涂鸦突破性解决蓝牙mesh固件批量升级难题!一键全网升级仅需10分钟
涂鸦开发者 2025-04-03 18:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、蓝牙 mesh 的变革性意义
蓝牙 mesh 是蓝牙技术联盟基于低功耗蓝牙开发的一种去中心化网状网络协议,专为大规模设备组网而设计,旨在解决传统蓝牙单点通信的局限性。通过结合多对多通信、自组织网络和多跳中继技术,单个 Mesh 网络最多可支持数千个节点,覆盖范围扩展至千米级,可轻松实现智能设备间的无缝互联。
手机与智能灯泡间若是采用传统蓝牙的单点通信,就会因为距离过远导致信号变差,无法及时执行手机下达的指令。而通过蓝牙 mesh,灯泡群组或其他智能设备间就会自动结成“互助小组”,由近及远帮助传递手机指令;即使其中一个智能设备出现故障,也能自动寻找新路线进行信号传递,最终实现广域覆盖、高可靠性、低功耗的智能化通信。
自 2017 年发布以来,蓝牙 mesh 通过 “低功耗 + 自组网 + 标准化” 的三角架构,重构了智能化的最后一公里连接,并凭借大规模设备管理、高可靠性和灵活部署的特性,已成为智能化领域的核心连接技术,全球超 96% 的智能手机原生支持,正全面驱动智能家居工业自动化、智慧城市等场景的智能化升级。
二、Mesh 网络固件升级的意义及挑战
智能化系统中,无论是基于功能的迭代或者问题的修复,固件升级是常用的方式。但对设备众多、节点相互依赖的 Mesh 网络而言,固件升级却面临不少挑战。例如,如何让数千个节点协同工作、避免网络拥塞,还要保证升级期间网络正常运行,特别是在工业场景中必须实现“零停机”。此外,升级过程需具备安全防护机制,以防固件被篡改,并能验证其完整性和合法性;即便升级失败也要具备回滚机制,确保系统可恢复。总体而言,这些挑战可归纳为以下几方面:
1、大规模组网的升级复杂度
大规模节点升级易产生“广播风暴”(即泛洪式升级造成网络阻塞)
升级周期过长带来的效率问题
2、如何保障升级过程的可靠性
工业场景要求“零停机”,升级中需要实现无缝切换
多跳传输可能导致升级包丢失
3、存储资源限制
存储空间不足:设备端 Flash 资源有限
4、安全性风险
固件完整性:需防范中间人篡改(如升级包被植入恶意代码)
认证与授权:进行设备身份验证,确保只有合法节点能够接收升级包
5、生态碎片化与标准化
多厂商适配度:不同芯片架构与系统存在差异
版本兼容性:新旧固件共存时的消息互通,依赖标准化的向下兼容设计
6、场景化挑战
工业实时性:产线设备升级需避开生产时段,并具备远程升级能力
智慧城市:户外设备(路灯、井盖传感器)需增强固件传输抗干扰能力,以抵御温度、湿度等环境干扰,保证传输稳定。
因此,Mesh 网络的固件升级不仅需要兼顾大规模、多节点的协同和可靠性,还要充分考虑安全性、资源约束与不同场景下的实际需求,才能实现高效、稳定、可控的升级流程。
三、涂鸦成功突破蓝牙 mesh 群升技术
涂鸦重磅推出的蓝牙 mesh2.1 群组升级解决方案(点击查看涂鸦蓝牙 mesh2.1 还有哪些功能亮点?),在各项性能指标上均实现了重大突破。不仅通过分层组播及进度监管技术,成功助力开发者将批量升级的总体时间缩短至 10min 以内;还能远程管理群组升级功能,完成多种复杂场景下的升级需求。即使升级失败,涂鸦也支持系统自动回滚至旧版本,确保智能设备始终不会因升级受到任何影响。
该方案可广泛适用于照明、电工、传感等领域,搭配多重安全校验机制能满足工业、智慧城市等大型场景下的升级要求,为开发者及用户带来更加智能、便捷与高效的连接体验。
戳视频,体验涂鸦如何在 10分钟内快速升级100个智能设备:
1、成功降低大规模组网的升级复杂度
针对因大规模蓝牙 mesh 网络升级所导致的网络阻塞问题,TuyaOS 采用分层组播及进度监管技术,有效缓解网络风暴带来的影响;
在大规模mesh网络升级速度上,该方案升级100 个设备仅需十几分钟,相比行业内动辄数小时的升级时间,涂鸦在大规模组网效率方面展现了更强劲的竞争力。
2、有效保障升级过程可靠性
无缝切换:借助涂鸦双 Bank 架构,支持升级失败后自动回滚至旧版本;
传输稳定性:通过 ACK 确认与重传机制,成功解决多跳网络中可能出现的升级包丢失问题,大大提高升级成功率。
3、存储资源限制
涂鸦新增支持固件压缩存储机制,显著降低对设备 Flash 空间的占用。
4、安全性风险
数据加密:基于涂鸦强大的蓝牙 mesh 安全加密算法,开发者能确保升级文件的加密传输安全;
合法性校验:基于数字签名实现固件合法性及完整性校验,基于一机一密认证机制确保只有经过授权的设备才能升级。
5、生态碎片化与标准化
基于 TuyaOS (点击了解TuyaOS 操作系统的强大之处)查看跨平台、标准化的 Kernel Layer API(TKL)设计,该方案可自动适配不同芯片架构间的差异,为上层软件提供稳定可靠、无差别的运行环境;
基于版本协商机制,支持不同版本间的兼容性处理。
6、场景化挑战
支持远程群组管理升级,助力开发者实现不同场景下的升级需求;
基于多重校验机制,提高固件传输的可靠性。满足工业和智慧城市等环境的严格要求。
四、获取涂鸦蓝牙 mesh 开发框架
通过 Tuya Wind IDE ,开发者可直接获取 TuyaOS Bluetooth LE Mesh 开发框架。具体流程如下:
1、安装 Tuya Wind IDE 插件,并了解 TuyaOS 开发流程:
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot-device-dev/tuyaos-wind-ide?id=Kbfy6kfuuqqu3
2、启动 Tuya Wind IDE,进入“资源中心”,按照下图选择,申请开发框权限,点击发起申请。
3、 审批通过后,进入主页,点击“创建开发框架”。
4、一键编译
5、目前群组升级需要搭配涂鸦双联蓝牙网关,后续将支持无网关场景,敬请期待。
  • 蓝牙
  • 网络
  • 涂鸦智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,关于固件升级的xmodem速率问题求解
    想咨询下有没有方法改板子的波特率,升级固件的时间太长了
    发表于 03-27 07:45
    一键直达OpenWrt原生界面!启明智显5G CPE开工焕新,体验升级!原生OpenWrt24.10.5固件同步发布!
    新春开工伊始,启明智显宣布旗下5GCPE产品迎来重磅体验升级,192.168.88.1直达专属界面,192.168.88.1/luci.html一键进入OpenWrt原始页面,原生应用便捷调用
    的头像 发表于 02-25 18:04 1073次阅读
    <b class='flag-5'>一键</b>直达OpenWrt原生界面!启明智显5G CPE开工焕新,体验<b class='flag-5'>升级</b>!原生OpenWrt24.10.5<b class='flag-5'>固件</b>同步发布!
    基于纳芯微实时控制MCU NS800RT5039的IAP固件升级指南(1)
    设备固件升级拆回原厂、依赖 J-LINK 等仿真器烧录?这痛点可通过 IAP(In-Application Programming)升级
    的头像 发表于 02-06 09:13 7562次阅读
    基于纳芯微实时控制MCU NS800RT5039的IAP<b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>升级</b>指南(1)
    芯海1拖4金属壳烧录器按下烧录按键时提示固件升级失败
    有原厂的FAE吗?我这芯海1拖4金属壳烧录器按下烧录按键时提示固件升级失败。升级后重启,下载烧录文件后烧录数量和校验和显示正常,但按下烧录后提示
    发表于 01-23 10:33
    电能质量在线监测装置支持远程批量升级吗?
    是的,主流电能质量在线监测装置均支持远程批量升级功能 ,这已成为现代智能型装置的核心标配能力之,通过 OTA(Over-The-Air)空中下载技术实现固件 / 软件的远程
    的头像 发表于 12-12 15:36 464次阅读
    如果给CW32W系列设备批量升级
    如果想给CW32W系列设备批量升级般能用类mesh的协议这么做吗?先把固件传输到每个设备的spiflash或者存储中,然后检测到新
    发表于 12-10 07:20
    可以使用CW32的ChirpIOT来实现芯片固件升级
    可以使用CW32的ChirpIOT来实现芯片固件升级吗?这种升级每包有限制吗?般是多少,可以实现组网内的所有设备同时这种升级吗?
    发表于 12-05 06:51
    Bootloader固件升级的步骤
    、Bootloader 概念及用处 1、BootLoader 是段引导式程序,就是单片机启动时候运行的段小程序,这段程序负责单片机固件的更新,也就是单片机选择
    发表于 11-19 07:41
    基于DP1323EL的电动车解锁方案:超高速读写,提升电动车一键解锁体验
    及各类非接触式应用设备。 电动车一键解锁方案通过“手机APP蓝牙 + 刷卡”双模设计,不仅让用户在不同场景下都能便捷、安全地开锁,同时大幅提升了整车的智能化体验。蓝牙模块提供远程管理与身份认证能力
    发表于 11-10 17:45
    使用RTT的维护云进行远程固件升级(OTA),怎么没有网络升级的方式?
    使用RTT的维护云进行远程固件升级(OTA),怎么没有网络升级的方式的?只有蓝牙,近距离的固件升级
    发表于 10-13 06:36
    保证蓝牙网关稳定链接的八个核心方法
    5秒恢复出厂设置,重新配网。 日志分析:通过管理后台导出连接日志,定位异常时间点的信号强度或丢包率。 ‌总结‌:通过硬件部署优化(如抗干扰设计)、协议配置(Mesh路由管理)、软件维护(固件
    发表于 09-30 07:34
    IR611S固件如何升级
    IR611S固件升级
    发表于 08-06 07:34
    蓝牙空中升级(OTA)原理
    ),在升级的时候,新固件在后台悄悄下载,即新固件下载属于应用程序功能的一部分,在新固件下载过程中,应用可以正常使用,也就是说整个下载过程对用
    发表于 07-21 14:50
    ​启明智显5G CPE云端智控,千店运维“点”即达!
    升:收银系统补丁、安防固件更新?支持按区域、按门店分组或全网批量OTA升级!百家门店设备升级,1小时内总部
    的头像 发表于 07-18 18:08 1318次阅读
    ​启明智显5G CPE云端智控,千店运维<b class='flag-5'>一</b>“点”即达!
    确保蓝牙网关稳定连接的8个核心方法
    。 ‌优化Mesh组网策略****‌ · 若使用蓝牙Mesh,配置终端设备的中继角色和路由优先级,避免单点故障引发全网瘫痪。 ‌三、软件与系统维护‌ ‌
    发表于 05-06 16:37
