UCC38050 和 UCC38051 是 PFC 控制器,适用于需要符合 IEC 1000-3-2 谐波减少标准的中低功率应用。控制器专为在转换模式(也称为边界导通模式或临界导通模式作)下工作的升压预稳压器而设计。它们具有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用于生成与输入电压成比例的电流命令的简单乘法器、一个电流检测 (PWM) 比较器、PWM 逻辑和一个用于驱动外部 FET 的图腾柱驱动器。
*附件:UCC2805x、UCC3805x 转换模式 PFC 控制器数据表.pdf
在转换模式作中,PWM 电路是自振荡的,导通由电感零电流检测器(ZCD 引脚)控制,关断由电流检测比较器控制。此外,该控制器还提供峰值电流限制、默认定时器、过压保护 (OVP) 和启用等功能。
特性
- 转换模式 PFC 控制器,实现低实施成本
- 行业引脚兼容性与改进的功能集
- 使用转换速率比较器改善瞬态响应
- 零功率检测,以防止轻负载条件下的过压保护 (OVP)
- 精确的内部 VREF 可实现严格的输出调节
- 两个 UVLO 选项
- OVP、开路反馈保护和使能电路
- ±750mA 峰值栅极驱动电流
- 低启动和工作电流
- 无铅 (Pb) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:UCC2805x、UCC3805x
- 类型:转换模式 PFC(功率因数校正)控制器
- 应用场景:适用于低至中等功率应用,要求符合 IEC 1000-3-2 谐波标准
2. 主要特性
- 转换模式:工作在过渡模式(也称为边界导通模式或临界导通模式)
- PFC 功能:提高功率因数,减少谐波污染
- 高集成度:集成电压误差放大器、乘法器、电流感应比较器、PWM 逻辑和门驱动等
- 零功率检测:防止轻载条件下的过压
- 过压保护:内置过压保护电路
- 软启动:改善启动过程中的电压和电流冲击
- UVLO(欠压锁定) :两种 UVLO 选项,适用于不同应用场景
3. 封装与引脚
- 封装类型:SOIC-8 和 PDIP-8
- 主要引脚:
- VCC:供电电压
- GND:地
- DRV:门驱动输出
- ZCD:零电流检测
- VO_SNS:输出电压感应
- COMP:电压误差放大器输出
- MULTIN:乘法器输入
- CS:电流感应输入
4. 电气特性
- 供电电压范围:UCC2805x 为 -40°C 至 +105°C,UCC3805x 为 0°C 至 70°C
- UVLO 阈值:UCC28050 为 15.4V 至 16.4V,UCC38050 为 12V 至 13V
- 乘法器增益:约 0.65V^-1(动态输入范围 0V 至 2.5V)
- 电流感应阈值:CS 引脚电压超过 1.7V 时触发过流保护
- 门驱动能力:峰值驱动电流可达 ±750mA
5. 功能描述
- 过渡模式控制:通过调整开关频率,使电感电流工作在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)的边界
- 电压误差放大器:采用跨导放大器,提高瞬态响应速度
- 零电流检测:通过辅助绕组间接检测电感电流,实现零电流开关
- 过压保护:当输出电压超过设定阈值时,关闭门驱动输出
- 软启动:通过外部电容实现软启动,避免启动时的电流冲击
6. 应用信息
举报投诉
控制器
114文章
17921浏览量
195882 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100728 -
电流检测
14文章
724浏览量
42943 -
PFC
49文章
1079浏览量
111898
热点推荐
采用转换模式无桥 PFC 和 LLC-SRC 的 310W PSU - 参考设计
`描述高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动器应用的 PMP9640 设计的重点。低成本模拟转换模式 (TM) PFC 控制器
发表于 04-28 16:09
具有通用交流输入和 28V 输出的 350W PSU - 参考设计
`描述高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动器应用的 PMP9531 设计的重点。PMP9531 中采用了 UCC28051 转换模式 (TM) 功率因素校正 (
发表于 04-28 16:27
100W、24V工业交流-直流电源TIDA-00701技术资料下载
描述TIDA-00701 是 100W、24V 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计具有使用 U
发表于 07-13 06:09
基于UCC28051采用PFC转换模式及LLC谐振转换器的高效二级通用输入电源包含BOM和光绘文件
of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051
发表于 08-22 06:23
一种连续导通模式PFC预稳压器参考设计方案
的 •600mA/+800mA图腾柱栅极驱动器 •SSOP10封装 3L4984D应用方案 •PFC预调节器 - 符合IEC61000-3
发表于 09-27 15:27
效率高于98%的350W功率因数稳压器转换器包括BOM及层图
28180 PFC 控制器且具有所有必要的内置保护。硬件经专门设计和测试,符合家用电器的 IEC61000-3-2 (2014) 的电流谐波要求。主要特色90VAC
发表于 10-18 09:44
基于功率因数校正控制器的通用交流输入12V/3A单级PFC反激
描述PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换器,使其从通用交流输入生成隔离式 12
发表于 12-18 15:48
如何在一个离线功率因数校正预调节器中合理配置UCC28051?
如何在一个离线功率因数校正预调节器中合理配置UCC28051,让其可在85V~265V的通用输入电压范围内工作,具有400
发表于 04-07 06:42
UCC28051液晶电视电源板PFC控制器相关资料分享
UCC28051是德州仪器公司生产的一款用于液晶电视电源板中的PFC电路控制器。它为双列8脚封装,标准工作电压12V。
发表于 04-23 06:04
基于转换模式无桥PFC和LLC-SRC的310W PSU参考设计
描述 高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动器应用的 PMP9640 设计的重点。低成本模拟转换模式 (TM) PFC 控制器
发表于 09-21 06:01
采用UCC28051的100W通用线路输入PFC升压转换器
UCC28051 参考设计为一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的 100 W 离线AC-DC 电压转换器。该电源模块设计旨在说明如何在一个离线功率因数校正预调节
发表于 11-20 14:34
•50次下载
UCC28051应用电路
UCC28051应用电路
发表于 05-17 18:45
•4099次阅读
UCC28051 适用于需要符合 IEC 61000-3-2 标准的中低功率应用的 PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28051相关产品参数、数据手册,更有UCC28051的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC2
发表于 11-02 18:43
使用UCC28051的100W通用线路输入PFC升压转换器
电子发烧友网站提供《使用UCC28051的100W通用线路输入PFC升压转换器.pdf》资料免费下载
发表于 12-21 10:18
•3次下载
UCC28051 转换模式PFC控制器,具有12.5V/9.7V UVLO 和 IEC61000-3-2 标准,-40°C 至 105技术资料
