半导体半导体行业的领先企业,提供离散元件、功率元件和逻辑集成电路,在质量和可靠性方面享有盛誉。
    的头像 发表于 09-24 10:08 3136次阅读
    半导体之争暂停 中国管理层回归 商务部回应半导体相关问题
    对于荷兰政府在9月30日发布行政令,不当干预半导体企业内部事务的相关事件,各界正高度关注半导体
    的头像 发表于 11-04 17:10 2499次阅读
    龙腾半导体推出650V高压MOSFET产品LSD65R150G3
    龙腾半导体基于G3超结650V 新平台的首款高压MOSFET--LSD65R150G3 正式面向市场释放。该器件采用TO-220F全绝缘封装,具备更低的导通电阻、更优的栅极电荷和更快的
    的头像 发表于 05-20 16:45 314次阅读
    龙腾<b class='flag-5'>半导体</b>推出<b class='flag-5'>650V</b>高压MOSFET产品LSD65R150<b class='flag-5'>G3</b>
