DCDC中电感的计算
张飞实战电子官方 2025-04-03 19:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、任何开关电源的拓扑上电感达到稳定状态的必要条件是△Ion=△Ioff=△I
就是说开关导通阶段电流增量△Ion正好等于开关关断阶段电流减量△Ioff,只有这样电路才能达到一个稳定的状态,即使无数次重复相同的这个开关过程,每次也可以达到一样的结果;我们经常听到一个词电感复位讲的就是这个状态,满足△Ion=△Ioff就是电感复位成功。
如果说一个拓扑不能满足这个关系式,那么每个开关周期电感电流产生一个净增量,并一直累加,电流将会达到一个不可控的状态。
2、根据每次开关时电感电流的起始值不同,分为几种模式:CCM, BCM, DCM, FCCM
•对电感上的电流测试,我是找了一个100mΩ的分流器放在了电感的后面,测试100mΩ电阻两端的电压
CCM:
BCM:
DCM:
FCCM:
3、伏秒平衡
• 电感方程: V=L* △ I / △ T 电感两端电流连续
• 电感稳态时有 △ Ion= △ Ioff = △ I
由上面两个已知条件可以知道,导通阶段电感电压与导通时间的乘积一定等于关断时电感电压与关断时间的乘积,即为:
Von * Ton = Voff * Toff
这个关系式就是伏秒积平衡关系式
开关电源中占空比的定义:开关导通时间与周期之比
D=Ton/T
4、DCDC拓扑结构
Buck-boost
•Von*Ton=Voff*Toff
•Von= Vin - Vm
•Voff=Vout + Vd
•Toff/Ton=(Vin-Vm)/(Vout+Vd)
•D=Ton/(Ton+Toff)≈Vout/(Vin+Vo)升降压的占空比计算
boost:
•Von*Ton=Voff*Toff
•Von= Vin - Vm
•Voff=Vout + Vd -Vin
•Toff/Ton=(Vin-Vm)/(Vout+Vd-Vin)
•D=Ton/(Ton+Toff) ≈ (Vout-Vin)/Vout升压的占空比计算
buck:
•Von*Ton=Voff*Toff
•Von= Vin - Vm -Vout
•Voff=Vout + Vd
•Toff/Ton=(Vin-Vm-Vout)/(Vout + Vd)
•D=Ton/(Ton+Toff)≈Vout/Vin 降压的占空比
5、电感的计算
•由电感方程:V=L*△I / △T 知道△I =V* △T /L,知道电感电流的交流纹波△I 完全由伏秒积和电感值的大小决定。
•电流纹波率r:它表示的是电感电流的交流分量与直流分量比值,即r= △I / IL,这里的IL为平均直流分量
•r值与电感值的关系:由△I =V* △T /L, r= △I / IL,Ton=D/f知;
r=(Von*D)/(L*IL*f)
•这样也就推出:L =(Von*D)/(r*IL*f)
•而且r是根据一般经验给出的,大约在0.3~0.5之间,一般就选择0.4
•电感参数计算如下:
• 还有一个就是磁性元件常用的电流型和电压型方程
• 由 V=N* dΦ / dt =L*di/ dt 得到
• △ B=L*IL/N* Ae ,电流型方程
• △ B=U* dt /N* Ae,Bac = Uon *D/2*N* Ae *f ,电压型方程
• 高频变压器的计算
• 首先要了解磁性元件计算的两个基本定律: 1 、安培定律 2 、电磁感应定律
• 1. 安培定律:一个磁性均匀的环,在环的圆周上均匀绕 N 匝线圈,平均圆的周长为 Le, 线圈中通过的电流为 I, 根据全电流定律,电流与磁场强度 的关系为 I*N=H*Le 。
• 磁场强度 H= ( I*N ) /L e , MKS 单位是 A/m , GGS 的表达 H=(0.4*PI*I*N)/(100*L), 单位是奥斯特 oe 。可以看出磁场强度随着电流的增加而增加。
• 2. 电磁感应定律:一个 N 匝线圈,包围的面积为 A ,如果包围面积 A 中的 磁通发生变化,那么就会在线圈的两端感应出电动势,这个电动势的大小与包围面积中的磁通链的变化的关系是
• U=(N* dΦ )/ dt ,其中 Φ=N*B*A ,则 U=(A*N)*dB/ dt 。
• 3. 联立安培定律与电磁感应定律可以得出电感的计算式。
• B= μH 代入 U=(N*A)d (μ H ) / dt , 且 H=(I*N)/L ,得到 U= ( N^2*A*μ* dI ) /L* dt 。
• 则电感 L=(N^2*A*μ)/Le 。所以说 U=L*di/ dt 就是电磁感应定律的变形。
• 电感的定义:电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比. L=Φ/I
原文链接:
https://blog.csdn.net/weixin_38345163/article/details/107815745
  • 开关电源
  • 电感
  • DCDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率电感权衡,如何有效提高DCDC转换器性能
    转换器性能的核心元件,电子设备向更高性能演进的同时,DCDC链路相应地对电池电压调整水平也需要有所提升。此时就需要功率电感DCDC转换器提供关键的调节能力。   DCDC 转换器
    的头像 发表于 04-27 01:17 3725次阅读
    DCDC电源管理芯片中输出电感计算
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 DCDC电源管理芯片中输出电感计算`
    发表于 06-08 14:40
    DCDC电感
    `DCDC电感热怎么办呀,谁能帮帮我,还没带负载呢,电感就热`
    发表于 07-03 21:35
    DCDC后端功率电感选型如何选择?绕线功率电感和铁氧体电感有什么区别?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-28 10:48 编辑 DCDC后端功率电感选型如何选择?绕线功率电感和铁氧体电感有什么区别?铁氧体
    发表于 05-28 10:43
    DCDC的效率与电感有关吗
    降压DCDC,为什么续流电感越小效率越低,而在升压DCDC电感越大效率越低?因为我从效率影
    发表于 01-28 09:55
    DCDC输出使用共模电感滤波的问题
    为了滤除DCDC输出高达200mv的纹波,在DCDC的输出级加入了共模电感滤波,具体的使用方法是共模电感的一段接DCDC输出的3.8V,一端
    发表于 04-02 10:43
    电感值确定及电感上的损耗
    这里写目录标题电感选择电感值确定电感上的损耗电感注意事项例题计算电感选择
    发表于 10-29 09:10
    DCDC电感该如何去计算
    1、任何开关电源的拓扑上电感达到稳定状态的必要条件是△Ion=△Ioff=△I就是说开关导通阶段电流增量△Ion正好等于开关关断阶段电流减量△Ioff,只有这样电路才能达到一个稳定的状态,即使无数次
    发表于 11-17 08:05
    DCDC电感啸叫排除方法
    DCDC 交流量改为直流量来处理)来确定此问题,改为 LDO 方式,杂音减少。 处理方法: 硬件上换电感型号,换叠层电感,换带磁屏蔽的绕线电感。需要改版,将
    发表于 11-17 08:12
    DCDC电感选型指南
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC电感选型指南
    发表于 09-13 17:23 0次下载
    DCDC-BUCK电感的选型思考
    DCDC电路应该是硬件设计中最常见的电路,而Buck用得尤其多,下文介绍下电路电感选型的几个思考。 BUCK电路选型的最重要的两个参数:电感值,
    发表于 03-30 11:44 8191次阅读
    <b class='flag-5'>DCDC</b>-BUCK<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电感</b>的选型思考
    降压型DCDC电路如何进行电感和电容的选型
    降压型DC-DC电路电感和电容是如何选型、如何计算
    发表于 12-29 08:00 46次下载
    降压型<b class='flag-5'>DCDC</b>电路<b class='flag-5'>中</b>如何进行<b class='flag-5'>电感</b>和电容的选型
    DCDC电感计算
    1、 任何开关电源的拓扑上电感达到稳定状态的必要条件是△Ion=△Ioff=△I 就是说开关导通阶段电流增量△Ion正好等于开关关断阶段电流减量△Ioff,只有这样电路才能达到一个稳定的状态
    发表于 11-10 10:06 23次下载
    <b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>计算</b>
    教你快速计算DCDC电感参数
    教你快速计算DCDC电感参数
    发表于 01-17 16:01 11次下载
    DCDC转换器功率电感的选择要求
    功率电感是指可以通过大电流的电感,主要应用于DCDC转换器,作用是能量的中转站。(注:任何电感器在通电后,都会有一定的功率,如果电感器的电流
    的头像 发表于 12-01 10:39 2106次阅读
